Motorschaden
Hallo!
Nun hat mein robuster APX Motor ein Löchlein im Kolben,schaut mal auf die Bilder.Sowas hab ich noch nie gesehen zumindest nicht an einen meiner Fahrzeuge.Ist bei ungefähr 180 im sechsten nach 3 Stunden Autobahnfahrt passiert zum Glück 5 Kilometer noch dann wär ich Zuhause angekommen.
Vor 2 Wochen den Turbo gewechselt und nun das.So langsam krieg ich Pickel davon.
Der Zylinder hat zum Glück keine Riefen das was auf dem Bildern zu sehen ist ist eine Aluschicht auf den Laufbuchsen.Die Elektrode von der Kerze war weggeschmolzen und die Ventile hatten eine Aluschicht die man mit den Fingernägeln abkratzen konnte.Der Kopf ist also ok.
Wie bekomme ich das Aluminium von den Laufbuchsen.
Und weiß jemand was Kopfdichtung ,Kopfschrauben und Kolben kosten?
Kann mir jemand sagen wie so etwas passieren kann?
MfG jörg
34 Antworten
solche Kolben habe ich schon öfter gesehen.
Sieht ganz typisch nach klopfender Verbrennung mit Glühzündung aus, das hat dann meist solche Folgen.
Da stellen sich mir drei Fragen
- Was für Sprit wurde gefahren ???
- Welche Kerzen waren verbaut ???
- Wurde der LMM mal überprüft ???
TT-Eifel
Hallo!
Kerzen waren nagelneu Bosch Platinum Brennwert hat mir der Mann im Teilehandel extra rausgesucht.
Getankt habe ich schell V-Power und zum LMM kann ich nichts sagen da ich ihn erst ca 800km fahre.
Habe schon viel abgearbeitet aber LMM war unauffällig und ich weis nicht wie man den prüfen könnte.Zumindest lief der Motor schön rund.Asu hat er auch ohne Probleme bekommen.Tüv Prüfer sagte das die Werte vorbildlich sind.
Ich hoffe nur das es mit einen Kolben und entfernen der Aluanhaftungen am Zylinder getan ist.
Ich würde ihn erstmal zum Laufen bringen und dann zur Werkstatt.
MfG jörg
Mein Beileit, waren das die F7LTCR ?
MFG 1781 ccm
Kann ich erst morgen schauen aber ich glaub ja.Wieso sind die nicht gut ?
Ich hab Platinum in meiner 240erC-Klasse und der letzte Satz war 80000 drin und sahen beim Wechsel noch so gut aus das ich sie nur wiederwillig gewechselt habe(C-Klasse hat Doppelzündung und braucht 12 Stück)
MfG jörg
wenn das wirklich die waren, werden das auch die Schuldigen an deinem Motorschaden sein.
Ich gucke mal ob ich noch den einen Thread wiederfinde.
MFG 1781 ccm
du meinst den hier
TT-Eifel
Habe gerade die Zündkerzenstory gelesen;Haarsträubend .Werde mal ,sollte es der Kerzentyp sein beim SVG Shop vorstellig werden um zumindest mal feststzustellenellen was da los ist.
Weis jemand kösta quanta Kolben, Kopfdichtung und Kopfschrauben?
LMM werde ich auch sicherheitshalber tauschen.100Eus geht ja noch
MfG jörg
schau dass du die Kolben samt Pleuel von einem TT nimmst ,der auf nen größeren Lader umgebaut hat ,normalerweise sind die meisstens noch sehr gut ,und sehr günstig !
wenn du natürlich 100%ig sicher gehen willst ,dann entweder neue Originale ,oder gleich Übermaßkolben und gute Pleuel😁
Kopfdichtung kostet nicht die Welt ,ich glaube ich habe für den Kompletten Dichtsatz 80 Euro gezahlt ?!
Kopfschrauben kosten auch um die 40 Euro +-
maan wievele APX zzt draufgehen ,ich krieg wirklich langsam Angst🙁
Vor ein paar Jahren hat man´AJQ AJQ AJQ gelsen ,und jetzt aufeinmal viele APX die hochgehen
ich bin ja wirklich gespannt ,obs an den Kerzen lag ,wäre ja sseeeehr Ärgerlich !!!
Was meint Ihr mit Übermasskolben?
Ist es nötig alle 4 Kolben zu tauschen wenn ich den Originalen kaufe?
MfG jörg
Wenn du Übermaßkolben nimmst, werden die Zylinder aufgebohrt und neu gehohnt von 81mm auf 81,5mm in der Regel kann man das drei mal machen (glaube ich) 82mm 82,5mm.
Kolben und Zylinder sind dann wie neu.
MFG 1781 ccm
Schmiedekolben ... http://shop.em-racing.de/index.php?a=85 die gibts in verschiedenen Größen !
Mal schaun ,ob dein Block bzw die Kolbenlaufflächen was abbekommen haben ,dann musste eh Hohnen ,aufbohren lassen ,oder den Block weg schmeissen🙂
Also ich persönlich würde immer alle vier wechseln
ähm, ist man mit nem gebrauchten motor nicht günstiger dabei??
500e kolben
500e pleul (evtl.)
ein ausbau...blabla...1000-1500e sind da doch locker weg...
http://cgi.ebay.de/...929QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
ja oder so natürlich
aber ,wenn wirklich nur die Kolben kaputt sind ,und am Block usw nix kaputt is ,würd ich mir gebrauchte Kolben+Pleuel kaufen
kostet max 200 euro
