Mögliche Codierungen für VW Sharan 7n
VW Sharan 2 (7N)
Hallo! Ich hab da mal ein paar Fragen:
1. Hat jemand eine vernünftige Codierungsliste für VW Sharan 7n? Speziell für Aktivierung Lane Assist (Kamera ist verbaut wg. VZ Erkennung), Spiegel anklappen,....
Desweiteren wird ich bei dem ein oder anderen Steuergerät nach der Zugriffsberechtigung gefragt. Es kursieren ja so viele Zahlen, wovon die meisten nicht gehen. Vielleicht hat ja hierfür auch jemand einen Tipp. Ich tippe mach, da wird der Autoscan benötigt. Ich hänge den mal an, falls es der Richtige ist.
Vielen Dank schon mal an alle
Ich habe an meinen Sharan folgende Dinge umcodiert:
(STG:Byte-Bit)
Hornquittierung bei Abschließen: 9:5-1
Hornquittierung auf 20ms: 9:5-3
Hornquittierung Aufschließen: 9:5-4
TFL über MFA steuerbar: 17:1-1
Heckklappe öffnen trotz Hänger: 6D Anpass: Öffenen bei Hänger: aktiv
Piepser Heckklappe deaktvieren: 6D:1-5
Gurtwarner deaktivieren: 17:1-1
Spiegel autom. anklappen: 42+52: 4-6
Piepser Schiebetüren deaktivieren: BE+BF Anpass: 1. Zeile: 5010-->0010
Coming Home via NSW statt Xenon: 9:17-3
RFK immer aktiv: 10: Anpass: Anzeige: RFK
Abstand Bordstein: 10: Anpass: 15 --> 10
Einparkhilfe Abschalt-v: 10: Anpass: 10 --> 15
Zeigertest: 17: Anpass: indicator celebration: aktiv
Nachzutankendes Volumen: 17: Anpass: ja
Anzeigekorrektur Verbrauch: 17: Anpass: 106%
Coming Home automatisch: 9:12-2
Coming Home erst bei Türöffnung: 9:12-0
Coming Home aktiv: 9:17-5 (nötig wg. Automatik)
TFL inaktiv bei Handbremse: 9:11-0
Lane Assist Eingriffszeitpunkt: A5 Anpass: selection over kombi
Licht früher: 7: RFLS: 0:3-5 +20%
Sitzheizung Fahrer speichern: 8: Anpass: aktiv
Sitzheizung Beifahrer speichern: 8: Anpass: aktiv für 10min
Dachrollo nicht Komfortschließen: 4F: 2-2
Dachrollo nicht Komfortöffnen: 4F: 1-3
Hilft dir das?
165 weitere Antworten
165 Antworten
Gibt es auch die Möglichkeit die automatische Beifahrerspiegelabsenkung (rückwärts Einparken) zu codieren? Oder gibt es da eine zusätzliche Taste?
@bernharde schrieb am 23. Dezember 2017 um 09:08:58 Uhr:
Spiegel und rürstg müssen getauscht werden
Hmmm, bei mir (2011er Sky Modell) hat‘s mit VCDS funktioniert, fragt mich aber bitte nicht wie, ich habe es machen lassen...!?
unwarscheinlich da der spiegelmotor ein anderer ist.
Drehschalter muss auf Stellung „R“ sein und in der MFA der Haken gesetzt sein, dann senkt sich der rechte Spiegel beim Einlegen des Retourganges.
Die Funktionen ist mir schon klar
habe mich nur auf dein „unwahrscheinlich“ bezogen: es funktioniert, im Gegensatz zum „Regenschliessen“ 😉 zumindest in meinem Fall schon 🙂
Hallo liebe "Codierer",
habe mich heute Mal endlich dran gemacht unseren Sharan mit dem schon vor Monaten erstandenen VCDS zu bearbeiten. Spiegel anlegen per Fernbedienung und Coming Home per NSW hat super geklappt, bei der Einstellung, dass er sich die Einstellung der Sitzheizung mehr als 10 Minuten merken soll bin ich aber gescheitert. VCDS meinte ich bräuchte eine Nummer für das Steuergerät. Ich gehe davon aus, dass damit der Access Code gemeint ist, richtig? Ist dieser Code individuell für jedes Fahrzeug? Falls nein, welchen Code kann ich für BJ 2016 verwenden?
Gruß,
DJ
Müsste doch im VCDS unter Zugangsberechtigung in einem Popup erscheinen wenn du mit der Maus drüberfährst.
Freischalten und dann anpassen.
Das ist nicht bei jedem Steuergerät der Fall.
Bei mir ging es zu codieren, ist aber ein 2012er.
Fürs stg 08 brauchts kein log in!
Muss bei Gelegenheit Mal einen Screenshot machen. Konnte nichts ändern in dem SG...
LG,
DJ
Als ich vom MJ 2012 auf einen MJ 2016 umgestiegen bin und nun das aktuelle Klimabediengerät drin habe, vermisste ich die Anzeige der Lüfterstufe bei "AUTO".
Im Steuergerät 08 Heizung und Klima => Funktion Codierung => Byte 3 => Bit 7 deaktivieren. Jetzt passt das wieder!
Gruß vwcruiser
kann mir jemand bezüglich Start/Stop Deaktivierung helfen bei einem Alhambra BJ 18?
Danke und LG
