Mögliche Codierungen mit VCDS
VW Passat B7/3C
Hallo!
Bin stolzer Besitzer eines Passat B7 Variant Sky mit 140 Pferden. Hab ein VCDS Kabel von Ross Tech zu Hause und wollte wissen ob jemand schon Erfahrung mit dem B7 bzgl Codierungen gemacht hat. Gurtwarner und CH/LH über NSW wurde schon gemacht. Was gibt es noch?
Danke im Voraus!
Danke @wk205 .
Und die anderen, was ist denn euer Problem?
Es wollen auch alle z. b. CH/LH so codiert haben dass es automatisch angeht, warum denn? Man kann doch einfach am Hebel ziehen, aber nee, automatisch ist doch konfortabler.
Nichts anderes wollte ich, nur für MICH was konfortabler machen.
Wenn ihr gerne Knöpfchen drückt, bitte bleibt dabei.
1046 weitere Antworten
1046 Antworten
Wieso nicht während der Fahrt?
@thomashaa schrieb am 23. Okt. 2016 um 14:17:43 Uhr:
Licht ausschalten, dann Scheibenwaschanlagen betreiben, dann Licht wieder ein.
Somit kein Besprühen der Scheinwerfer, ohne irgendwelche Manipulationen.
Und nach 2 Jahren brauche ich neue Xenonscheinwerfer...
Da Manipuliere ich lieber 😉
Ich erinnere an dieser Stelle noch einmal daran, dass die SWRA Pumpe meistens festgammelt, weil sie zu wenig benutzt wurde.
Die Frage, weshalb die Sprühhfahne im Fahrtwind eine andere Form und Richtung annimmt als im Stand, war nicht ernst gemeint, oder?
Ja im Stand spritzt das Wasser von der SRA schon heftig auf die Motorhaube. Dafür verteilt der Wind das Wasser während der Fahrt seitlich entlang der Kotflügel. Auch nicht gerade toll.
Also, kann man codieren und wenn ja was? Kaum hat man das Auto gewaschen, ist es wieder eingesprüht.
Gerade im Winter isdt es keine Option, das Licht auszumachen, nur um die Scheibe zu reinigen.
Stecker von der Pumpe abziehen.
Nein! Beim Ovtavia soll es gehen, vielleicht auch beim Passat.
mit VCDS kann man einstellen, wie lange man den hebel betätigen muss, bevor die SRA angeht.
man kann sogar einstellen, wie lange gespritzt wird.
@buiya schrieb am 23. Oktober 2016 um 17:59:55 Uhr:
Scheinwerferreinigungsanlage anpassen
Stg 09 Bordnetz
Funktion 10 Anpassung
Kanal 26 > alter Wert 4 (Standard) sprizte jedes 4 Mal
von 4 auf 15 einstellen, dann spritzt er erst jedes 15te Mal
Scheinwerferreinigungsanlage deaktivieren
Stg 09 Bordnetz
Funktion 07 Codierung
Byte 20 > Bit 5 deaktivieren
ohne Garantie, ich hab's noch nicht ausprobiert 😉
Danke.
Besser wäre natürlich, wenn man selbst über den Hebel bestimmen kann, wann die Düsen die Scheinwerfer reinigen, z.B. durch langes Ziehen.
Zur Lüftung. Wenn man auf Umluft stellt, geht automatisch die AC an, damit die Scheiben nicht beschlagen.
Kann man es so codieren, dass die AC nicht angeht?
Warum kaufst du dir eigentlich einen VW?!
Die Spiegel klappen nicht so ein wie du es nachvollziehen kannst, die SWRA sprüht zu oft und macht alles dreckig und die Lüftung macht auch was sie will! 🙄
