Motor spinnt
Hallo zusammen
ich fahre einen Passat G60 Bauj.1990
Seid heute spinnt der total
Wenn ich vom gas gehe egal auch bei 120 km7h so geht der sofort in Leerlauf über und der Tacho geht auf null und der Drehzahlmesser auf 8000 runter . Also wie wenn er im Leerlauf stehen würde.
Es ist als würdest du die Kupplung treten.Keine Motorbremse und keine Leistun g mehr.
Gibst du dann wieder Vollgas kommt er sofort und alles zeigt wieder normal an.
Wenn kennt den Fehler ??
52 Antworten
nein von außen geht das nicht, das heist Getriebe zerlegen...
Laut VW Rep.Buch geht das aber
der Sprengring wird aufgesetzt und wie bei der Antriebswelle am Lager dann etwas rein geschlagen...
Morgen sehen wir weiter...
dann ist das kein Sprengring... aber ich weiß was du meinst! Mach dann gleich die Simmerringe neu :-)))
Ja, die Welle wird einfach von aussen in das Differential gedrückt. Der Sprengring drückt sich in der Nut zusammen und federt im inneren wieder auseinander.
So sieht der Sprengring aus:
Dann hoffen wir mal das Beste...
Aber es muß ja auch einen Grund geben warum die Welle bricht ?
Schauen wir morgen mal wie sie ausschaut ..hoffe das Ding geht komplett raus...
Pit
Heute ausgebaut...Und neues teil rein...Und er läuft mal wieder..
War einen schei...Arbeit aber ich hatte noch Glück,
das ich das hintere abgebrochene Teil mit einer Zange raus holen konnte...
Genauso sah es bei mir auch aus! 😁😁😁😁😁
Nur das es bei mir gleich reingefallen ist. 😠😠😠😠
Ne Forumsdiskussion ist doch besser als jede Werkstatt. 😎😎😎😎
Hi
Da haste Recht.....
Alles Erfahrungswerte....
Na ja mal schauen was als nächstes kommt..
Bis bald..und danke nochmals..!!
