MuFu-Lenkrad Nachrüsten !! nur ab MJ 2011 !!
ich habe das andere Thema zum Nachrüsten des MuFu Lenkrads ausführlich gelesen
und war mit diesem Wissen bei meiner Werkstatt.
Dort musste ich allerdings feststellen das die Angaben nur bis MJ2010 gelten.
Ich bin mittlerweile schon etwas weiter gekommen und habe schon einige TN gefunden die
passen müssten.
R-Line MuFu Lenkrad MJ2011:
1K8 419 091 AB G0L
Lenksäulen-Steuergerät:
5K0 953 549 B
Airbag-Kabel:
3C8 971 584 A (bis 17.10.2010)
3C8 971 584 D (ab 18.10.2010)
5K0 971 584 A (keine Angabe)
Gibt es jemand hier der den Umbau bei einem MJ2011 schon gemacht hat?
Dominik
114 Antworten
kann mir bitte jemand sagen ob ich bei meiner Lenkradelektronik ein MFL nachrüsten kann und was ich tun muss bzw. alles brauche damit ich umrüsten kann oder ob ich überhaupt umrüsten kann ?
diese Daten habe ich mit VCDS ausgelesen:
Adresse 16: Lenkradelektronik(J527) Labeldatei: 5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 507 BA HW: 5K0 953 549 C
Bauteil: Lenks.Modul 008 0080
Revision: --------- Seriennummer: 90.........69
Codierung: 5080140000
usw.
bitte um Antworten und Hilfen,
DANKE
Original geschrieben von sechzger66
Hallo,kann mir bitte jemand sagen ob ich bei meiner Lenkradelektronik ein MFL nachrüsten kann und was ich tun muss bzw. alles brauche damit ich umrüsten kann oder ob ich überhaupt umrüsten kann ?
usw.bitte um Antworten und Hilfen,
DANKE
Keiner ne Antwort oder Hilfe für mich?
Hab den Thread ja mal durchgelesen und komme dadurch eigentlich darauf das ich soo jetzt keines nachrüsten kann weil ich eine "C" Version verbaut habe ist das soo richtig?
Hab den Thread ja mal durchgelesen und komme dadurch eigentlich darauf das ich soo jetzt keines nachrüsten kann weil ich eine "C" Version verbaut habe ist das soo richtig?Zitat:
DANKE
Das ist korrekt. Du Brauchst entweder ein Lenksäulensteuergerät mit der Endung D oder B.
5K0 953 549 D ist MFL ohne Tempomat,
5K0 953 549 B ist MFL mit Tempomat.
muss man mit Sicherheit ein Steuergerät für die Mufu-Tasten nachrüsten?
Hintergrund: Ich habe hier ein Mufu-Lenkrad, wo das Kabel für die Tasten von der rechten Seite direkt an die Tasten der linken Seite angeschlossen sind. Ich kann hier kein Steuergerät anschließen! Wer weiß Rat?
Ist eventuell bei meinem Golf VI Baujahr 2010 (Modell 2011) dieses Steuergerät entfallen oder mit im Lenksäulensteuergerät verbaut? Oder wo muss ich sonst das Steuergerät 5K0 959 542 A anschließen. Unter dem Airbag geht jedenfalls nicht.
Danke für Hilfe
Original geschrieben von Schnubbi1702
Hallo,muss man mit Sicherheit ein Steuergerät für die Mufu-Tasten nachrüsten?
Danke für Hilfe
Es handelt sich um das Mufu-Lenkrad 3C8419091BE (siehe Bilder)
Ich habe ein Problem bei der Codierung meiner multifunktionstasten.
Daten meines lenksäulenSteuergeräts sind mir nicht ganz klar aber ich schreib mal was ich sehe,
Teilenummer: 5K0 953.507 AS
Ganz oben in der Zeile steht noch 5k0 953.569.CLB
Steuergerät der Tasten : 5K0 959.542.C
Kabel: 5K0 971.584 D
MuFU-Tasten: 5K0 998.537B
Momentane Codierung des Lenksäulensteuergeräts lautet:
5080044000
Habe kein tempomat.
Kann mir jemand sagen ob es die richtigen Komponenten sind und noch besser wie ich es codieren muss.
Leider kann ich mit meinem VCDS nur 3 verschiedene Bit im Lenksäulensteuergerät codieren. Also damit meine ich bei der codierungshilfe wo ich die Haken setzen kann. Woran liegt das? Und weiß jemand welche Codierung ich brauche?
Ich weiß das es schon unzählige Beitrage für MuFu nachrüsten gibt nur ich weiß einfach nicht weiter .
Ich fahre einen Golf 6 GTI Baujahr 6/2011 und bin dabei das Lenkrad auf die Bedienelemente Umzurüsten heute war es soweit .
Verbaut werden sollten folgende Teile:
Lenksäulensteuergerät 1K0953549 AM
MuFu Tasten 5K0998537 B
Steuergerät für MuFu Tasten 5K0959542B
Airbagkabel 5K0971584A
Wischerhebel 1K0953519H9B9
Als das Lenkrad dann runter war müsste ich leider Feststellen das bei mir KEIN Lenksäulensteuergerät verbaut ist und daher kann ich das neue Steuergerät nicht verbauen da es kein Kabel gibt fürs neue Steuergerät.
Jetzt frage ich mich ob mir noch ein Kabel Fehlt bzw. frage mich ob das auch schon einer hier im Forum hatte ?
und der Wischerhebel past leider auch nicht weil das bei mir ein großes Teil ist und nicht nur so ein kleiner Hebel.
OK Lenksäulensteuergerät und Schleifring sind ab 2011 einbauteil aber selbst wenn ich das richtige Teil habe ist immer noch kein Stecker da um es an zu schließen ? Ich weiß nicht mehr weiter .
Bitte um eure Hilfe
Du brauchst natürlich Teile, die zum Auto passen. Der Wischerhebel passt beispielsweise nur bis MJ2010 und das Lenksäulensteuergerät ebenso.
Schleifring ist ja schon verbaut, den ziehst du ab und steckst den neuen wieder drauf.
vg, Johannes
Aber das Lenksäulensteuergerät muß doch irgendwo angeschlossen werden bei mir war aber noch nie ein Steuergerät verbaut also liegt auch kein Kabel da ,oder sehe ich da was falsch
1K0953549 AM ist für den Golf V
Wenn ich also das Lenksäulensteuergerät 1K0953549B Bestelle dann brauch das kein Kabel zum anschließen es wir einfach durch den jetzigen Schleifring ersetzt ?
Richtig, dass jetzige Steuergerät wird 1:1 gegen das neue getauscht
Hier ein Foto, wenn das Lenkrad ab ist, der rote Kreis zeigt das Lenksäulensteuergerät.
Das 2. Foto zeigt die Lenksäule nachdem das Lenksäulensteuergerät demontiert wurde, nun sieht man den Lenkstockhebel und die Stecker für Tempomat (falls vorhanden), Blinker, Scheibenwischer, Zylinderabschaltung, usw.
Kannst du mir vielleicht noch sagen welche Nr. der Wischehebel hat ? weil ich hatte mir einen bestellt nur der passt auch nicht weil das bei mir ein großes Bauteil ist
Das selbe ist mir auch passiert, bei den neueren Modellen ist das alles ein Teil.
Die richtige Nummer ist 5K0953513M (mit Tempomat) oder 5K0953513K
