Mono.pur nachrüsten
Hallo, ich wollte mal fragen ob es möglich ist Mono.pur nachzurüsten, da ich gerne die Kniepads hätte.
Hat das schon wer gemacht bzw. kann mir jemand sagen was das kostet?
neue Mittelkonsole bestellt und Kniepads demontiert. Man muss nur den Kleber brechen, am besten durch halbwegs vorsichtiges hineinhebeln mit einem breiten Schraubenzieher. Ist relativ einfach und man kann dabei kaum etwas beschädigen.
Die beiden "Steckzylinder" auf der Innenseite der Kniepads, dienen rein als Führung damit die Pads an der richtigen Position sind. Rasten aber nicht ein u haben auch sonst keine haltende Funktion.
257 Antworten
@Punisher26 schrieb am 15. März 2015 um 09:34:21 Uhr:
Kann sein das die bei der Limo teurer ist. Sieht die anders aus?Falls du aber nur die Kniepads tauschen willst kannste auch die günstigere vom 3T/Sportback bestellen.
Bei http://www.kfzteile-profis.de/ kostet die 137€ mit der Teilenummer "8V1863241ARSI". Des ist die mit Leder Schwarz und Naht Schwarz.
Für Mono.Pur reichen eigentlich die Armauflagen. Türverkleidung brauchste nur wenn du sie komplett schwarz haben willst. Also auch den Stoff/Leder über der Armauflage.
Danke für die Info.
Da hast Du sicher recht das die Kniepads bei allen Modelle glich sind.
Gibt es denn die Armauflagen auch Einzeln ???
Hier siehste das Teil 13 und des is die Armauflage. In Griev´s Blog siehste wie man die demontiert und wieder mit neuen Schrauben befestigst. Wie die Teilenummern der Limo is kann ich dir leider nicht sagen.
http://www.partsbase.org/.../
Beim Sportback wäre es für vorne z.B.
8V4867173A 38M
8V4867174A 38M
Leder und Naht Schwarz
Hallo Punisher,
Vielen Dank, für Deine Bemühungen.
Wie kommst Du an die Infos ??
Kannst mir gerne auch ne PN schicken.
Griev's Blog kenne ich.
VG
Kein Problem 🙂
Hab ich mir mit Partsbase und den PR Nummer erarbeitet. Direkten Zugang zum Teilekatalog habe ich nicht. Die PR-Nummern habe ich mir zusammengesammelt durch die VCDS Codierungen und ErWin Online.
Eine Nachfrage an Alle die sich auskennen, um sicher zu gehen bevor ich die Teile bestelle.
Ich möchte Mono.pur nachrüsten. Sportback, S Line, Leder Alcantara gelocht in schwarz-schwarz mit silberner Kontrastnaht.
Ich habe bei Partsbase folgende PR Nummern rausgesucht und bitte um Bestätigung oder Korrektur:
- Armlehne vorn links - 8V4867173A RUI
- Armlehne vorn rechts - 8V4867174A RUI
- Armlehne hinten links - 8V4867373A RUI
- Armlehne hinten rechts - 8V4867374A RUI
- Mittelkonsole 8V1863241A AKO
Vielen Dank!
hallo zusammen,
wie ich beim Vorstellungs-Thread schrieb, habe ich meiner Frau einen neuen A3 gekauft. Dieser hat leider keine Mono-Pur-Ausstattung, keine Aluminiumoptik im Interieur, und bei den Dekorzierleisten an den Türen sind richtige Dellen. Ich möchte das Fahrzeug daher ordentlich modifizieren. Anfangen möchte ich mit den Kniepads und dem Mitteltunnel. Aktuell finde ich kein Mitteltunnel mit 8V1863241A AKO. Weiß jemand, was es bei Audi kostet? Ich habe von 190€ in diesem Thread gelesen, was ich mir kaum vorstellen kann (da sehr günstig).
Hier kostet sie 136€ und bei Audi glaube so um die 130€. Bin grad net zuhause da könnte ich den genauen Preis nachschauen aber der liegt schon so um die 130€. Zumindest bei deiner genannten Teilenummer wenn die stimmt 😉
@ROE-S3 schrieb am 7. September 2015 um 10:58:48 Uhr:
🙂 ich Rüste meine Kniepads auch direkt nach.. Habs beim zusammenstellen leider versäumt 🙁
Welche Teilenummer ist denn richtig bei meiner Ausstattung:
Leder Feinnappa Schwarz mit weißen Nähten
Ich blicke da nicht ganz durch 😕. Welche Kniepads muss ich bestellen?
Oder ist das ein gesamter Tunnel?
http://www.kfzteile-profis.de/page_1_3.php#oeformo
Teilenummer: 8V1863241A ....
@ROE-S3 Mach mal ein Foto von deinen Sitzen.
So wie ich das verstehe kannst du nur den ganzen Tunnel bestellen, die Kniepads davon ausbauen und bei dir einsetzen.
http://www.partsbase.org/.../Zitat:
@ROE-S3 schrieb am 9. September 2015 um 15:18:00 Uhr:
Welche Teilenummer ist denn richtig bei meiner Ausstattung:Zitat:
🙂 ich Rüste meine Kniepads auch direkt nach.. Habs beim zusammenstellen leider versäumt 🙁Leder Feinnappa Schwarz mit weißen Nähten
Oder ist das ein gesamter Tunnel?http://www.kfzteile-profis.de/page_1_3.php#oeformo
Das Ganze Teil 1 im Bild gehört dazu. Du musst also die Ganze Konsole bestellen.
deine Passende Teilenummer ist: 8V1 863 241 A AKO und kostet 135€ inkl. MwSt
(ich übernehme keinerlei Haftung)
MfG lars
@fhMemo schrieb am 9. September 2015 um 15:55:48 Uhr:
@ROE-S3 Mach mal ein Foto von deinen Sitzen.So wie ich das verstehe kannst du nur den ganzen Tunnel bestellen, die Kniepads davon ausbauen und bei dir einsetzen.
Also wenn dann sollte man lieber den ganzen Tunnel tauschen so wie ich das gemacht habe, für Anfänger ist das allerdings nichts!
ach und noch ein kleiner Tipp weil ich so ein herzensguter Mensch bin Folgende Teile würde ich gleich mitbestellen:
1. 8U0919340 4PK orangene Leuchthülse vom Zigarettenanzünder 6,€
2. 4G0919309 Die 12V Steckdose 11,€
Warum? Die sitzen so Bombenfest das man sich beim Ausbau verletzt und/oder das Teil verbogen wird, sodass der Zigarettenanzünder später nicht mehr rein gesteckt werden kann.
Ich durfte deswegen alles 2 mal auseinander bauen.
