Motor
Hallo hab ein problemund weis nicht weiter meine kupplung ist durch muss neu gemacht werden weiss nicht ob es daranliegt auf jeden fall wenn ich mein astra anmache und fahre ist erst einmal ales gut und normal nach circa 100 meter oder wenn ich bremse leuchtet die motorleuchte auf und wenn ich vor der ampel bin und bremsen muss geht der wagen aus wenn ich dann schnell auf gas drücke bleibt er an aber er läuft wenn ich nicht mehr gas gebe verdammt unruhig und geht aus wenn ich ihn dann wieder neu startegeht das erstmal wieder aber dann fängt das ganze wieder von vorne an hat einer damit schon erfahrungen gemacht woran das liegen kann
Ahhhhhhh....gibts auf deiner Tastatur keine Satzzeichen? Das liest sich wie n Unfall.
Wenn du das Gaspedal / Gaszug strammer stellst, schliesst die Drosselklappe nicht komplett, somit geht der Motor rein steuerungstechnisch nicht in den Leerlauf, der Leerlaufregler bleibt inaktiv. Da wird wohl dein Problem liegen.
22 Antworten
Wenn die Motorkontrollleuchte an ist, dann lies mal den Fehler aus, dann weißt du schon mal in welche Richtung du schauen kannst. Wie das funktioniert findest du im FAQ, dann postest du ihn und wir können dir dann noch besser helfen..
MfG Dark-Angel712
Dein Problem hat mit der Kupplung nichts zu tun. Wie schon geschrieben wurde, FAQ - Fehler auslesen
versuch es mit austausch luftmengenmesser bzw luftmassenmesser
danach sollte er wieder laufen
muss ich damit in die werkstatt wenn ja wie teuer ist das oder kann mann das selber machen
muss ich damit in die werkstatt wenn ja wie teuer ist das oder kann mann das selber machen der hat glaub ich kein luftmassen messer habe vergessen das ist ein 93by 1,6 liter mit 75 ps maschine drin
Moin!
Hast den FC denn schon ausgelesen, oder nicht?
Das kann man selber machen und kostet nix, nur Antworten sollte man dann auch mal lesen.
Ausserdem frag mal Maren Giltzer, oder so, nach Grossbuchstaben und Satzzeichen, eventuell verkauft die welche.
Mfg Ulf
Alternativ machen wir mal ne Liste was es alles sein kann und du holst dann alle Teile beim FOH. Der freut sich und fährt erstmal ins lange Wochenende😁
Hab einen, nur der Hubraum, die Ventilzahl und die PS passt nicht mehr ganz, bekomm ich das Eis trotzdem.😁 War ja mal nen 75PSer.
MfG Dark-Angel712
