Motor im Leerlauf unruhig
Hallo @all,
bin neu hier und konnte evtl. daher nicht wirklich was zu meinem Thema finden.
Mein A3 8l Bj. 97 1,8er 125PS läuft im Leerlauf sehr unruhig. Im Drehzahlmesser (Tacho) ist es kaum zu sehen aber der Motor wackelt wie sau (hab mal Haube aufgemacht und geschaut). Im Motorraum ist auch ein komisches quietschgeräusch hörbar und der Auspuff blubbert leicht meines erachtens.
Habe bisher DK gereinigt, LMM gereinigt, LMM abgesteckt (kein Unterschied spürbar).
Heute ist mir aufgefallen, dass ein Schlauch der vom Öleinfüllstutzen am Motorblock zu einem T-Stück das zur DK geht, zäh wie Kaugummi und löchrig ist.
Hab keine Ahnung was es sein könnte...
Bitte um eure Hilfe!!!
gruß Frane
44 Antworten
Der zieht Falschluft. Sprüh mal bei laufendem Motor etwas Bremsenreiniger in die Löcher unter Garantie geht die Drehzahl hoch.
also nur diesen Schlauch neu und gut oder wie? was ist das für ein Schlauch? Und woher kommen die quietschgeräusche?
danke im vorraus
ok werder es morgen mal testen
hallo,
habe nun Bremsenreiniger in die Löcher gesprüht konnte aber keine Drehzahlerhöhung vernehmen...
auch sonstiges ist gleich geblieben.
Also habe nun die DK nochmal angeschaut und festgestellt, dass sie voll öl und völlig dreckig war. Kann das nun an dem Defekten Schlauch liegen oder an was anderem?
->zu dem Unruhigen: ist im Leerlauf (ca. 8-900 U/min) egal ob warmer oder kalter Zustand. Es kommt mir so vor als würde unregelmäßig irgendwas aussetzen. Dann geht die Drehzal minimal (also nur hörbar) runter und danach wieder zurück. Bei minimalem Gasgeben (ca. bis 1000 U/min) ist es aber weg.
Noch was ist es normal, dass bei meinem A3 der Auspuff blubbert? Hört sich nicht gerade Sportlich an.
