mondeo zahnriemen wechselintervall
hallo, ich habe einen mondi 16 V 1,8 bj 1995,und mit einer laufleistung von 116000 km,der zahnriemen wurde schon bei 60.000 km vom vorbesitzer gewechselt. Ich möchte wissen, ob der Zahnriemen jetzt schon wieder gewechselt werden muß?
wasw ist wenn er reissen würde, kann man dann neuen einbauen und er läuft wieder?
und wie aufwendig ist der wechsel für eine werkstatt?? unnd was kann das bei einer allgemeinen werkstatt um die ecke kosten??
ich wäre seehr dankbar,wenn mir einige von euch diese fragen beantworten könnten?
Danke schon mal im vorraus!
19 Antworten
der Zahnriemen muss wieder gewechselt werden, weil das alle 5 Jahre der Fall ist. Wenn er reißt, ist der Motor im Eimer, weil es sich nicht um einen Freiläufer handelt.
Bei dem Baujahr alle 90000 oder alle 5 Jahre,je nachdem was zuerst eintritt.
Ich brauche für den Wechsel ne knappe Stunde,ne Werkstatt um die Ecke und auch Ford wird knapp 2 berechnen... ;o)
...der 16V Motor hat 120.000km oder alle 5Jahre...
Als Zahnriemen-Spezialist solltest du das aber wissen 😉
Stimmt....wurde ja hinterher erhöht...aber am Anfang war noch 90...bin wohl doch schon zu lang aus der Werkstatt raus... :-)
nein. Das haut ned hin: 5*15000 = 75000.
Was willst du mir damit sagen? Steh gerade auf der Leitung...
ich hab nen 16V-Motorvon 95 und weiß das zufällig: Wartungsintervall ist jährlich bzw. alle 15tkm.
--> alle 5 Jahre oder 75tkm ist der Riemen fällig.
Fazit: Der Riemen ist fällig, aus, Äpfel...
Oooch Uni.....
Dein Wartungsintervall ist jährlich bzw. 15000km, WAS ZUERST EINTRITT.
Es gibt Leute, die fahren im Jahr 20000km, die gehen dann eben ca. alle 3/4 Jahre zur Inspektion, und wechseln Ihren Riemen nach 5 Jahren bei 100000km.
Es gibt Leute, die fahren im Jahr 5000km. Die wechseln Ihren Riemen nach 5 Jahren und haben erst 25000km drauf.
Und es gibt Leute, die fahren vielleicht 30000km im Jahr, die fahren zweimal im Jahr zur Inspektion und wechseln ihren Riemen schon nach 4 Jahren, weil dann eben 120000km rum sind.
Daher bleibt festzuhalten, Riemen wechseln alle 5 Jahre oder 120000km, WAS ZUERST EINTRITT.
Uni: "Sechs setzen" ! 😉
selber 6 setzen. beim 5. Kundendienst isser fällig.
unabhängig davon, wer nun Recht hat, ist der Riemen in dem Fall hier fällig. Fertig.
Kaufen auch grad nen Mondeo 1,8 l - 16V, also offiziell von Ford:
Alle 5 Jahre ODER nach 120.000 km komplett wechseln.
Hoffe, bei uns ist's noch keine 5 Jahre her...
so wenn sich hier mal wieder alle streiten
will ich mit mischen!!!!!
Das kommt ganz auf den Motor an!!
Ist es ein Zetec dann alle 5 Jahre und 120.000 km
Und ist es ein Zetec E dann alle 5 Jahre und 150.000km
Denke aber müsste in dem Fall wohl ein Zetec sein
Gruss Markus
PS: Zetec hat silbernen und Zetec E hat schwarzen Ventildeckel!!!
FALSCH:es sind 10 jahre!!! also nochmal: zetec-e mit schwarzem plastikventildeckel im mondeo ab ca.1998-2000:150.000km oder 10 jahre,je nachdem was zuerst eintrifft.
und nicht bei der 10. inspektion,sondern nach 10 jahren nach erstzulassung.also etwa 2008/2009 für wenigfahrer.
kann ja sein das inspektionen ausgelassen wurden,alo mal gesunden menschenverstand benutzten.
Was genau geht drauf, wenn der Riemen reisst????
Gruss ronix
Die Ventile berühren die Kolben (werden krumm), weil nicht genügend Abstand dazwischen ist. Im günstigsten Fall reichen neue Ventile, kann aber auch den Zylinderkopf kaputt gehn oder der ganzen Motor...
Aber Ford hat keine Probleme mit dem Riemen, wer die Intervalle einhält wird damit auch keine Probleme bekommen...
