Motor Klackert nach Öl verlust
VW Golf 3 (1H)
Hallo,und zwar habe ich mir die Ölwanne aufgefahren und das ganze öl verloren und habe es erst spät gemerkt nach dem die Öl leuchte sich gemeldet hat und am piepen war.Danach hab ich ihn direkt abgestellt und abschleppen lassen.Habe nun die Ölwanne + Ölfilter und öl gewechselt.Und nun habe ich beim fahren ab 3000 U/min ein klackern was lauter wird sobald er wärmer wird.Im stand kommt das Klackern auch im leerlauf ab ne bestimmte umdrehung.Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Fahr zu deinem Bekannten und lass von ihm den Öldruck am Kopf messen und wenn der in Ordnung ist, lass ihn die Hydros wechseln (die kosten ja nicht viel) - natürlich nur wenn er davon bisschen Ahnung hat...
zb. sowas hier 🙂
43 weitere Antworten
43 Antworten
Kannst du das klackern für uns hörbar machen?
Ich vermute aber jetzt schon das es von den Pleuellagern kommt.
Wenn du den Motor noch retten willst solltest du ihn nicht
mehr großartig so laufen lassen.
Sehr schwer also umso mehr umdrehung umso schlimmer wird es ... Wenns das Pleullager den wäre was würde es ca. Kosten mit einbau ... weiss ja nich was alles ausgebaut werden muss dafür
Wenn es die Pleuellager sind muß erstmal festgestellt werden
ob die Lagerzapfen der Kurbelwelle noch frei von Riefen sind.
Nur wenn das der Fall ist lohnt es sich noch neue Lagerschalen
einzubauen.
Die Schalen selbst sind nicht teuer.
Sie kosten pro Stück 3-4€.
Ansonsten kann ich den motor sons vergessen oder ?
An Die Lager schalen komm ich ja einfach so dran in dem ich die ölwanne abnehme und dan mpsste ich doch schon so dran kommen oder ?
Ja,nach Abbau der Ölwanne kommst du an die Lagerdeckel der Pleuel.
Aber bau die bloß nicht "einfach so" ab!
Die müssen wieder an das gleiche Pleuel an dem sie vorher saßen.
Und auch wieder in der gleichen Ausrichtung wie vorher.
Ok ich danke dir schonmal
Hallo!
Also ich habe ein ähnliches Problem und wollte dazu jetzt kein neues Thema aufmachen.
Heute hat mein Motor auch plötzlich ein "Klackern" von sich abgegeben.
Es war noch soviel Öl drin das es gerade so unter dem geriffeltem des Stabes war. Habe dann nachgefüllt und bin mir ziemlich sicher, dass es danach deutlich leiser wurde!
Ich habe mal ein Video gemacht:
(Das war noch vorm auffüllen)
http://www.youtube.com/watch?v=qhfMMQ-BFw0
Beim Gas geben wird dieses Klackern auch dementsprechend schneller.
Auch Vermutung auf Pleuellager?
Eigentlich müsste ich gleich noch etwa 50 Kilometer fahren! Sollte ich lieber vergessen, oder?
Vielleicht ist es auch was harmloses, ich hoffe ihr könnt es raushören...
Also so KRass ist es bei mir nicht im stand hört man garnicht nur wenn ich gas gebe ab 2500 - 3000 U/min fängts an aber das klackern ist das gleich wie ich hab .
Das klingt eher nach den Hydros.(ziemlich heftig sogar)
Scheint als sei die Ölversorgung nicht i.o.
Wann war der letzte Ölwechsel?
Wird der Wagen häufig im Kurzstreckenbetrieb bewegt?
Ist der Motor innen verschlammt?
Also auf dem Video hört sich das echt etwas laut an, so laut ist es nicht wenn man davor steht! Wollte ich nur kurz sagen.
Ölwechsel ist nicht lange her, wenige Monate.
Kurzstreckenbetrieb eigentlich sehr wenig! 20 km eine Strecke zur Arbeit und auch öfter mal längere Strecken.
Verschlammt ist er auch garnicht.
Achso, was ich noch sagen wollte, bevor das ganze aufgetreten ist hat mein Anlasser wieder rumgesponnen. Greift erst, vielleicht eine halbe Sekunde aber läuft dann durch also sprang nicht an, der Anlasser sollte Donnerstag sowieso überholt werden. Als er dann endlich anging (mit Gas, keine Ahnung obs Zufall war) ging der Wagen erst wieder aus, sprang aber danach wieder problemlos an und ab da machte sich das Klackern bemerkbar, bin danach nichtmehr gefahren, nur zum Einparken.
Edit: Habe davon auch ein Video gemacht, lade ich gerade hoch. Da hört man das Klackern auch weniger aber wahrscheinlich weil es von Innen ist.
So derbes klackern der Hydros kenne ich nur wenn sie kein
Öl bekommen.
Kannst du erkennen ob oben im Kopf Öl ankommt?
Öl bekommen.
Welchen Kopf meinst du und wo sitzt der? Ich bin leider ein Laie auf dem Gebiet!
