Motortemperatur
BMW 3er E90
Guten morgen...
Wie kann ich meine Motortemeperatur messen ohne das Geheimmenü weil ich hab keine Lust den Knopf gedrückt zu halten auf Stufe 19 machen dann auf 25 und dann auf 7...Und DANN kann ich ja nichtmal sehen wie viele KM ich schaffe mit dem Tank oder Aussentemperatur..Gibt es noch eine andere Möglichkeit die Motortemeperatur zu sehen?!??! Achja das mit dem Strick bei der KM tankanzeige sowas bewegt sich bei mir nicht Also manche sagen der strich wird weniger je wärmer der motor ist aber der strich bleib durchgezogen..Mein BMW wird 73-74 Grad warm also wenn ich Fahren (30 KM dann geht er auf 74 dann wieder auf 70 dann auf 76 dann wieder 69 dann Wärmer und so weiter der Geht NIE auf 90 grad oder hält die motortemperatur konstant ist da was kapput?! Der hat auch im Stand drehzahlschwankungen und im Fehlerspeicher stand mal Unterdruckschlauch nicht vorhanden 😕😕😕😕😕😕😕 Abgebissen von dem KACK mader der sich hier Rumtreibt -.- und das Glühkerzen ansteuerung auf Zylindern 1,3 NIE funktioniert und bei 2,4 Sporadisch mal nicht geht also Manchmal sind alle Glühkerzen im Fehlerspeicher aber sonst nur 1,3...Der mader hat mir fast das Kabel vom Getriebe abgebissen -.-
Naja gute nacht
Original geschrieben von sami.sami
Guten morgen...
Naja gute nacht
Was bitte? Nochmal auf deutsch mit syntax etc. bitte
52 weitere Antworten
52 Antworten
Nein, ist nicht normal. Dein AGR-Thermostat oder Motor-Thermostat hängt offen, wodurch non stop Kühlmittel durch den Kühler fließt - Motor wird nie warm!
BMW_Verrückter
Deswegen VLLT drehzahlschwankungen? Aber komisch i-wie Leistung da alles ist Normal fehlerpspeicher sagt nichts mit dem Thermo oder sonstigem
Der Fehlerspeicher wird das auch nicht sagen, da die Thermostate nicht diagnosefähig sind 😉
Nein, Drehzahlschwankungen entstehen dabei nicht!
BMW_Verrückter
Verflichste schwankungen
Was könnte das sein? LMM wurde Ausgewechselt
Der Marder hängt noch an der Riemenscheibe vielleicht ? 😁
Es wäre nett, wenn du mal ausführlich und strukturiert (MIT ABSÄTZEN BITTE) und übersichtlich hier hineinschreibst, was alles unternommen wurde, ob der Fehlerspeicher was sagt, ..
Dann können wir mal sehen, was noch sein könnte!
BMW_Verrückter
Fehlerspeicher Glühkerze Zylinder 1,3 Ansteuerung.Manchmal steht da auch 1,2,3,4 also ALLE glühkerzen.
Hmm der 🙂 Sagte es wäre der Luftmassenmesser (Laut FL) Ausgetauscht für 200 Euro!!!!!! 🙁
Und siehe da Drehzahlschwankungen nicht mehr SOO stark aber Die nadel bewegt sich motor ruckt nach kurzen Zeiten ab und zu 🙁
Wann treten die Drehzahlschwankungen auf?
1) Beim Beschleunigen, also mit steigender Drehzahl?
2) Beim konstanten Gaspedal, bei einer bestimmten Drehzahl?
3) Wenn der Motor kalt oder warm ist, das Ganze?
BMW_Verrückter
