Mögliche Codierungen mit VCDS
VW Passat B7/3C
Hallo!
Bin stolzer Besitzer eines Passat B7 Variant Sky mit 140 Pferden. Hab ein VCDS Kabel von Ross Tech zu Hause und wollte wissen ob jemand schon Erfahrung mit dem B7 bzgl Codierungen gemacht hat. Gurtwarner und CH/LH über NSW wurde schon gemacht. Was gibt es noch?
Danke im Voraus!
Danke @wk205 .
Und die anderen, was ist denn euer Problem?
Es wollen auch alle z. b. CH/LH so codiert haben dass es automatisch angeht, warum denn? Man kann doch einfach am Hebel ziehen, aber nee, automatisch ist doch konfortabler.
Nichts anderes wollte ich, nur für MICH was konfortabler machen.
Wenn ihr gerne Knöpfchen drückt, bitte bleibt dabei.
1046 weitere Antworten
1046 Antworten
Schick ich morgen nach.
Ist ein Bj. 2012 mit anklappbare Spiegel...
Update:
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Seriennummer: 0005005544
Codierung: 0210B7
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 35655FA994814B898D9-8060
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 959 703 A HW: 3AA 959 795 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0501
Seriennummer: 00000002932042
Codierung: 010090
Zugriffsberechtigung vorher gemacht?
hatte ich schon gefragt 😉 hatte sighi 78 eingegeben
Ja. Diese 04345 oder ähnlich! Hab ich aus dem B7 Info Forum.
Wurde auch akzeptiert ...
ja die passt
Reicht dir der Log?
Wäre schade wenn es bei den anderen funzt und bei mir nicht...
anbei der scan vom B7 bei dem ich sicher bin das ich es an dem gemacht habe
@mika85 schrieb am 24. Juni 2015 um 12:24:26 Uhr:
anbei der scan
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: PCI\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 701 A HW: 3C0 959 793 A
Bauteil: TUER-SG FT 002 0321
Revision: 12101005 Seriennummer: 0001312643
Codierung: 0211FF
Betriebsnr.: WSC 05311 115 08193
ASAM Datensatz: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 2647BD9A597CF22EC11-8073
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 959 703 HW: 3C0 959 794 B Labeldatei: PCI\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0407
Seriennummer: 00000001579101
Codierung: 0000D8
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Gehe mal von aus das es ein Original Vcds ist??
Hab letztens festgestellt, dass man Byte ja ohne Bedenken anpacken kann. Hab's BCM getauscht die Codierung für meine Lampenkonfig eingegeben, codiert
Danach das Byte wieder auf 00 codiert damit die Werte aus der Codierung in den eeprom gespielt werden. Funktioniert.
Zu den Klappspiegeln: Wertebereich ungültig lieferten die Alten VCDS versionen auch nicht. Die Haben es geandert aber es passierte nix.
Du meinst Byte 18.
Original VCDS, Version 14.10.2 .....Rest zum codieren geht ja!
Über eine Lösung wäre ich dankbar...
Probier mal die 15.07 dein Problem kenne ich nur im Bezug auf ein clone Vcds,da einer mal das selbe Problem gehabt wie du...
Äh - ja sollt Byte 18 heißen.
"Probleme" mit VCDS habe ich manchmal auch, aber nur an meinen Rechnern die Windows 8.1 drauf haben. 7 und XP funktionieren.
Danke Antoni, ich prüfe es nach! Ansonsten hab ich die Möglichkeit nochmal ein anderes Kabel zu kriegen..
