Mögliche Codierungen für VW Sharan 7n
VW Sharan 2 (7N)
Hallo! Ich hab da mal ein paar Fragen:
1. Hat jemand eine vernünftige Codierungsliste für VW Sharan 7n? Speziell für Aktivierung Lane Assist (Kamera ist verbaut wg. VZ Erkennung), Spiegel anklappen,....
Desweiteren wird ich bei dem ein oder anderen Steuergerät nach der Zugriffsberechtigung gefragt. Es kursieren ja so viele Zahlen, wovon die meisten nicht gehen. Vielleicht hat ja hierfür auch jemand einen Tipp. Ich tippe mach, da wird der Autoscan benötigt. Ich hänge den mal an, falls es der Richtige ist.
Vielen Dank schon mal an alle
Ich habe an meinen Sharan folgende Dinge umcodiert:
(STG:Byte-Bit)
Hornquittierung bei Abschließen: 9:5-1
Hornquittierung auf 20ms: 9:5-3
Hornquittierung Aufschließen: 9:5-4
TFL über MFA steuerbar: 17:1-1
Heckklappe öffnen trotz Hänger: 6D Anpass: Öffenen bei Hänger: aktiv
Piepser Heckklappe deaktvieren: 6D:1-5
Gurtwarner deaktivieren: 17:1-1
Spiegel autom. anklappen: 42+52: 4-6
Piepser Schiebetüren deaktivieren: BE+BF Anpass: 1. Zeile: 5010-->0010
Coming Home via NSW statt Xenon: 9:17-3
RFK immer aktiv: 10: Anpass: Anzeige: RFK
Abstand Bordstein: 10: Anpass: 15 --> 10
Einparkhilfe Abschalt-v: 10: Anpass: 10 --> 15
Zeigertest: 17: Anpass: indicator celebration: aktiv
Nachzutankendes Volumen: 17: Anpass: ja
Anzeigekorrektur Verbrauch: 17: Anpass: 106%
Coming Home automatisch: 9:12-2
Coming Home erst bei Türöffnung: 9:12-0
Coming Home aktiv: 9:17-5 (nötig wg. Automatik)
TFL inaktiv bei Handbremse: 9:11-0
Lane Assist Eingriffszeitpunkt: A5 Anpass: selection over kombi
Licht früher: 7: RFLS: 0:3-5 +20%
Sitzheizung Fahrer speichern: 8: Anpass: aktiv
Sitzheizung Beifahrer speichern: 8: Anpass: aktiv für 10min
Dachrollo nicht Komfortschließen: 4F: 2-2
Dachrollo nicht Komfortöffnen: 4F: 1-3
Hilft dir das?
165 weitere Antworten
165 Antworten
Der Wagen soll sich automatisch beim verlassen abschließen?
Was machst du wenn du tankst? Jedes Mal auf-, dann wieder absperren? Hatte das Phänomen dass ich beim Tanken jedesmal den Wagen erst aufsperren musste um den Tankdenkel zu öffnen. Weiß nicht mehr welche Einstellung das war. Aber es hatte mich genervt. Hab dann etwas rumgespielt im Menü, dann ging es wieder.
Aber jedem das seine.
Deinen Einwand verstehe ich, aber dem ist ja nicht so, z.B. bei meinem Firmen(Benz) bleibt das offen beim Tanken und erst wenn ich zahlen gehe, also paar Meter weg sperrt er ab. Das klappt perfekt.
Ich finde es total lästig und auch überflüssig wenn man schon Kessy hat auch noch an Absperren denken zu müssen , wenn man Öffnen schon vergessen kann.
Aber es geht hier nicht um Sinn oder Unsinn sondern die Bytes und Bits ;-) wird einfach probiert!
Öffnen kannst gar nicht vergessen. Deine Hand umschließt den Griff, schon sperrt er auf.
@Theblack, mein "wenn man Öffnen schon vergessen kann" hast du falsch verstanden, ich meinte damit, dass es ja gerade ein Vorteil ist, nicht öffnen zu müssen und man es daher vergessen kann, inkonsequent bleibt da aber das Absperren.
@all es wäre schön sich hier Bytes auszutauschen und Erfahrungen damit, statt zu diskutieren, gibt nur Seiten ohne Inhalt und dann schreibt wieder jeder man möge doch die Suche benutzen ;-)
Gibt es jemanden mit einem Alhambra(bevorzugt) oder Sharan der mir mittels VCP ein Dump des BCM senden kann? Geht über geführte Funktionen. Gerne auch per PM.
Ich sollte noch einen sharan haben wenn ich mich nicht irre.
Wenn ich was finde meld ich mich
Supi Danke....hatte noch ganz vergessen zu schreiben, dass es ein Facelift sein muss.
Ohh da muss ich passen da bin ich mir nicht mehr sicher
Ich habe gerade den neuen VW Sharan, Modeljahr 2019, erhalten und würde gerne diverse Codierungen anpassen. Ich habe jetzt über mehrere Stunden erfolglos nach einer Codierung für die Aufschaltung der Verkehrsschildererkennung gesucht. Lane Assist, Navi usw. ist alles vorhanden, lediglich die Verkehrsschildererkennung nicht.... hat jemand eine aktuelle Codierung?
Vielen Dank
Angaben zum Auto: VW Sharan 2.0TDI 4M
Was hast du zum codieren zur Hand? Im vcds ist es belabelt
@Aarewacht:
Bei mir hat es gereicht im Stg A5 (Kamera) in der Codierung Byte 16 - Bit 4 zu aktivieren.
...ist aber in der VCDS Labeldatei beschrieben
@jam123
Danke für die rasche Antwort. Ich kenne mich mit der Thematik nicht wirklich aus und werde dies durch ein VCDS User durchführen lassen.Da ich nicht weiß wie gut sich diese Person auskennt mit dem Sharan, suche ich alle Codierung zusammen, welche ich gerne angepasst haben möchte.
Es erstaunt mich ein wenig, dass man nur ein Bit aktivieren muss... die Anleitung, welche ich bis anhin gefunden haben, sind viel komplizierter....und sind nicht identisch, daher hier meine Anfrage
Hm für die vze muss normal der. Datensatz in die Kamera geflasht werden mit Vcp sonst geht da nix
Der Kollege vor Ort mit vcds sollte wissen was er machen muss. Zum teil unterscheiden sich codierungen über die modelljahre.
@A3F-devil666 schrieb am 28. Juni 2019 um 20:54:05 Uhr:
Beim guten alten pq35 noch nicht
Danke für die Antworten. Könnt ihr ein VCDS User aus der Schweiz empfehlen? Idealerweise Raum Bern. Danke
