Motor läuft ned so besonders Golf2
VW Golf 1 (17, 155)
Hallo...
habe mal eine Frage zu meinem Golf 2 Baujahr 1991. Und zwar habe ich seit paar Monaten das Problem das der Moter nicht richtig Gas annimmt. Wenn ich Z.b. fahre und dann vom Gas runter gehe, und dann wieder Gas gebe, gibt es oft immer einen Ruck. Und das kommt ziemlich oft vor!
Ein weiteres Problem, das ich aber schon immer habe und glaube auch eh ein Problem vom Golf2 ist (hat man mir bei VW gesagt) das wenn man beim Standgas bzw. wenn man an der Ampel steht und losfährt es vorkommen kann, das der Wagen ausgeht. Wenn man zu schnell das Gaspedal betätigt. Also Ruckartig! Dann nimmt er auch kein Gas sofort an und geht ab und an mal aus!
Vielleicht habt ihr hier einen Tipp für mich?!
61 Antworten
die Lambdasondenleitung kommt irgendwo hinten an der Spritzwand hoch. Iss auf jeden Fall nen weisses Kabel bzw. Nen Weisses Kabel an nem Merfachstecker... ich versuch dir mal zu zeigen wo´s bei mir iss
habe nochmal 2 fotos hochgeladen. Ist das der Stecker der Lambdasonde? Und was soll passieren wenn ich den Abziehe? http://people.freenet.de/www.gragry.de/11.jpg
http://people.freenet.de/www.gragry.de/12.jpg
was mir auch noch grad mal so aufgefallen ist, das mein Motor so komische Geräusche von sich gibt. So Klackern irgendwie. Und wenn man mehr Gas gibt wird das auch schneller. Hört sich so nach Ventilen an irgendwie. Aber die muss man doch garnicht einstellen, oder?
Können auch die Hydros sein.
Hat der NZ überhaupt welche?
Genau der Stecker ist es. Abziehen und mal fahren.
Die 2 weissen sind Sondenheizung das schwarze Signal für MSTG
ist das denn schlimm wenn es die Hydros sind?
ok, dann zieh ich mal den Stecker und teste es! Aber da ich eh vor paar Wochen noch bei der AU war, kann das doch auch irgendwie nicht dran liegen, denke ich mal !
naja... möglich iss alles. Versuch das erstmal und dann sehen wir weiter
Stecker & Schlauch!
Hallo !!
Sorry für die verspätete Anwort!!
genau der Stecker ist das !! nun sollte der Motor in den notlauf gehen und normal laufen!!
kann leider momentan keine Fotos posten!!
der Schlauch den Ich meine geht unter dem Luftfilter-Ansaugschlauch weg "nicht verwechseln mit Luftfilterkasten" ist ca 5 cm lang und mündet in eine "Art" (Unterdose) weiss jetzt auch nicht wie das Ding genau heisst! von vorne gesehen links hinten nähe Zahnriemenabdeckung !! (verursachte bei mir massive Probleme!!) Ich poste sobald als möglich!!
mfg Börni
sorry das ich jetzt erst schreibe. Habe es ausgiebig getestet und den Stecker der Lambdasonde abgehabt
Es hat leider nichts gebracht :-(
Also irgendwie iss da der Wurm drin. Mir gehen irgendwie die Ideen aus...
habe ja im Prinzip sonst nichts versucht. Nur jetzt den Stecker für die Lambdasonste abgezogen. Naja, dann muss ich es sicher einfach so lassen, obwohl es nervt!
Es kann ja nicht angehen das der so mies läuft. Irgendwas hat der doch. Langsam sollten wir echt die Messgeräte auspacken
wohnt denn keiner hier in der Ecke :-) ....beschissen lief er immer schon irgendwie, das er kein Gas richtig angenommen hat. Aber seit dem ich beim Fahren auch diese Probleme bekomme das er so ruckartig das Gas annimmt, nervt es!
sorry für OT ...
aber das plastikteil da vorne rechts im bild... wo die beiden grünen kappen drauf sind... da sind bei mir schläuche drann und ich hab keine ahnung wo ich die anschließen soll ! oder kommt da gegebenfals der kaltlaufregler dran ?
Mfg: Daniel
Habe nochmal 2 Fotos gemacht.....am Luftfilter ist noch so ne komische Unterdruck Dose, oder sowas. Und da sieht es ziemlich verschmiert aus. Als ob was rausgelaufen ist. Guckt euch das nochmal an. Soll ich das mal auseinander nehmen und schauen was los ist?
http://people.freenet.de/www.gragry.de/5.jpg
http://people.freenet.de/www.gragry.de/6.jpg
da ist ein schlauch etwas brüchig, den werde ich morgen mal erneuern. Aber obs dadran liegt?
Was für ein Teil klackt eigentlich immer beim Gasgeben? Ist das irgendein Ventil? Wenn man ruckartig aufs Gaspedal tritt merkt man es am besten!
