Modelljahr 2014
Tag,
Demnächst steht ja der Modelljahreswechsel 2014 bevor. Gibt es jemanden mit tieferen Einblicken der weis welche Änderungen das neue Modelljahr alles beinhaltet?
Lohnt es sich eventuell noch auf den Wechsel zu warten, oder wird nur alles teurer?
Schonmal danke für die Infos.
Es ist schon richtig, nicht für jedes Thema mehrere Threats zu haben.
Aber wenn in einem anderen Thema die Änderungen zum Modelljahr 2014 irgendwo versteckt sind und auch gar nicht zum dortigen Thema passen, dann ist ein Extra Thread davon schon nicht schlecht.
164 Antworten
Original geschrieben von opelastra77
Okay, danke für die Info.D. h., dass viel ersehnte Update bezüglich reiner Datenkarte für Connect im SIM-Slot im Auto hat den "Nachteil", dass Telefonieren im Auto dann rein über die Antenne des Mobilfunkgerätes funktioniert (also schlechtere Quali als wenn mit Außenantenne)?
Bislang ging keine reine Daten-SIM, man MUSSTE demnach ne "normale" Telefon/Daten-SIM einlegen, konnte aber "klarer" über die Außenantenne telefonieren. Korrekt?Vielen Dank für die schnellen und klaren Infos. Vielleicht sollten wir hier aus dem Forum für Audi Betriebsanleitungen schreiben bzw. daran mitwirken, dass sie eindeutiger werden.... ^^
Exakt.
Welches Modelljahr hab ich?
Bin mal so vorgegangen, wie ein paar Zeilen vorher.
Habe mal die Daten aus dem Serviceheft zum Anhaltspunkt genommen.
-Fahrgestellnummer hat an der 10. Stelle ein E, also 2014?
-Die Zahl darunter, wo angeblich K w und Tag zu erkennen sind lautet 2235296=5, also Kw 22, Mittwoch 29.05. Also letzte Mai Woche!
-darunter Baujahr 05/13, spricht für 2013
Und wie gestern geschrieben, habe ich die Anzeige "Safelock" gehabt, das es bei MJ 14 ja nicht mehr gibt.
Beim E sollte es MJ 2014 sein.
Gibt es schon ein Update, dass man über BT telefonieren kann und über Connect nur eine Daten SIM betreibt ? Wenn ja, muss man das Update vom Händler aufspielen lassen?
Gruß Martin
Der 2.0TDI mit 150PS ist jetzt als clean Diesel konfigurierbar.
Das Glanzpaket schwarz gibt es bereits seit ca. ner Woche
Wenn ich im Juli bestellt habe, habe ich dann Modelljahr 2014?
Ja hast du
hhhmmm ... lass mich überlegen ... das neue MJ wird ab KW22 gebaut ... dann wirst Du wohl leider noch das MJ 2012 bekommen 🙄
*IRONIEALARM*
Wohl eher *GROßKOTZALARM*
und in welcher Zusatzausstattung ist jetzt die Safelockfunktion
integriert?
Danke vorab!
integriert?
Danke vorab!
Imho in D nur bei der Diebstahlwarnanlage.
Oder ISOFIX auf dem Beifahrersitz.
Siehe dieser Thread: http://www.motor-talk.de/.../...-weiterhin-serienmaessig-t4591762.html
(Ist aber gefährliches Halbwissen 😉 )
ich hab da ISOFIX und kein safelock 🙁
Hier noch mal genauer was ich meinte, habe übersehen dass der Thread 4 Seiten hat^^
http://www.motor-talk.de/.../...terhin-serienmaessig-t4591762.html?...
