Motor aus und auch kein Strom, alles tot.
BMW 5er E39
Hallo Leute
Ich habe schon die Suchfunktion hier genutzt, aber aber genau passend nichts zu meinem Problem gefunden.
Ich fahre einen E39 Bj.10.2001 mit 170 PS. Ausser etwas erhöhten Ölverbrauch hat der Wagen nie was zu bemängeln gehabt.
Heute machte ich eine Fahrt nach Holland, das heißt auch längere Fahrt über Autobahn, als ich einen Parkplatz anfuhr und Parken wollte. Kaum bin ich auf dem Parkplatz aufgefahren, starb schon der Motor ab. Dachte zuerst ich hätte ihn abgewürgt, aber es funktionierte einfach Garnichts mehr. Kein Radio, kein Licht, keine Zentralverriegelung, also alles was mit Strom läuft, funktionierte nicht mehr. Wagen ließ sich auch nicht Starten. Habe Motorhaube aufgemacht um zu sehen ob der Riemen von der Lima ab war und ich die ganze Zeit auf Batterie fuhr, war aber alles in Ordnung. Batteriepole sind auch fest und Sicherungen waren alle OK. Nach ca. 5 Minuten war wieder alles OK. Als ob nie was passiert wäre. Alles lief wieder, nur die Sender beim Autoradio waren weg. Seitdem habe ich die Sorge, dass mein Auto während der vollen Fahrt so stehenbleibt. Lenkung und Bremse wären dann sehr schwer zu betätigen.
Habe dann zuhause den Wagen ausgelesen mit der Carly for BMW App. Dort wurden zwei Fehler angezeigt. Den einen Fehler kenne ich und ich weiß der hat nichts damit zu tun, aber der zweite Fehler ist mir was fremd.
Hier noch das Protokoll des Auslesens:
Fehler habe ich farblich Markiert.
Fault Report - Carly for BMW - Version: 25.70
FV
ID1: 50dcd845-beac-4dec-8759-4d629ea1cd50-86a
ID2: 98b99ab5-65a7-4d03-8dd3-1ff4fae7d5c4-eaa-808c38291ce01d0
INFO: USB-MODE
Base: E39
Build-Year: 2001
Faults: 2
ECUs: 9
Filter: just found
Model: 5 (E39) Automatische Motorerkennung (MotorID=84, Parameter=64)
Battery: keine Batterie Info
ADDITIONAL OBD: OFFNormale Kommunikation
Normale Verbindung
Optimiert: 84
C 1
Date: 2017-11-05 17:43:50
USB Device
Version: 24
Device: >samsung< >hero2ltexx< >SM-G935F<
Motorsteuerung:
Engine / Motor
Steuergeraet OK, kein Fehler Code
ABS/DSC/Bremse:
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort
ABS + DSC
Airbag:
Airbag
Getriebesteuerung:
Transmission / Getriebe GS20
Transmission / Verteilergetriebe
Instrumentierung:
Instrument cluster / Kombiinstrument
Center-Console/ Schaltzentrum Mitte
Licht-/Regensteuerung:
Rain/light sensor / Regen-Lichtsensor RLS
Xenon right / rechts
Xenon left / links
Light / Licht
Light / Licht
Heizung/Klima:
Air Condition / Klimaanlage
Einparkhilfe/PDC:
Park Distance Control / PDC
Geschw.-/Abstandsregelung:
Cruise Control / Tempomat
Schiebedach / Verdeck:
Sunroof / Schiebedach
Audio/Navi/Kommunikation:
HiFi
Radio
HiFi
Navigation
Video
Radio Navigation
Sitze:
Seat memory / Sitz-Memory
Seats / Sitze
Seat memory / Sitz-Memory Beifahrer
Systeme:
Gateway /ZKE
sorry, unknown fault
Code: 0000FF------------------------------------ das kenne ich und weiß was es sein soll
Central info display / Zentrales Infodisplay
Kraftstoff Pumpe / Fuel Pump
Tire pressure control / Reifendruck
Body:
Elektronische Fahrzeug-Immobilisierung
Power On Reset bei Diagnose Warm Reset
Code: 00000F------------------------------- Hierbei bin ich überfragt
Passenger mirror / Beifahrerspiegel
Steering wheel / Lenkrad
Driver mirror / Fahrerspiegel
Roll-over protection / Ueberrollsensor
Andere
Hoffe ich könnt mir da ein paar antworten geben. Ich weiß nicht was ich noch machen soll.
Vielen Dank im vorraus
Billy
11 Antworten
Schau mal nach der dicken Sicherung bei der Batterie, ist sowas wie eine zentrale Hauptsicherung.
Könnte ein Haarriss sein.
Es muss auf jeden Fall was sein was die komplette Stromversorgung unterbricht.
Oder dein ZAS ist hinüber, wäre auch ne Möglichkeit.
Wenn es noch mal vorkommt musst du am Überbrückungspunkt schauen ob da Spannung anliegt.
Hallo!
Ich würde mal am Plus Batteriepol die Sprengkapsel Verbindung kontrollieren!
Bist du Erstbesitzer?
Wenn nicht, hatte der 5er schon mal einen Crash, wo ein Airbag aufging?
Nicht dass irgendwas
am Pol unsachgemäß repariert wurde.
Ich habe bei kalten Temperaturen ab und an das gleiche Problem. Motor aus - alles tot. Bei mir scheint es das +Kabel der Batterie selbst zu sein, das einen Kabelbruch hat. Ein bisschen dran wackeln und alles ist wieder "gut".
Muss allerdings ersetzt werden, nicht dass sich da mal Funken bilden...
Ich danke schon mal für die schnellen Antworten. Ich bin zweit Besitzer und wie mir der vorherige Besitzer versicherte, gab es keine Unfälle mit dem Wagen. Dieses Auto wurde bis es Verkauft wurde nur beim BMW Händler gewartet und gepflegt. Das mit der Sicherung an der Batterie werde ich mir mal ansehen, aber was ist ein ZAS?
Das mit der Sprengkapsel wusste nicht das es sowas an der Batterie gibt. Wird damit im falle eines Unfalls das Pluskabel getrennt?
Ich werde nachschauen und euch weiter berichten was Sache ist, vielleicht wird dann auch anderen geholfen werden können.
Grüße aus Aachen
Billy
Ich wusste selbst nicht genau ob der e39 diese Sicherheitseinrichtung mit der Kapsel schon hatte oder nicht, sieht man ja.
Genau, diese Kapsel trennt bei einem registrierten Unfall die den Plusleitung von der Batterie.
Ob das immer so von Vorteil ist lass ich mal dahingestellt.
ZAS=Zündanlassschalter, dass ist das was unterm Zündschloss sitzt und die Zündung Stufe 1, 2 und den Start schaltet.
Jepp, der E39 hat einen pyrotechnischen Leitungsunterbrecher - zumindest ab FL... bei VFL weiß ich es nicht genau und bin zu faul zum Nachsehen.
Und wieder ist es passiert. Heute nachdem ich von einem Parkplatz wegfahren wollte, passierte das gleiche nochmal. Alles aus, kein piepsen kein Leuchten. Diesmal war ich aber dank euch was schlauer und habe im Kofferraum mal kurz am Pluspol gewackelt. Und siehe da, Kofferraum Leuchte ging an. Also Wagen hat wieder Saft und ich konnte das Auto normal starten und fahren.
Erstmal ein Dankeschön an alle die mich in die richtige Richtung geschubst haben :-)
Habe mir mal dieses Kabel beim BMW Teilekatalog angeschaut und mir fast einen Herzinfarkt geholt. Dieses Schei.... Ding kostet wirklich an die 300 Euro. Hallo! Wusste nicht das ich eine so extravagante Karre fahre.
Naja egal, ich werde mich in den nächsten Tagen des Problems annehmen und mal schauen was da genau Kaputt ist. Vielleicht ist es wie hier schon erwähnt nur ein Riss der gelötet werden kann, mal schauen was nach dem Ausbau so alles zu sehen ist.
Kann man Eigentlich ein normales Kabel verbauen ohne Sprengfalle, oder würde es irgendeine Fehlermeldung geben?
Ich werde euch in den nächsten Tagen auf den Laufenden halten und gegebenenfalls Bilder posten.
Grüße aus Aachen
Billy
PS: Danke für die Aufklärung mit den ZAS
Hallo Billy
Leider kann ich nichts zu deinem Problem beitrage.
Aber könntest Du mir helfen?
Systeme:
Gateway /ZKE
Könntest Du schreiben was bei diesem Fehler das Problem ist. Habe den gleichen Fehler und ich weiß es nicht.
Vielen Dank.
Moerkblae
Beifahrersitz ausbauen. Und Teppich anheben. Darunter ist ein Strom Verteiler.
Gerade wenn die Türisolierungen undicht sind läuft der Fußraum voll. Inklusive dem Verteilerkasten.
Und dann fault es munter vor sich hin. Bis irgendwann nichts mehr geht. Würde ich mal Prüfen.
Moin!
Leider war der Strom Verteiler bei mir nicht das Problem.
Moerkblae
Moin hab das selbe Problem sobald ich die Zündung ausgeschalte Strom komplett weg erst wenn ich aussteige und wieder zu und wieder auf sperre ist der Strom wieder da
Kann mir jemand weiterhelfen?
