Mögliche Codierungen für VW Sharan 7n
Hallo! Ich hab da mal ein paar Fragen:
1. Hat jemand eine vernünftige Codierungsliste für VW Sharan 7n? Speziell für Aktivierung Lane Assist (Kamera ist verbaut wg. VZ Erkennung), Spiegel anklappen,....
Desweiteren wird ich bei dem ein oder anderen Steuergerät nach der Zugriffsberechtigung gefragt. Es kursieren ja so viele Zahlen, wovon die meisten nicht gehen. Vielleicht hat ja hierfür auch jemand einen Tipp. Ich tippe mach, da wird der Autoscan benötigt. Ich hänge den mal an, falls es der Richtige ist.
Vielen Dank schon mal an alle
Ich habe an meinen Sharan folgende Dinge umcodiert:
(STG:Byte-Bit)
Hornquittierung bei Abschließen: 9:5-1
Hornquittierung auf 20ms: 9:5-3
Hornquittierung Aufschließen: 9:5-4
TFL über MFA steuerbar: 17:1-1
Heckklappe öffnen trotz Hänger: 6D Anpass: Öffenen bei Hänger: aktiv
Piepser Heckklappe deaktvieren: 6D:1-5
Gurtwarner deaktivieren: 17:1-1
Spiegel autom. anklappen: 42+52: 4-6
Piepser Schiebetüren deaktivieren: BE+BF Anpass: 1. Zeile: 5010-->0010
Coming Home via NSW statt Xenon: 9:17-3
RFK immer aktiv: 10: Anpass: Anzeige: RFK
Abstand Bordstein: 10: Anpass: 15 --> 10
Einparkhilfe Abschalt-v: 10: Anpass: 10 --> 15
Zeigertest: 17: Anpass: indicator celebration: aktiv
Nachzutankendes Volumen: 17: Anpass: ja
Anzeigekorrektur Verbrauch: 17: Anpass: 106%
Coming Home automatisch: 9:12-2
Coming Home erst bei Türöffnung: 9:12-0
Coming Home aktiv: 9:17-5 (nötig wg. Automatik)
TFL inaktiv bei Handbremse: 9:11-0
Lane Assist Eingriffszeitpunkt: A5 Anpass: selection over kombi
Licht früher: 7: RFLS: 0:3-5 +20%
Sitzheizung Fahrer speichern: 8: Anpass: aktiv
Sitzheizung Beifahrer speichern: 8: Anpass: aktiv für 10min
Dachrollo nicht Komfortschließen: 4F: 2-2
Dachrollo nicht Komfortöffnen: 4F: 1-3
Hilft dir das?
165 Antworten
Zumal stemüll die völlig falsche Adresse ist für codierungen
@Antoni schrieb am 21. Juni 2016 um 12:12:48 Uhr:
Kannst den 7N nicht mit einem MQB vergleichen vom coding..
Zu welchen Modellen bestehen Ähnlichkeiten, nach welchen Modellen, außer direkt fürn Sharan, kann man noch suchen?
Golf 6,touran 1t3 ,Tiguan 5n2 usw...
Danke
Kann mir jemand sagen weshalb ich die Tage an einem Sharan Modelljahr 15 gescheitert bin die anklappenden Spiegel in Gang zu bekommen?
STG 42 + 52 Byte 4 Bit 6
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 7N0-959-793.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 793 G HW: 7N0 959 793 G
Bauteil: TSG FA H03 0553
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 7N0-959-792.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 792 G HW: 7N0 959 792 G
Bauteil: TSG BF H03 0553
Der Audi Q3 hat die gleichen Türsteuergeräte PlusMinus und hier brachte das Bit den nötigen Erfolg.
Zweifele an mir selbst...
Nie ein Problem bisher dabei gehabt…
Was kommt für eine Fehlermeldung?
Habe vor 2 Wochen unseren Sharan Bj.2016 bekommen und würde mich nun gerne ans Codieren machen. Habt ihr Erfahrungen, welche Unterschiede es zwischen 7N1 und 7N2 gibt?
Wichtig wäre für mich vor allem, ob Spiegel abklappen per Schlüssel und Coming home/Leaving home per Nebelscheinwerfer (statt Xenon) noch funzt.
DJ
Ja geht nach wie vor
Suche nach der Möglichkeit das Piepen der Schiebetüren zu deaktivieren.
Funktion Anpassung > Kanal 1 > Wert auf 0010 setzen funktioniert nicht. Zumindest nicht bei mir. Wie heißt der Kanal genau?
Seat Alhambra EZ 10/2017
Du kannst im entsprechenden Kanal nur über die
Frequenz den Ton anpassen.Im Grunde lässt sich der Ton nicht abstellen. Jedoch ist er durch entsprechende Anpassung nicht hörbar beziehungsweise wird von den Lautsprechern nicht wiedergegeben da dieser Frequenzbereich nicht abspielbar ist.
Der Standard liegt bei ca. 500
Bei ca. 1000 ist der Ton nicht zu hören
Bei ca. 200 piepst es wie mein Wecker aus der Jugendzeit.
Hallo Forum,
fahre seit einem Monat einen neuen Sharan 7n in Highline Ausstattung mit allen Assistenten.
Leider ist zwischen der Konfiguration des Fahrzeugs mit dem VW Konfigurator (da wurde die Verkehrszeichenerkennung bei Auswahl des Business Paketes automatisch dazugewählt) und der Bestellung über die Leasingfirma die Verkehrszeichenerkennung "verloren" gegangen.
Der Freundliche sagt, man könne das nicht nachträglich freischalten :-(
In diesem Fred meine ich gelesen zu haben, dass das sehr wohl geht, wenn die entsprechende Kamera, die z.B. für den Lane Assist genutzt wird, vorhanden ist.
Den Lane Assist habe ich - also wohl auch die richtige Kamera. Also müsste es doch möglich sein, die Verkehrszeichenerkennung freizuschalten.
Kann mir bitte jemand die dafür erforderliche Kodierung nennen?
piet
Stg A5,5f und 17 codieren.
Bytey+ Bits hab ich nicht im kopf
@Halb-Marathon-Man schrieb am 23. November 2017 um 10:06:20 Uhr:
Suche nach der Möglichkeit das Piepen der Schiebetüren zu deaktivieren.Funktion Anpassung > Kanal 1 > Wert auf 0010 setzen funktioniert nicht. Zumindest nicht bei mir. Wie heißt der Kanal genau?
man stellt das nicht auf 0010
die "10" steht für "10 ms" (ist also quasi ein "Faktor"😉
man stellt es auf 0
dann peep auch nix
Vielen Dank mika85!
Kann mir noch jemand die 'Bits und Bytes' mitteilen?
Gestern bei meinem 7N MJ12 gemacht. Unter Anpassungen das Akustiksignal active gesucht und anstatt 50 die 00 eingegeben. Die 10 waren bei mir nicht änderbar, funktioniert aber genauso. Kein gepiepe mehr.
