Motorleuchte ging an bitte um hilfe
Hallo liebe gemeinde
Bin normalerweise im E61 und wohnwagen forum unterwegs aber jetzt bin ich auch hier gelandet
und hoffe auf eure Hilfe
Es geht um folgendes:
Habe meiner Tochter vor 1 Woche eine Ford C max 1.8 120PS 150000km BJ 12/ 2003
gekauft .Ist Scheckheft und nach Ford die 2te Hand sehr gepflegt und 2jahre Tüv ohne Mängel
Der Wagen lief sehr gut ..bis jetzt
Problem vorgestern ging die Motorkontroll leuchte an und er zog nicht mehr richtig wobei im stand nimmt er gut Gas an und wenn ich ihn langsam beschleunige auch
Er springt auch tadellos an .
ADAC angerufen Fehlerspeicher ausgelesen
P 0480 Lüfterregelung 1
P 2008 Variables Saugrohr Bank 1
P2122 Drosselklappen/ Fahrpedalsensor oder Fahrpedalschalter D
Sooooo...
Jetzt brauche ich BITTE eure Hilfe Was kann es sein oder wo muss ich etwas nachschauen und was könnte selbermachen.
Würde mich freuen wenn ich hier die gleiche Hilfe bekommen würde wie im Bmw e61 Forum
DANKE
29 Antworten
wenn vom Händler , hin, hast ja Gewährleistung nach dem Kauf.
Von Priivat Gekauft ? sieht es dünn aus. denn da steckt der Teufel im Detei drin.
Haste Rechtschutz ?
Ich würde mal einen Blick in Motorraum werfen und die Unterdruckschläuche alle abchecken ob da einer an Altersschwäche versagt hat. Auch mal am Ansaugkrümmer prüfen ob eventuelle Stopfen noch dicht bzw. vorhanden sind.
Zu den Fehlern kann ich nichts sagen... Bin selbst kein Kfz'ler. Die sehen allerdings recht durcheinander aus (von der Lüfterregelung zur Drosselklappe???). Würde die Fehler erstmal zurücksetzen und schauen welche wieder kommen. Ratsam ist hier ein kleiner OBDII Stecker mit dem man über ForScan die Fehler selbst auslesen und löschen kann. Kosten 25-30€. Wird sonst mit der zeit teuer wenn man nicht gerade jemande hat der die Fehler kostenlos ausliest.
So bin vorhin nochmal gefahren
Wagen stand über nacht ,also motor kalt .....motorleuchte noch an, da ja nicht gelöscht werden konnte aber der wagen fuhr ganz normal, leistung genug da kein ruckeln ....kurz zur erklärung ..ich meine mit ruckeln als wenn einer hinten ab und zu den wagen festhält..
Sobald er warm ist also laut anzeige ca 80 grad ruckelt er und leistungsabfall wenn man beschleunigt.
Fährt man normal also weniger gas geben ruckelt er ...nicht heftig aber man merkt es das er nicht richtig zieht.
Bei Edeka angehalten einkaufen gewesen komme zurück ,starte motorkontrollleuchte aus ...MHHHH
angefahren bisschen mehr gas gegeben motorleuchte an !!!??
Könnte das irgendwie mit dem Lüfter zusammen hängen? wenn er kalt ist dann läuft er gut wenn er warm wird
läuft oder zieht nicht richtig
Fragen über fragen
DANKE
Gruss rüdiger
Wo bekommt man diesen OBD 2 stecker her bzw das paket mit der passenden Software
Irgendeiner einen link wo man vertrauensvoll das richtige bekommt
Gruss Rüdiger
Hab mir damals so einen gekauft:
https://www.ebay.de/.../312107544855?...
Funktioniert sehr gut. Die mitgelieferte SoftwareCD kann man gleich in Müll werfen da veraltet und untauglich + aus China. Die App ForScan bekommt man über den Google Play Appstore (Applestore vermutlich auch) oder hier (auch PC Version): http://www.forscan.org/download.html
Auf Forscan war ich gerade ,da brauche ich die Software für ein samsung Galaxy S6.. PC geht leider nicht mehr da defekt!!
Da sind 4 verschiedene weis leider nicht welche
Einer behilflich?
Ah ok. Dann am besten über Google Play die App suchen. Die App ist vom Gerät her unabhängig kompatibel. Benötigt nur Wlan und ein Android Betriebssystem in einer halbwegs aktuellen Version was ja beim Samsung S6 kein Problem ist.
ForScan Lite kosten halt etwas. ist dafür aber auch gut wie ich finde. Falls erstmal eine kostenlose Alternative gesucht wird empfiehlt sich Torque Lite was meiner Meinung nach etwas gewöhnungsbedürftig ist aber ebenfalls die wichtigsten Funktionen kostenlos anbietet.
Anbei mal Screenshot der beiden Apps ausm Google Play Store:
Erstmal DANKE für deine Hilfe
Also an den 5 euro sollte es nicht liegen für die app
Werde mir das runterladen und gut ist. Den OBD 2 stecker hab ich mir bestellt.
Mal schauen we weit ich komme.
Vielleicht weis ja noch jemand wie ich weiter verfahren sollte oder was ich vorab abchecken sollte
bis ich den adapter habe,
Gruss Rüdiger
Auf jeden Fall mal den ganzen Ansaugtrackt samt Schläuchen. Teils sehen Schläuche auch noch gut aus, ziehen sich aber zusammen sobald sie warm sind und man Gas gibt.. Drosselklappe mal anschauen ob die stark verschmutzt ist. Luftfilter und Luftfilterrohr überprüfen. Steckerkontakte prüfen. Ggf mal ein Video auf youtube von dem Problem hochladen. Dann wird das ein oder andere geschulte Ford-Ohr und Auge hier ggf. schon mehr dazu sagen können.
