- Golf
- Golf 6
- MuFu-Lenkrad Nachrüsten !! nur ab MJ 2011 !!
ich habe das andere Thema zum Nachrüsten des MuFu Lenkrads ausführlich gelesen
und war mit diesem Wissen bei meiner Werkstatt.
Dort musste ich allerdings feststellen das die Angaben nur bis MJ2010 gelten.
Ich bin mittlerweile schon etwas weiter gekommen und habe schon einige TN gefunden die
passen müssten.
R-Line MuFu Lenkrad MJ2011:
1K8 419 091 AB G0L
Lenksäulen-Steuergerät:
5K0 953 549 B
Airbag-Kabel:
3C8 971 584 A (bis 17.10.2010)
3C8 971 584 D (ab 18.10.2010)
5K0 971 584 A (keine Angabe)
Gibt es jemand hier der den Umbau bei einem MJ2011 schon gemacht hat?
Dominik
114 Antworten
Oder gleich den kompletten GRA Satz wo beides schon drin ist --> 5K0 054 691 D
Jetzt müßte ich nur noch eins wissen ob das Lenksäulensteuergerät 1K0953549B mit dem Steuergerät der MuFu Tasten 5K0959542B zusammen funktionieren ?
Danke für die jetzt schon geleistete Hilfe
Aus meiner Sicht ja, aber einfach mal beim :) anfragen!
Lenksäulensteuergerät: 5K0 953.507 AS
Ganz oben in der Zeile steht noch 5k0 953.569.CLB
Weiß nich genau welche davon jetzt stimmt.
Steuergerät der Tasten : 5K0 959.542.C
Kabel: 5K0 971.584 D
MuFU-Tasten: 5K0 998.537B
Momentane Codierung des Lenksäulensteuergeräts lautet:
5080044000
Leider funktionieren die Tasten nicht. Kann mir jemand helfen?
Guten Morgen,
die Tasten können mMn nicht funktionieren, da du diese erst noch im Steuergerät der Tasten codieren musst. Von deinem Bild ausgehend, gehst du auf Codierung und wechselt dann vom Lenksäulensteuergerät auf das Steuergerät für die Tasten und müsstest es dort codieren können. Soweit in der Theorie. :)
Wenn ich also das Lenksäulensteuergerät 1K0953549B Bestelle dann brauch das kein Kabel zum anschließen es wir einfach durch den jetzigen Schleifring ersetzt ?
1K0953549B wird auch nicht passen.
Du hast einen MJ2011, da passen nur Steuergeräte, die mit 5k0 anfangen.
Genauer gesagt 5K0-953-549 X
Wie schon gesagt, ist der Schleifring und das Steuergerät an MJ2011 ein Bauteil, wovon es 5 Versionen gibt. Je nach dem was verbaut ist.
Das 5K0-953-549 B kann in dem Fall alles, also DSG, Mufu, GRA.
Und das ist das, was Du brauchst.
Dann bestelle ich mir das Lenksäusensteuergerät 5K0-953-549 B
Passt denn dann das Lenksäusensteuergerät 5K0-953-549 B zu den Steuergerät der MuFu Tasten 5K0959542 B oder brauche ich ein anderes Steuergerät für die Tasten ?
Sollte Passen. Ich habe bei meinem das 5K0959542 A verbaut.
Was die Unterschiede sind weiß ich aber nicht (eventuell mit DSG unterstützung).
Da aber das genannte Lenksäulensteuergerät das aktuellste ist, was es für den Golf gibt, sollte das wie gesagt passen.
Kann ich eigentlich auch das Lenksäusensteuergerät 5K0-953-549 D nehmen ich bin der Meinung das Steuergerät mit B am ende kann Tempomat und das mir D ist ohne Tempomat
Das zb. http://www.ebay.de/.../220944502252?...
Kannst auch das 5K0-953-549-D nehmen, wenn du den Tempomat nicht brauchst.
Hast Du DSG?
Wenn nicht sollte das auf jeden Fall gehen.
Allerdings würde ich zum B raten, da du dann alle Optionen offen hast.
Preislich macht das kaum einen Unterschied. Musst du entscheiden.
Auf jedenfall werden die MFL-Tasten vom D und B unterstützt.
Tempomat und DSG habe ich nicht und einen Tempomat brauch ich eigentlich auch nicht.
Dann fasse ich noch mal alles zusammen ,Verbaut werden soll:
Lenksäulensteuergerät 5K0953549D
MuFu Tasten 5K0998537B
Steruergerät MuFu Tasten 5K0959542B
Airbagkabel 5K0971584A
Wischerhebel 5K0953513K
Golf 6 GTI MJ 2011
Diese Teile sollten jetzt alle zusammen Passen oder ?
Ich habe folgendes Verbaut:
Lenksäulensteuergerät: 5k0953549B
MFL-Tasten: 5k0998537B
MFL-Steuergerät: 5k0959542A
Airbagkabel: 5k0971584A
Lenkstockhebel: 5k0953513M 9B9 (Mit GRA).
Da sich bei Dir nur der Lenkstockhebel (wegen fehlender GRA) und das MFL-Tasten Steuergerät unterscheidet, würde ich sagen: Ja.
Und das Steruergerät MuFu Tasten 5K0959542B habe ich dann noch Unterschiedlich
Danke du hast mir sehr geholfen
