Motorausbau VR6 - und nun?
VW Passat 35i/3A
mein Block ist draussen. Beim Ausbau ist die Schraube am Lager hinten links mittig abgedreht. Ansonsten hat alles gut funktioniert. Mein 141A hat ihn mit der Plattform von meinem Klaufix rausgezogen. Wie man jetzt gut sehen kann, beide Manschetten am ZF sind hin, die am vorderen Träger befestigte Leitung der Servo ist ziemlich vom Rost gepeinigt und manche Gummis an der VA sind bereits bröselig. Ich denke, dass es nicht schaden kann, alle relevanten Teile auszutauschen und Rostschäden an der Front zu beseitigen.
Am Motor- und Getriebeblock selbst sieht man die stark mit Riefen versehene Druckplatte der Kupplung was auch die Späne am Nehmerzylinder dokumentiert, am Einspritzsystem tritt Kraftstoff aus, im Bereich der Wapu...seht selbst.
Hhmmmmm, nur Dichtung der Wapu, oder auch ZKD ? Unangemessenen Ölverbrauch habe ich nicht.
Die Tage werde ich ihn erstmal waschen lassen.
Lima und/oder nur Getriebe vorher runter, oder garnicht und nur alle Öffnungen vorher gut verschliessen?
Update ZF Lenkgetriebe 🙂
Die beiden alten Rohre für das Servoöl werde ich nicht mehr verbauen. Sie werden die Tage neu aus Kupfer gebördelt. Ebenso die Druckausgleichsleitung welche zwischen beide Manschetten gehört. Mit dem Ergebnis sind wir zufrieden.
501 weitere Antworten
501 Antworten
Stell doch mal ein scharfes Foto von Deinen 1.000 km- Anlaufscheiben ein.
die kannst du bedenklos einbauen, die leiden nicht so wie die Lagerschalen. Ordentlich sauber machen und ölbenetzt einbauen.
Bild kann ich morgen machen wenn ich den raus habe 🙂
Danke wester du hast meine nerven geschont 🙂
also schön mit bremsenreiniger sauber machen und dann mim ölkännchen netzen und einbauen 🙂
jepp, die sind nicht so tragisch belastet und war ja sauberes Öl drauf. Manche tauschen die nicht, beim 4 Zylinder nicht ganz so tragisch, beim VR konstruktiv bedingt schon wichtig. Aber bei 1000, die sollen ja noch 200000 halten, also keine Panik!
jepp  wenn sie keine macken abbekommen haben was nicht anzunehmen ist passt das
so bock is eingebaut und läuft auch nur ziemlich beschissen 🙁
nagut das klackern und alles is weg aber der haut mir immer fehlzündungen rein und ruckelt ganz schön
hab dann mal die MWB im leerlauf und im teillastbetrieb angegzckt und die zündung varriert von 5° vor OT im stand bis hin zu 30° vor OT im teillast betrieb is das normal oder is das war faul ?
falls jmd ideen immer gerne her damit 🙂
achja hab die mwbs erst bei 85°C abgelesen🙂
Original geschrieben von mauzz
ER LÄUFT !!!! Video folgt 🙂
Das war schon mal Deine Meldung, am 29. Januar. 🙁
Ich hoffe sehr, dass nun alles bald ein gutes Ende findet. 🙄
hi hab das video auch hier komme nur net dazu das kleiner zu machen bzw den schluss weg zuschneidenXD
Nicht das der mauzz auch noch nen Leihpassat fürs Treffen braucht 😛
also bei vollast  mit serien chip sind  es roundabout  25  grad
bei 4000  um 22
bei 2000  um 15
bei 1000  um 14
qas heißt bei dir teillast
hast du ein Logfile   schick mal
ne hab kein logfile kann einen machen was willsten da alles sehn?
teillast ca3000upm
Steuerzeiten richtig? Kontrollier die nochmal.
sind richtig hab ich schon kontrolliert mim lineal🙁
es gibt spark table  für den VR6  da kannst du sehen wo du dic mit winkel gemisch und drehzal im grünen bereich  aufhälst
zb auch von megasquirt
gib einfach  spark table  oder ign-table  vr6  ein da wirst du fündig
nominal sind es bei  3000  soweit ich das jetzt im kopf bis 22,4   möglich
3000 im leelauf oder unter Last ???
lasz ist schon entscheidend  die spielt ne große rolle
das der zündwinkel hoch geht ist aber auch klar wegen der Flammgeschwindigkeit  dieses natürlich auch in Bezug auf gemisch fette und  drehzahl
macht der kolben  schneller hoch muss auch die Flamme früher zünden 😁  damit sie sich ausbreiten kann
Ist der Motor gechippt?
