Motortotalumbau im 8P (XXL)
Servus Jungs ,
gibts sowas schon oder ist man (sofern die Hochzeit glückt)
damit der Einzige ?
Cu Neurocil
31 Antworten
Wenn Du mir jetzt sagst, wie man einen Längsmotor quer an das Frontantriebs-Getriebe des 8P anflanscht, dann hast Du gewonnen...
Pete
Hier ein Bildchen vom Motorraum:
Gehen tut alles, kommt halt auf die finanziellen Möglichkeiten und das Geschick drauf an...
Gewichtsverteilung wird nicht optimal sein und die Leistung auf die Straße zu bekommen sicherlich auch nicht ganz einfach...
Du musst halt alles tauschen. KI, Motorsteuergerät, Kabelbaum...
Interessant ist das schon, mache ich mal, wenn mein Auto 160tkm runter hat.. Oder doch gleich auf Elektro umbauen ????
Mal sehen 😉
Gruß smhb
Hab noch nen alten G-Lader - Motor hier liegen...lol....ein 8P mit nem 68er - Laderrad ist bestimmt interessant.. ;-)
Original geschrieben von -> Neurocil <-
dann verbaut man eben motor + dazugehöriges getriebe.
Ja, dann fang' schon mal an Platz dafür zu suchen. Bei der Einbaulänge wird der Schalthebel dann im Bereich der Rücksitzbank zu positionieren sein 😉...
Ausserdem wird im unwahrscheinlichen Erfolgsfall dann auch noch ein Abgasgutachten fällig, weil's für diese Motor+ Getriebe+ Karosserie-Kombination keine Typisierung ab Werk gibt.
Pete
Dann muss aber die Spritzwand versetzt werden. Denn so einen großen V8 bekommst nicht in den Motorraum.
PS: Im S4 macht er mehr Spaß, wenn man es denn erlaben darf. 😁
Oder Du verlängerst die Motorhaube... wie beim SLR eben 😉
Mit den Sidepipes sparst Du Dir dann auch die Abgasanlage nach hinten 😁
Gruß smhb, der glaubt, dass es geht, denn, was nicht passt, wird passend gemacht 😁
Original geschrieben von smhb0310
Gehen tut alles........wenn mein Auto 160tkm runter hat....... doch gleich auf Elektro umbauen ????
Mal sehen 😉
Gruß smhb
aha so so
so in der art oder ?
cu neurocil
Jo! Der hätte wenigstens ein 'gscheites Drehmoment. Nur die "Spritzufuhr" müsste geklärt werden....
Pete
aha so so
cu neurocil
Ne,
das. 😁
Re: Motortotalumbau im 8P (XXL)
Servus Jungs ,
damit der Einzige ?Cu Neurocil
Sowas gibts schon 😉 zumindestens eine Diskussion zu dem Thema
http://www.motor-talk.de/t806326/f160/s/thread.html
Da gibts ja noch den Dahlbäck 8P; gab auch mal ein Thread dazu!
War zwar kein V8 aber trotzdem mit ausreichend Leistung!!!
Ich kenn welche die zwei Käfer mit V8 aufbauen; dann geht das beim A3 ja mal locker!!! ;-)
Static
