Motor Sound System nachrüsten / Umbau
Audi A6 C7/4G
Hallo an Alle,
mein Audihändler des Vertrauens hat diese Woche die Bitu Auspuffanlage erfolgreich bei meinem 204ps Quattro umgebaut.
Und ich kann nur sagen es klingt toll und es fkt. auch alles.
Nur eine kleine Frage an Bitu Fahrer, kann man bei Euch den Sound extra über das MMI Steuern oder nur in Verbindung mit dem jeweiligen Modus. Zb Motor im Comfort Modus und Auspuff im Dynamik oder nur Motor Dynamik und daher auch Sound Dynamik?
Aber jetzt ist eine Frage einmal abgeklärt, der Umbau fkt. wenn man eine gute Werkstatt mit aufgeschlossenen Leuten hat.
Bcpjj
... und wieder ein Beitrag, den man nicht wirklich braucht 🙄
537 weitere Antworten
537 Antworten
Kabel sollte dabei sein. Kostet aber zur Not auch nur 50 Euro Einzeln.
https://www.ebay.de/.../352552009157
Ja die Unit ist ganz nett. Fahr ich auch. 😁 https://youtu.be/85tiro4cAwYs
@Toto12345 schrieb am 6. Mai 2019 um 21:40:29 Uhr:
Du bist der allerbeste 😎
Großes Kino! Weißt du wie lange man ca. Für den Umbau braucht? Muss man auch was am Sicherungskasten anschließen oder nur im kofferraum bei den Steuergeräten?
Beim A6 nur hinten in der seitenverkleidung. Da ist aber auch ein Sicherungskasten. Du brauchst ja ein Abgang dafür.
@Toto12345 schrieb am 6. Mai 2019 um 20:40:12 Uhr:
https://www.ebay.de/itm/Motorsoundsystem/233213156408?
4G0071901A
Ne das sollte passen.
Leider passt das nicht. Ich brauche das Paket: 4G0071901B und 4G0071902B. Beides zusammen kommt auf ca 1700€ ohne Steuergerät, sprich mit 1800€ incl. Steuergerät fahr ich wieder besser und bin somit wieder am Anfang...Die Frage bleibt also...Wie lange hält so ein System? Lohnt es sich für ein 150tkm gelaufenes 800€ zu bezahlen 🙁
4G0071901A
Wie ich es gesagt habe....
Was bekommst du für die 800 euro? Das komplette System am Mitteldämpfer?
@4gQuattro schrieb am 7. Mai 2019 um 16:31:51 Uhr:
Ja genau, das komplette System, mit Kabelsatz und Steuergerät.
Ich hab ein neues gekauft bei k-Electronic. Wird glaube vernünftiger sein.
Das klingt ganz gut. Welche hast bestellt ?
Laut Beschreibung das originale von Audi. Bin gespannt was ankommt. Ich geb bescheid wenn ichs verbaut hab.
So, melde Vollzug. System original bestellt und verbaut mit der unit. Klingt besser als erwartet, fast erschreckend wie gut das funktioniert. Auch wenn man schnell vom Gas geht, sind die Fehlzündungen im Takt, wirklich ein Wunder der Technik! Danke an alle hier die mir geholfen haben!
ich denk die darf man nicht mehr verbauen?
falsch gedacht... hat ne ece Nummer...
wurde mir so beim 🙂 gesagt als ich die originale bestellen wollte
Ja das ist nicht legal. Ich fahr auch *schwarz* aber hab die originale gekauft, mit der Mann das Auto auch werksseitig hätte bestellen können... Aber mit der unit absolut nicht zulässig. Bin versehentlich durchs benachbarte Wohngebiet gefahren, das war gar nicht sooo lustig... Macht schon Sinn das es erst ab 50 kmh oder mehr erst losbrüllt.
die Anlage an sich ist nach wie vor erlaubt.. Mit nachgeschaltetem Modul siehts natürlich anders aus.. 😁
