Motor ruckeln. Mysteriöser Fehler
Hey Leute! 🙂
Ich fahre jetzt seit nun ein paar Monaten einen Honda Civic Ek3 bj 1996 180tkm.
Und habe seit längerem Probleme. Er stottert beim Fahren und beschleunigen.
Fühlt sich fast so an als ob er sich verschlucken würde .
Habe schon einiges auf Verdacht gewechselt
•zündverteiler
•Zündkabel
•Zündkerzen
•lambdasonde
Er hat auch ein paar fehlercodes ( ausblinken lassen) 31,32,33,34,35,36,37,38, 52, 54 , 61
Und schon ein paar Dinge ausgemessen.
• Drosselklappenpotentiometer
• map Sensor
• und das vtec ventil
•Ventilspiel
Und • einspritzdüsen ( nur ein schnelltest mit rausziehen und schauen ob der Leerlauf sich verändert )
Nun weiß ich leider nicht mehr weiter und bin über jeden Rat von euch sehr dankbar 🙂
54 Antworten
noch mal zu den Bergfahrten wie steil sind die ? du versuchst aber nicht im 5 ten hoch zu kommen bzw. dabei eine Geschwindigkeit zu halten ?
Nja der schlimmste Hügel hat 9% Steigung 🙂
Nene in der 5ten geht des ja nichtmal 🙂
Entweder je nachdem wie schnell ich dran bin ( danach wird der Gang gewählt )
Also 60 bergauf meist die 3te 🙂 oder bei 110 um das Tempo bergauf zu halten die 4te ( so gut wie es geht)
ruckelt der dann schon im 3 Gang also deine 60kmh beim höher beschleunigen oder erst im 4 ten? meinen kann ich im 3ten locker bis 120-130 kmh hochziehen am Berg
Für mich klingt der Motor nicht gesund,Ventilspiel wirklich in Ordnung ?
Kompression gemessen ?
Was zeigt die Stroboskoplampe auf allen vier Zylindern,Zündung gleichmäßig ?
Die Zündkabel sind nicht die Originalen,sondern Beru ?
Warum nicht ?!
Was klingt nicht gesund ?!
Ja Ventilspiel hat Mechaniker gemacht, sowie die zündeinstellung mittels stroboskoplampe, Kabel sind von ngk und Kompression muss ich erst messen 🙂 kommt das Wochenende dran 🙂
tippe immer noch auf falsche Daten vom Steuergerät durch falsches anlernen.😎
So habe soeben das anlernen gemacht + Drosselklappe anständig durchgereinigt 😉
Also 1 und 2 ruckelt er immernoch anständig ( merkbar )
3+4te geht er besser ( kann aber auch nur momentane Einbildung sein )
Muss da am Wochenende noch genauer reinigen und nochmal fahren ..
Gibt's noch etwas, was dir da auf die schnelle einfällt ?!
und wo ist das video ? wo kommst du eigentlich her ?
Des Video kommt gleich mal, hatte heute mein Handy vergessen 😁
Also wenn ich das nächste mal fahre mach ich es ( sry )
Aus Österreich 🙂
hast du eigentlich die Zündspule mal durchgemessen ?
Ja primär und sekundärwicklung haben gepasst 🙂 ( leider, wäre Super gewesen, dort den Fehler zu haben )
Woher kommst du ?!
Sachsen-Anhalt😛
