Motor startet nicht
moin. habe ein problem mit meinem e92 330i facelift mit dem n53. nachdem mir 2 auslassventile gebrochen sind und mir die zylinderlaufbahn gebumst haben wurde ein neuer motor eingebaut. motor drinne erleichtert gewesen aber dann orgelt er nur und startet nicht. kraftstoff kommt an zündung hat aber keine lust.
fehlerspeicher:
00D356
Botschaft (Motor, 0x170) fehlt, Empfänger DSC, Sender DME-DDE
00D355
Botschaft (Motor, 0x169) fehlt, Empfänger DSC, Sender DME-DDE
00D354
Botschaft (Motor, 0x168) fehlt, Empfänger DSC, Sender DME-DDE
00D357
Botschaft (Getriebe, 0x 186) fehlt, Empfänger DSC, Sender EGS/SMG/DKG
00A3AD
Botschaft (Motordaten, 0x1D0) fehlerhaft, Empfänger KOMBI, Sender DME-DDE
00A3AE
Botschaft (Motordrehzahl, 0x0AA) fehlerhaft, Empfänger KOMBI, Sender DME-DDE
00A3AA
CAN-ID 1D2 Fehlermeldung Übertragungsdaten / CAN-ID 1D2 Fehlerausfallmeldung Übertragungsdaten / CAN-ID 1D2 Fehlermeldung Gangdaten
00E717
Botschaft (Motordaten, 0x1D0) fehlerhaft, Empfänger IHKA, Sender DME-DDE
00E71B
Botschaft (Wärmestrom Motor, 0x1B6) fehlerhaft, Empfänger IHKA, Sender DME-DDE
00E71A
Botschaft (Drehmoment 3, 0xAA) fehlerhaft, Empfänger IHKA, Sender DME-DDE
00E720
Botschaft (Powermanagement Verbrauchersteuerung, 0x3B3) fehlerhaft, Empfänger IHKA, Sender DME-DDE
00D514
Botschaftsfehler Motorlauf, Empfänger EPS, Sender DME oder DDE
00CED4
Botschaft (0xAA) fehlt, Empfänger EKPS, Sender DME-DDE
00A0B1
CAS: Eingang Wählhebelstellung unplausibel
00A670
Fehler Nebelsensor 0xA670 / BSS-Fehler Signalleitung BSS 0xA670
7 Antworten
@Erik130i schrieb am 20. April 2025 um 15:40:08 Uhr:Zitat:
Moin, welches Steuergerät hast du denn verwendet, das alte?
Ja das alte
Ohne Drehzahlsignal und mit Unplausiblem Signal vom Wählhebel kann er nicht starten.
Ich würde nochmal an die Elektronikbox im Motorraum gehen und jeden Stecker überprüfen.
alles kontrolliert tut sich nichts
Warum immer diese Doppelposts? https://www.motor-talk.de/forum/suche-codierer-t8264030.html
Wenn du schon bei BMW warst warum hast du dann nicht eine Fehlersuche betreiben lassen?
das auto war bei bmw es wurde sich durchgeguckt und das gewechselt was vermutet wurde. junction box steuergerät wurde neues eingebaut und sicherungskasten. alle sicherungen wurden durchgeguckt die massekabel genauso . bei dem anderen post suche ich einen codierer und hier suche ich nach hilfe also weiß ich nicht wo der thread 2 mal eröffnet wurde.
