Motorumbau auf 16V
VW Golf 4 (1J)
hat hier jemand Erfahrung mit nem Umbau von nem normal 1,6l auf 16V 1,6 liter. KW-Leistung ist gleich.
Welche Teile muessen aus Eurer Erfahrung zwingend getauscht werden?
Bremsanlage,Steuergerät etc.???
DAnke
g Darkrave
21 Antworten
du willst einen 8V auf 16V umbauen?
hehe, weisst du überhaupt wofür das V steht?
Wozu willst du das umbauen?
Denke auch eher das es nicht so einfach mit Kopf tauschen getan ist! Wahrscheinlich hat der eine 8 Kolbentaschen und der andere 16. also müsstest du auch Kolben usw tauschen. Völlig unsinnige Aktion
Hast du langeweile oder zuviel geld ??? Das ist doch totaler schwachsinn und das bringt dir rein garnichts.
Alleine die kosten nutzen relation ist doch ein witz... Die verdichtung usw. ist auch anders...
Wenn die kw-Leistung doch gleich ist, wieso sollte man dann die Bremsanlage tauschen? 😕
Du müsstest, wenn du wirklich den 1.6 16V haben willst, den ganzen Motor tauschen. Das ganze lohnt sich aber nicht ein Stück. Wieso hattest du das denn vor?
Wahrscheinlich denkt er, dass es da wie beim 2-Liter Golf III ist. Da gab es zwischen 8V und 16V ja einen Unterschied von 35 PS.
Oder er hat einfach keine Ahnung!
Was im übrigen nichts schlimmes ist..rob & wing. *hust* MT ist kein Wissensprüfstand 😉
Re: Motorumbau auf 16V
darkrave schreibt doch:
Original geschrieben von DarkRave
... KW-Leistung ist gleich.
also ist er sich auch bewusst, dass er dadurch keine leistungssteigerung erreichen wird.
ggf ist der alte motor kaptutt und er würde einen 16v günstig bekommen..???
Ja behauptet ja auch niemand 🙂 Nur Man kann ja andere an seinem wissen teilhaben lassen 😉
Verdammt! Natürlich.
Er hatte einen 1.6 8V und der ist vllt. hin, jetzt soll der 16V rein...
Er will den 8V also nicht zum 16V umbauen sondern die Motoren tauschen...Herrschaftszeiten. Das hat jetzt aber lange gedauert. 🙂
Bremsen können gleich bleiben, Steuergerät und Kabelbaum muss aber übernommen werden. Getriebe, Kupplung etc können auch weiter benutzt werden.
War das heute dein erstes erfolgserlebniss oder warum geht dir gleich einer ab 😉 ?!?!
dann ist die frage aber falsch formuliert. und wenn man keine richtig gestellte fragen stellen kann, kann man auch keine sinnvolle antwort erwarten.
Auch richtig 🙂
abgesehn davon das ich mich anschließe das es schwachsinn ist aber ein Grund wird wohl nicht die Leistungssteugerung sein sondern denkt er er wird weniger sprit verbrauchen da bekanntlich der 8V durstiger ist als der 16V
Wieso ist das denn Schwachsinn?
Siehe Clown28, wenn er da irgendwie gut dran kommt oder dran gekommen ist, ist das nicht schwachsinnig. 🙄
