Motorsteuergerät
Opel Vectra B
Hallo Leute kann man ein Motorsteuergerät vom 2,0 16 v in einem 1,8 16 v 125 PS Verbauen? Funktioniert das?
Also, wenn jemand behauptet, ein vectra-B-Steuergerä wäre irreparabel, dann ist das jemand, der einfach keien Ahung hat :-)
Bau es aus, schck es zu einem Fachmann (meine gehen immer zu www.sender.de und kommen komischerweise alle heil zurück:-), und dann wird das auch was. Ansonsten muß das Steuergerät bei Opel vom Code genau passen - also die zwei Buchstaben, die auf dem ECU stehen.
Die Pin-Belegungen der Stecker sind teilweise unterschiedlich, die Software innen drin sowieso. baust Du also ein SG vom 1,8er ein, hat das ein komplett anderes kennfeld als das des 2,0er...und bei einer neueren Motorgeneration (also XEV gegen XE) auch andere Pin-Konstellation. Im günstigsten Fall geht es einfach icht, im ungüsntigsten haste dann 2 defekte liegen...
www.ebay.de -> Seuergerätecode eingeben -> warten...Ersatz kriegen.
Roman
35 weitere Antworten
35 Antworten
Hab oben editiert 🙂
Die Sache ist dass dort kleiner Aktivkohlefilter drin ist (ist ja Wurscht), aber auch kleiner Ventil, der vom STG gesteuert auf und zu macht. Die Dämpfe werden ebenfalls der Verbrennung hinzugefügt.
Wenn der aber dauernd auf ist, dann zieht der Motor Falschluft.
Ich habe das Teil schon durch ein neues ersetzt das Problem bleibt
Und wie heißt das Teil? Dann weiß man zumindest hoffentlich genau um die Funktion und weiß, was es nicht sein kann.
Wenn ich das Mal Wüste
Das Teil heisst Tankentluftungsventil.
Verfolge mal die Leitung von dem was in die Ansaugung geht , schließe die mal , lasse die am Ventl ins Freie blasen (nicht schön, aber selten) und schau mal was passiert.
Jedoch kann natürlich sein dass der damit nichts zu tun hat uns fiept solange STG "nachläuft", wenn STG sich runterfährt dann ist Neustart möglich.
Ein Schlauch geht im Kotflügel der andere auf die ansaugbrücke
