Mondeo Ghia - weniger KM gegen jünger/günstiger bitte Tips
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
hallo zusammen,
habe aktuell zwei Ford Mondeo Ghia 2.0 in der engeren Auswahl.
Kandidat 1:
http://suchen.mobile.de/.../189976448.html?...
Vorteile:
wenig KM, schöne Ausstattung. zwar leider kein Navi, dafür das für mich wichtige Xenon. Händler ist hier wohl bekannt und seriös.
Nachteile:
relativ alt :-(
Kandidat 2:
http://suchen.mobile.de/.../189876733.html?...
Vorteile:
jünger, Facelift, optisch ansprechender, Navi, günstiger.
Nachteile:
viel mehr KM, Händler zweifelhaft
Einparkhilfe haben wohl leider beide nicht.
Nun die Frage:
wiegen die wenig KM die fast 8 Jahre sowie den teureren Preis des Kandidat 1 wieder auf?
was sind bekannte Schwachstellen auf die ich achten müsste? der "neue gebrauchte" sollte eine Weile erstmal nichts haben wenn möglich.
sind die 8 Jahre bedenklich oder sind die wenigen KM das Kauf-Argument? Worauf muss ich bei der Probefahrt achten, welche Services/Reparaturen müssten schon gemacht sein?
Danke!
Gruß daspossum
Umprogrammierung der Entriegelungsfunktion
Sie können die Entriegelungsfunktion so umprogrammieren, dass einmaliges Drücken der Taste öffnen nur die Doppelverriegelung und die Diebstahlwarnanlage deaktiviert und die Fahrertür und den Gepäckraum entsichert. Zweimaliges Drücken der Taste öffnen innerhalb von drei Sekunden entriegelt dann alle Türen.
Soll der Gepäckraum während der Fahrt verriegelt sein, müssen Sie den Verriegelungsknopf am Türöff?
nungshebel drücken, um die Zentralverriegelung zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt Zentralverriegelung.
Zum Umprogrammieren bei ausgeschalteter Zündung sowohl die öffnen als auch die schliessen Taste zusammen drücken und mindestens vier Sekunden lang gedrückt halten. Ein zweimaliges Aufleuchten der Blinkleuchten bestätigt, dass die Entriegelungsfunktion erfolgreich umprogrammiert wurde.
Um die Programmierung wieder zu ändern, nochmals beide Tasten zusammen mindestens vier Sekunden lang gedrückt halten.
Gepäckraum entriegeln
Taste Gepäckraum zweimal innerhalb von drei Sekunden drücken.
Verriegeln
Taste verschliessen einmal drücken: Die Zentralverriegelung und die Diebstahlwarnanlage sind aktiviert.
Die Blinkleuchten leuchten nicht auf.
Zweimaliges Drücken der Taste verschliessen innerhalb von drei Sekunden aktiviert auch die Doppelschließung.
Die Blinkleuchten leuchten zweimal auf, vorausgesetzt, dass alle Türen und die Hecktür geschlossen sind.
Die Doppelschließung ist jetzt aktiviert.
bei Werner Köster gibt es die Bedienungsanleitung als PDF.
Garantie von cargarant
da wird sicherlich nach KM Stand Beteiligung abgerechnet, schau mal in den Vertrag. mMn. entbindet das den Verkäufer/Händler nicht von seiner gesetzlichen Gewährleistung, Die Garantie haste nun bestimmt extra mitgekauft.
107 weitere Antworten
107 Antworten
Original geschrieben von daspossum
Danke! Das klingt gut.
Was kann man mit dem Radio und der seltsamen Telefon Sache anfangen?
also so wie das aussieht verfügt das Auto bereits über eine Freisprecheinrichtung. Diese lässt sich ja, wie bereits gemacht, ohne weiteres an ein vorhandenes Ford Radio anschließen. Habe ich auch schon gemacht. Der Vorteil ist dann, dass das Radio,bzw die Musik bei eingehenden Anrufen stumm geschaltet wird und du echt gute Sprachqualität hast. DIe verbaute FSE würde ich mal genauer betrachten. Wenn die FSE bereits über Blutooth verfügt kannst Du jedes Handy mit BT dort anschließen. Wenn kein Blutooth vorhanden lässt es sich evtl. leicht nachrüsten. Kommt aber auf die Anlage im einzelnen an.
Nebenbei gucke ich auch gerade nach nem Neuen. Ist allerdings völlig unsinnig, da mein 2.0er Benziner aus 2002 mit knapp 300.000km völlig stressfrei und zuverlässig seinen Dienst tut.
Ich weiß nicht was es genau ist aber ihr seht das komische Kabel neben dem Lenkrad und die Vorbereitung für das Siemens Handy neben dem schalthebel ja auf den Bildern. Kann ich damit etwas anfangen oder muss das raus? Hoffentlich dann keine Löcher irgendwo???
Geht mp3 mit dem Radio? Kenne das nur so dass solche Radios schwer zu tauschen sind und wenn dann gehen die Funktionen am Lenkrad nicht mehr 🙁
Danke
Ich habe mir jetzt weder die Autos noch die Antworten angeschaut - Aber mit Händler zweifelhaft wäre die Frage für mich schon beantwortet.
Danke, Aber diese Frage ist längst beantwortet 😉
Der Mondeo um den es geht steht bei einem meiner Meinung nach seriösen großen Händler.
Habe um antworten zum Radio und dem Telefon gebeten.
Ich würde die Telefonhalterung entfernen, finde die hässlich und störend. Bluetoohtradios bekommst du schon in jeder Ausführung gekauft wenn du gesteigerten Wert darauf legst. Vll. funktioniert dein Handy ja auch so mit dem Radio. Ich habe einen Firmenwagen mit Bluetoothradio und integrierter Freisprecheinr. da haben wir schon 6 verschiedene Handy`s gekoppelt ( Samsung , sony , HTC, etc.)
BT ist kein absolutes muss, aber freisprechen wäre schon toll!
im auto ist oben links beim fahrer ein mikrofon montiert. die handyvorbereitung sieht übel aus, die muss auf jeden fall raus. aber kann das radio (glaube ford 6000 irgendwas) dann BT oder brauche ich auch so eine handyhalterung? bzw was tut das komische kabel rechts neben dem lenkrad?
kann ich natürlich auch alles den händler fragen wenn ich mittwoch nochmal dort bin. aber ihr wisst es sicherlich besser 😁
gruß
nachtrag: wie ists mit MP3 in dem radio?
bzw kann man das radio so einfach ersetzen? ich kenne das von so originalteilen eben nur so dass man die nur schwer ersetzen kann bzw die ganzen sachen am lenkrad z.b. nicht mehr funktionieren.
gruß
ich ware gerade beim FFH wegen der Felgenschlösser.
Also die BT gehört zum Telefon. Das Radio hat nix. Müsste dann mittels Adapter zum passenden Telefon extra angeschlossen werden. Wirtschaftlich unsinnig. Das beste ist wie ich dir empfohlen habe ein Radio aus dem Zubehör.
danke für die antwort! :-)
welches radio ist zu empfehlen? kann ich das jetzige denn ohne weiteres da rausbauen?
ich möchte halt dass weiterhin alles funktioniert und auch weiterhin passend aussieht !
gruß
Hast Du den Mondeo nun gekauft oder ist das hier alles hypothetisch?
Also das Radio sollte eine Telefonstummschaltung haben. Somit ist es grundsätzlich für eine FSE vorbereitet. Ich habe an mein Travelpilot (auch ein Ford Radio) eine einfache Nokia BT FSE für 35€ aus der Bucht gefischt und montiert. Läuft seit Jahren wie Sau. Unwirtschaftlich war das nicht. Nur ein bisschen frickelkram.
Es gibt massenweise Radios die in den Schacht passen, passende Adapter gibt es ja auch bei den bekannten Quellen. Auch den Kabelsatz für die Lenkradfernbedienung bekommst Du in der Bucht oder bei der Amazone um nur ein paar Beispiele zu nennen.
danke für die antwort.
morgen abend verhandeln wir um den preis/sonstige leistungen, wenn das passt wird er gekauft :-)
deswegen frage ich ja die ganzen sachen wie radio usw. damit ich weis welche kosten da noch kommen wenn ich das tauschen muss.
danke gruß
also der mondeo ist gekauft 🙂
- scheckheft gefüllt, inspektion wird neu gemacht
- TÜV neu
- rost/korosionsnachweise sind alle da, wurde immer alles mit gemacht
- 1 Jahr ford gebraucht Wagen Garantie
- Zulassung mit Wunschkennzeichen
Endpreis 7100 Euro.
Ich kann mir ein Radio meiner Wahl kaufen und bekomme es eingebaut sowie die nötige blende dazu.
Verkäufer meinte dass die lenkradfernbedienung dann definitiv nicht mehr funktioniert. Wenn ich eine Lösung finde Soll ich es bring en dann bauen sie es ein.
Also: welches Radio empfehlt ihr mir?
Sollte mp3 Können und evtl BT freispruch mit meinen Handy. Können die Funktionen am Lenkrad weiter genutzt werden? Bitte konkrete Tipps oder sogar Links, damit ich zeitnah bestellen kann.
Freue mich auf den Mondeo!
Es gibt Adapter für die Lenkradfernbedienung. Für mein altes JVC hatte ich die bei eBay entdeckt. Musst du mal nach suchen.
Ach ja, herzlichen Glückwunsch zum kauf.
na dann viel Spass mit dem Neuen.😎
Es gibt viele Adapter womit du dann die Lenkradfernb. mit dem Radio verbinden kannst. Ob sich das lohnt ist ne andere Frage. Für mein JVC Radio hätte der Adapter fast 70 € gekostet, es geht auch ohne Lenkradfernb.🙂
danke danke,
ihr habt schon recht, es ist im endeffekt auch nur lauter/leiser... braucht man oder nicht.
habe jetzt auch überall adapter für um die 60 euro gefunden.
welches radio ist zu empfehlen? gibt es eine schöne lösung für freisprech, ohne kabel verlegen zu müssen (mikro..)?? das möchte ich nämlich ehrlich gesagt nicht...
das radio hier wird gelobt:
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_9?...
aber das mikro ist an einem 1m kabel, das bringts ja nicht oder?
danke!
gruß
