Mögliche Codierungen für VW Sharan 7n
Hallo! Ich hab da mal ein paar Fragen:
1. Hat jemand eine vernünftige Codierungsliste für VW Sharan 7n? Speziell für Aktivierung Lane Assist (Kamera ist verbaut wg. VZ Erkennung), Spiegel anklappen,....
Desweiteren wird ich bei dem ein oder anderen Steuergerät nach der Zugriffsberechtigung gefragt. Es kursieren ja so viele Zahlen, wovon die meisten nicht gehen. Vielleicht hat ja hierfür auch jemand einen Tipp. Ich tippe mach, da wird der Autoscan benötigt. Ich hänge den mal an, falls es der Richtige ist.
Vielen Dank schon mal an alle
Ich habe an meinen Sharan folgende Dinge umcodiert:
(STG:Byte-Bit)
Hornquittierung bei Abschließen: 9:5-1
Hornquittierung auf 20ms: 9:5-3
Hornquittierung Aufschließen: 9:5-4
TFL über MFA steuerbar: 17:1-1
Heckklappe öffnen trotz Hänger: 6D Anpass: Öffenen bei Hänger: aktiv
Piepser Heckklappe deaktvieren: 6D:1-5
Gurtwarner deaktivieren: 17:1-1
Spiegel autom. anklappen: 42+52: 4-6
Piepser Schiebetüren deaktivieren: BE+BF Anpass: 1. Zeile: 5010-->0010
Coming Home via NSW statt Xenon: 9:17-3
RFK immer aktiv: 10: Anpass: Anzeige: RFK
Abstand Bordstein: 10: Anpass: 15 --> 10
Einparkhilfe Abschalt-v: 10: Anpass: 10 --> 15
Zeigertest: 17: Anpass: indicator celebration: aktiv
Nachzutankendes Volumen: 17: Anpass: ja
Anzeigekorrektur Verbrauch: 17: Anpass: 106%
Coming Home automatisch: 9:12-2
Coming Home erst bei Türöffnung: 9:12-0
Coming Home aktiv: 9:17-5 (nötig wg. Automatik)
TFL inaktiv bei Handbremse: 9:11-0
Lane Assist Eingriffszeitpunkt: A5 Anpass: selection over kombi
Licht früher: 7: RFLS: 0:3-5 +20%
Sitzheizung Fahrer speichern: 8: Anpass: aktiv
Sitzheizung Beifahrer speichern: 8: Anpass: aktiv für 10min
Dachrollo nicht Komfortschließen: 4F: 2-2
Dachrollo nicht Komfortöffnen: 4F: 1-3
Hilft dir das?
165 Antworten
@Aarewacht schrieb am 29. Juni 2019 um 12:53:40 Uhr:
Danke für die Antworten. Könnt ihr ein VCDS User aus der Schweiz empfehlen? Idealerweise Raum Bern. Danke
Wenn du keinen findest meld dich einfach per pn. Kann es yur such per fernwartung anbieten.
@A3F-devil666 schrieb am 29. Juni 2019 um 14:39:00 Uhr:
Ist der bj2019 den noch pq35 ?
Leider ja.
@mika85 schrieb am 29. Juni 2019 um 14:53:39 Uhr:
Danke für die Antworten. Könnt ihr ein VCDS User aus der Schweiz empfehlen? Idealerweise Raum Bern. DankeWenn du keinen findest meld dich einfach per pn. Kann es yur such per fernwartung anbieten.
Danke, werde schon jemanden in der Schweiz finden... nicht das ich dir nicht traue, aber ich will demjenigen schon persönlich treffen, welcher an meinem Fahrzeug herumcodiert... :-)
@jam123 schrieb am 28. Juni 2019 um 18:14:07 Uhr:
@Aarewacht:
Bei mir hat es gereicht im Stg A5 (Kamera) in der Codierung Byte 16 - Bit 4 zu aktivieren....ist aber in der VCDS Labeldatei beschrieben
Habe dies gestern nun machen lassen und kann bestätigen, dass dies einwandfrei funktioniert hat.... vielen Dank nochmals
Hallo, ich suche die Codierung für das Zeigerwischen. Über Inszenierung kann ich nichts einstellen.
VE Sharan 7N
Liebe Grüße
Oliver
Herzlich willkommen bei MT im Sharan 7N Forum.
Zeigerwischen aktivieren:
STG 17 -> Funktion 10 - Anpassung -> Inszenierung/Staging auswählen -> aktivieren
Mußt du mal probieren ob es geht. Rückmeldung wäre nett.
Staging geht! Hier mal ein Link
https://danielruther.de/alhambra-7n-codierungen
@Krumelmonster1967
Hast nochmal nachgeschaut und nacheditiert 😉
Hallo, danke für die Antwort. Wie bereits geschrieben, komme damit nicht weiter. Ich habe bei Inszenierung keine Auswahlmöglichkeiten.
Ich bräuchte bitte den Code mit Bits und Byte.
Habe alles im Internet gelesen und nichts diesbezüglich gefunden.
Liebe Grüße
Oliver
@blob787
Jepp 😛
@TE
Womit willst du denn codieren?
Dann frag am besten hier noch einmal nach!
https://www.motor-talk.de/.../...ungen-mit-obdeleven-t5551511.html?...
Da ich VCDS habe kann ich dir bei OBD11 nicht weiterhelfen.
Ob hier jemand OBD11 nutzt kann ich dir auch nicht sagen.
Der Code ist ja derselbe bei VCDS. Wenn man Zeigerwischen aktiviert, werden ja Änderungen bei den Bits und Byte eingetragen. Diese Daten brauche ich einfach nur.
Liebe Grüße
Oliver
Den Anpassungskanal kann ich auswählen, dort steht dann aber nicht verfügbar bei meinem.
Funktioniert beim meinem also nicht.
