Motor ruckeln. Mysteriöser Fehler
Hey Leute! 🙂
Ich fahre jetzt seit nun ein paar Monaten einen Honda Civic Ek3 bj 1996 180tkm.
Und habe seit längerem Probleme. Er stottert beim Fahren und beschleunigen.
Fühlt sich fast so an als ob er sich verschlucken würde .
Habe schon einiges auf Verdacht gewechselt
•zündverteiler
•Zündkabel
•Zündkerzen
•lambdasonde
Er hat auch ein paar fehlercodes ( ausblinken lassen) 31,32,33,34,35,36,37,38, 52, 54 , 61
Und schon ein paar Dinge ausgemessen.
• Drosselklappenpotentiometer
• map Sensor
• und das vtec ventil
•Ventilspiel
Und • einspritzdüsen ( nur ein schnelltest mit rausziehen und schauen ob der Leerlauf sich verändert )
Nun weiß ich leider nicht mehr weiter und bin über jeden Rat von euch sehr dankbar 🙂
54 Antworten
In meinem Profil hab ich noch ein paar auf Youtube 🙂 damit du es dir genau anhören kannst 🙂
Und net wundern des knartschen am Anfang ist der Auspuff 🙂 ( ist net gescheid montiert)
Wo hat da was geruckelt in dem Bergauf Videos? ich kann da echt kein Problem hören oder sehen !
der Motor zieht normal hoch und klingt auch normal. wo soll da was ruckeln ?
Bist du sicher das dein Ruckeln überhaupt vom Motor kommt und nicht irgend eine Aufhängung oder Lager ist ? und Repariere mal dein Auspuff 🙄
Ja hab ja gesagt man sieht es nicht und hört es nicht 🙂 er ruckelt einfach teilweise Fröhlich vor sich hin und hat ab und an weniger Leistung als er sollte ... (Zumindest hätte er das (das vtec ventil war nämlich kaputt gewesen)) 🙁
Ja also beide motoraufhängungen unten links und rechts sind kaputt, das weiß ich ( liegen auch schon bei mir daheim und warten auf den Einbau ) ... Aber Lager weiß ich keines ... ( auf welche könntest du den tippen ?!)
Jaja 🙂 mich nervt es selber 🙂 aber da er momentan kaum Gefahren wird bin ich noch nicht dazugekommen mich Wiedermal unters Auto zu schmeißen und zu schauen das er nirgends ansteht 🙂 kommt aber whs das we 🙂
Komm leider momentan zu nicht sonderlich viel 🙁
schau dir mal die Längslenkerbuchsen hinten an ( meine die dicken ) wenn die fertig sind fängt der wagen auch an zu Ruckeln und schwingen.
die waren mal bei meiner ehemaligen EJ9 Limo hinüber daraufhin ruckelte er immer bei genau 50 kmh 🙂😁
die stehen im übrigen im mai auch wieder bei mir an der Ek3 an 😉
Haha ja des IST voll die nervige Arbeit 🙂 na dann viel Spaß =]
Ja des witzige ist ja das der motor teilweise aufheult und durchrauf zieht aber er sich km/h technisch net viel verändert ... Als ob er stehen würde 🙂
