Spiegel beim Schließen einklappen?
Mein Arbeitskollege kann im Volvo V60 einstellen, dass die Aussenspiegel beim Schliessen automatisch einklappen und beim Öffnen wieder ausklappen. Kann man das beim Passat auch einstellen oder kann das der Freundliche programmieren?
Grüsse
googie
Also ich versuche hier mit meinen gebrochene Deutsch genauer zu erklären wie man Spiegel beim Schliessen einklappen über VCDS aktivieren kann.
1: man muss auf adresse 42 Fahrertürelektronik gehen.
2: dann auf zugrieffberechtigung anklicken.
3: in der zugriffberechtigung gibt man zugriffberechtigungs code ein 04354 und ausführen.
4: jetzt kann man auf anpassunkskanäle zugreifen und ändern, dafür anpassungskanäle anklicken.
5: in der anpassungskanäle sucht man kanal (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8 und macht den auf.
6: da sollte ihr wert 90 gespeichert haben.
7: mit wert 95 lassen sie sich spiegeln automatisch einklappen und beim zündung an wieder ausklappen.
8: mit wert 99 lassen sie sich spiegel automatisch einklappen und wieder ausklappen wenn fahrertür geöffnet wird.
Das wars, schade wer dafür geld bezahlt hat wie ich 40 Euro, aber jetzt sollte alle wiessen wie das geht. sollte jemand der anleitung verbessern und bei ebay verkaufen, werde ich rechtlicheschrite einleiten.
Wer will wiessen wie über ODIS gehen sollte bitte per PN melden
973 Antworten
@Funy schrieb am 17. Oktober 2015 um 10:03:41 Uhr:
@automesse schrieb am 23. April 2015 um 23:30:16 Uhr:
Also ich versuche hier mit meinen gebrochene Deutsch genauer zu erklären wie man Spiegel beim Schliessen einklappen über VCDS aktivieren kann.1: man muss auf adresse 42 Fahrertürelektronik gehen.
8: mit wert 99 lassen sie sich spiegel automatisch einklappen und wieder ausklappen wenn fahrertür geöffnet wird..............................
Für welches Model ist diese Anleitung und der Zugriffscode? Ich habe mir jetzt ein VCP zugelegt und würde dies gerne bei einem Superb auf "Automatsch" umstellen.
Das war ja gar kein Vollzitat. Siehst Du nich Punkte???
Aber Lies doch einfach am Zitat vorbei, wenn Dich das so stört.
Das war aber leider auch nicht die Antwort.
Für welches Model ist diese Anleitung und der Zugriffscode? Ich habe mir jetzt ein VCP zugelegt und würde dies gerne bei einem Superb auf "Automatsch" umstellen.spielt alle mit vcp rum, nicht der erste der die umkehrfunktion hat....
mit vcp braucht es keinen login da ocf
Diese Codierung hab ich erfolgreich auch beim Tiguan Bj. 2013 durchgeführt!
Mit VCDS, falls es jemandem weiterhilft.
Hallo Leute!
Es geht ums Spiegelanklappen wenn der Wagen abgestellt wird.
Ich habe einen VW Passat B7 Sky BJ 2012, wo ich Spiegelabsekung aktivieren kann, gut die Absenkung kann ich mit den Memory Sitzen realisieren, ich habe jedoch nichts gefunden wie ich die automatisch anklappen lassen kann.
Ich habe es vmtl. einfach noch nicht gefunden. Kann mir jemand kurz schreiben oder Infos geben, wie ich die mache?
Danke und Lg, Alex
Mit dem Drehknopf kannst die Spiegel einklappen?
Damit die Spiegel per Fernbedienung einklappen, musst codieren.
Ja, mit dem Drehknopf geht es.
Ok, codieren... kann ich es auch irgendwie einstellen, dass sich die Spiegel einklappen wenn ich das Auto "abstelle" oder absperre? also ohne Fernbedienung? (ich habe dieses EasyOpen/Keyless)
oder muss dies auch codiert werden? Wenn ja, wo kann ich dies machen?
Danke und Lg
Codierung kann ich dir anbieten. Funktion auch über Keyless möglich. Du musst dann den Finger eine paar Sekunde auf den Sensor halten (wie beim Q3).
Hallo!
Ah, ok danke dir fürs Angebot!
Gibt es dazu eine Anleitung bzw. Codierung? VCDS hätte ich...
Danke und Lg, Alex
Über Kessy funzt aber nicht immer, erst ab späteren Bj. oder so, meiner ist aus 2012 und bei mir geht's net.
@Alext2a schrieb am 19. Oktober 2015 um 11:39:53 Uhr:
Hallo!Ah, ok danke dir fürs Angebot!
Gibt es dazu eine Anleitung bzw. Codierung? VCDS hätte ich...Danke und Lg, Alex
Schaue doch mal paar Beiträge weiter oben, steht alles da.
Hallo Leute!
Ich habe es einmal wie beschrieben eingestellt und es funktioniert auch mit der FFB... eine Frge;
Dass die Spiegel automatisch nach verschließen oder so einklappen geht nicht?
Nur mit dem Schlüssel?
Danke und LG, Alex
