Golf 2 springt nicht an , Benzinpumpe läuft dauernd
mich besitze einen Golf 2 1,3 Liter mit 55 PS und CAT
seit gestern hab ich das Problem das er nicht mehr anspringt, Als erstes hab ich festgestellt, wenn ich die Zündung ein schalte das die Benzinpumpe nicht mehr aufhört zu laufen. Normalerweise ist sie angelaufen und nach ca. 3 sec. als der Druck erreicht war wieder Schluss .
Der Motor dreht ganz normal durch, aber er springt nicht an.
kann mir wer weiterhelfen wo das Problem liegen könnte ?
lg. Erhard
10 Antworten
prüfen ob Zündfunken vorhanden ist,Zahnriemen in Ordnung?Wenn Zündfunken vorhanden,schauen ob auch Benzin vorne ankommt.Wenn das alles o.K.ist,sollte er auch anspringen.
Wenn Zahnriemen in Ordnung,Zündfunken prüfen,zuerst das Kabel von der Zündspule zum Verteiler lösen und mit kleinem Abstand zum Motor halten,2.Person starten lassen um den Zündfunken zu prüfen.Ist ein Zündfunken vorhanden,Benzinzufuhr prüfen.Ist das alles vorhanden,muß der Motor anspringen.Ich würde auch schauen,ob an den Zündkerzen der Funke kommt,wenn das nich der Fall ist,könnte der Verteilerfingen defekt sein.Auch die Zündspule prüfen.
Jan-Marinus
@Jan-Marinus schrieb am 22. August 2025 um 13:09:08 Uhr:
Jan-Marinus
Hallo, zündungsseitig ist alles in Ordnung , Zahnriemen wurde erst neu gemacht, Es ist ein Benzinproblem Der Benzin wird nur im Kreis gepumpt
Meine Frage warum ? Es kommt der Benzin oben an der Einspritzrohr an, und wird gleich wieder über das Kraftstoff regelventil nach hinten gepumpt . 🤷♂️
kann es sein,das das Ventil defekt ist,dann baut er kein Druck im System auf.
Jan-Marinus
Das Ventil ist direkt am Einspritzrohr angeflanscht, über dieses Ventil läuft der Benzin wieder zurück wie er kommt . Wo ist das Problem ? Ventil ?
@Vw2 schrieb am 22. August 2025 um 17:23:33 Uhr:
wieviel Druck muss er haben ?
...dann Nenn doch einfach mal den MKB.
