Motorlüfter läuft oft
ist es normal das bei einem Insignia B 2.0 CDTI (Bj.2020) öfter mal der Motorlüfter angeht?
Ich bin z.B. heute morgen bei ca. 4°C Aussentemperatur ungefähr 30km über Land in einem normalen Geschwindigkeit gefahren. Ich habe auch keine Meldung wargenommen das z.B. der DPF freigebrannnt wird.
Ist das normal?
32 Antworten
Oke - d.h. Aktivierung der Spiegelheizung bei geringer Motorlast und Abbrennen des DPF. Leuchtet so lange, bis Brennvorgang abgeschlossen ist. Unabhängig von Motorlast.
So muss es sein, wenn ich alle Infos korrekt zusammengefasst habe.
Vielen Dank für eure Inputs.
Greets
Ridsch
Alternativ fährt man einfach mit der momentanen Verbrauchsanzeige im Tacho rum wenn sein Popometer nicht so feinfühlig ist und sieht anhand des Verbrauches ob er freibrennt oder nicht.
Lässt man einfach rollen, so steht normalerweise Verbrauch von 0,0 auf der Uhr.
Brennt er gerade frei pendelt das zwischen 1,5-2,5l (trotz dessen, dass der Wagen gerade rollt).
Im Stand wären es 0,7/0,8 im Verbrauch ohne freibrennen.
Brennt er im Stand frei sind es ebenfalls bis zu 2,8l und die Lüfter laufen dann i.d.R. auch.
Dritter Indiz: Drehzahl bei ca 1100 Umdrehungen im Stand wenn er frei brennt
Sonst unter 1000 Umdrehungen.
Vielen Dank für deine Zusatzinformationen, die sind sehr aussagekräftig.
Hab mit eurer Hilfe viel dazu gelernt, dankeschön für die Geduld mit mir.
Greets
Ridsch
