Motorölstande leuchte leuchtet
Motorölstand leuchte leuchtet
Hallo Jungs
Seit circa einer woche leuchtet diese lampe beim ausschalten des motors. aber auch nur dann und das in gelb, nicht rot.
nicht immer aber manchmal. seit einer woche so circa 3 mal schon.
so, jetzt würde man denken, okay ölstand nachprüfen... habe ich gemacht und es ist perfekt, nicht zuwenig und auch nicht zuviel.
was kann das sein? oder mache ich beim prüfen was falsch.
27 Antworten
normalerweise ist der 318i Motor ein Porbelmfall bezüglich des Ölmessstandes.
Eigentlich sollte die gelbe Leuchte einen niedrigen aufzufüllenden Ölstand bedeuten. Die Frage ist tatsächlich, wie du misst.
Steht der Wagen beim Leuchten am Berg?
nee ganz normal waagerecht 🙁 ist schon echt merkwürdig, soll ich was nachkippen? sicher ist sicher? oder wie? sollte ich lieber nochmal bei kaltem motor prüfen oder in warmen zustand?
Nachfüllen, aber KEINESFALLS über die Max-Markierung! Warm darf er beim Prüfen schon sein, aber nicht ganz heiß. Nach dem Fahren 5-10min warten.
@Crime: Das ist keine Füllstandsanzeige, sondern eine Druckanzeige... Dass der Druck beim Ausschalten abfällt, ist ja nicht verwunderlich. Die Frage ist nur: Geht der Druck zurück, so lange die Überwachung noch läuft, oder erst danach...
So lange die Lampe nicht im Betrieb aufleuchtet, würde ich mir keine großen Gedanken machen.
Viele Grüße, Timo
Re: Motorölstand leuchte leuchtet
Original geschrieben von MumiMB
Hallo Jungs
nicht immer aber manchmal. seit einer woche so circa 3 mal schon.so, jetzt würde man denken, okay ölstand nachprüfen... habe ich gemacht und es ist perfekt, nicht zuwenig und auch nicht zuviel.
wenn der ölstand in ordnung ist,kann der ölstandsgeber defekt sein.....
was macht der ölstand??
Re: Re: Motorölstand leuchte leuchtet
wie was macht der?
Re: Re: Re: Motorölstand leuchte leuchtet
wie was macht der?
ist der ölstand in ordnung??
Re: Re: Re: Re: Motorölstand leuchte leuchtet
ja der ist in ordnung, genau in der mitte!
@ agentdark 🙄
Re: Re: Re: Re: Re: Motorölstand leuchte leuchtet
@ agentdark 🙄
füll doch mal ca. bis 3/4 auf......🙂
Ich hatte gestern auch das Vergnügen, die gelbe Ölwarnleuchte während der (bergab-) Fahrt zu sehen. Ich bin dann bei der nächsten Gelegenheit stehen geblieben (das wars allerdings wieder eben) und hab den Motor abgestellt. Nach ca. 2 Min. hab ich wieder gestartet, die Warnleuchte war aus. Ich bin dann nach Hause gefahren, hab aber den Ölstand dann nicht mehr kontrolliert.
Heute Früh war auch alles in Ordnung.
Chris
also ich hatte das vor kurzem auch. Die Warnlampe leuchtete auf, dann dachte ich mir nach 15 km fahrt, dass ich daheim dann nachfülle. und was war daheim? keine lampe leuchtete mehr. die lampe leuchtete ganze 2 wochen nicht mehr. dann plötzlich wieder. Dann füllte ich etwas nach und es hat gepasst.
mein händler hat dann letzte woche bei den gewährleistungsreparaturen noch nen halben liter nachgefüllt.
Wusste gar nicht dass die lampe orange UND rot leuchtet? Was bedeutet denn was?
Das ganze hat bei mir auch so angefangen.
Die Abhilfe war:
Niveauschalter für Motoröl ersetzten 7 AW
Sensor 79,90
Die Abhilfe war:
Sensor 79,90Gruss
genau bei mir auch
