Möchte Leaving / Coming Home - wer kann codieren?
Wer kann helfen?
Habe einen E90 325i ez:11.2005
Möchte Spiegel per ZV einklappen und Coming / Leaving Home haben
Muss man FRM2 haben?
Wenn ja hat jemand eins, der es einbauen kann und gleich codiert?
15 Antworten
Am besten mal hier einen Codierer in deiner Nähe suchen und direkt ansprechen.
Kann dir aus dem Kopf gerade keine Info geben.
P.s. Komme aus dem PLZ Bereich 49
https://www.motor-talk.de/.../...und-wo-an-einem-bmw-t4880382.html?...
Falls du damit meinst, dass das Licht nach dem Abschließen noch eine Zeit an bleibt, so meine ich mal gelesen zu haben, dass das nicht möglich ist.
Bei meinem dimmt es auch sofort nach dem Abschließen ab.
Für das Begrüssungslicht benötigst du mind. das FRM2 und für elekt. anklappbare Spiegel werden auch noch andere Spiegel, wo anderes Schaltzentrum und eine zusätzliche Verkabelung benötigt, bzw., es muss einiges umgepinnt werden.
@Dennis_D. schrieb am 1. September 2017 um 08:17:49 Uhr:
Genau, kann jemand mir in Berlin den FRM2 besorgen bzw. ich besorge es und brauche dann jemanden der es einbaut und kodiert ?
Wie siehts eigentlich mit der Menüführung vom Professional aus beim CCC nach Update kann man dann die Optik vom CIC bekommen ?
Ich habe fussraumbeleuchtung bereits im Auto,bei zündung aus leuchtet auch das Standlicht sobald ich die tür öffne is se weg
Reicht nur codierung?
@hurricane66 schrieb am 1. September 2017 um 22:10:39 Uhr:
Ich habe fussraumbeleuchtung bereits im Auto,bei zündung aus leuchtet auch das Standlicht sobald ich die tür öffne is se wegReicht nur codierung?
Bei FRM2 gibt es diese Funktion nicht mehr.
Ich weiss welches frm ich habe werde es morgen mal auslesen
Hat frm1 überhaupt fussraumlicht?
Wenn ich beim aussteigen lichthupe einmal ziehe leuchtet 30 Sek. Das Licht
Innenraumbeleuchtung und Fussraumlicht hat jeder BMW.
Heimleuchten hat auch jeder und kann man einstellen wie lange es leuchten soll beim ziehen von Fernlichthebel.
@hurricane66 schrieb am 1. September 2017 um 23:25:35 Uhr:
Dann wird es also nix mit codieren beim vorhandenen modul
Schade
Welcome Light geht nur mit FRM2 oder FRM 3 !
http://www.3er-faq.de/.../...es-fussraummodul-passt-in-meinem-e9x.html
Es gibt manche FRM1, die haben die Funktion "Standlicht an, bis zum Verriegeln". Ab FRM2 hat BMW es aber wieder weggelassen.
Das geht ja sogar beim E46 mit 2 Relais und ein bisschen Hirnschmalz 😉
