MMI Navigation Plus / MMI 3G Nachrüsten
Hallo liebe Gemeinde,
Meine Frage an euch..
Ist es möglich das MMI 3G nachzurüsten?
Ich stelle mir das so vor:
Hinten kompletten rechner austauschen samt DVD Laufwerk
Vorne CD Wechsler gegen Audi Multimedia Tauschen
Mittelkonsolen MMI Bedienung austauschen
MMI 3G im Bordnetz System codieren bzw. freischalten.
Ist das alles einfach so möglich, passen die stecker alle 1:1 oder wurde da auch was verändert?
Bei möglichkeit möchte ich nämlich das 3G verbauen..
Unabhängig davon , was du verbaut hast, musst du ja noch ne ganze Menge teuer bei Audi einkaufen , bei e*ay gibts das noch nicht, und wenn dann als B-Ware...
Und du brauchst ALLES neu, ich berufe mich mal auf einen 2G auf 3G Umrüster aus England :
Basically every part of the MMI system has been replaced with new parts except for the speakers and secondary B&O amplifier. Wiring looms have been created between the MMI panel and the new 5F module which replaces the 07/77/SDS/37/AMI components of the previous setup.
Frei übersetzt auf Deutsch:
Eigentlich wurde jedes Teil des MMI Systems durch ein neues Teil ersetzt.....
Quelle
Also viel spaß bei deinem Vorhaben 😉
446 Antworten
Original geschrieben von 7br3d
Ich habe erst mit Hilfe von Scotty auf ein 3G+ umgerüstet, d.h. Ich hätte noch ein 3G hier, falls Interesse besteht, einfach melden.
Also eigentlich nur Head Unit, Controller und Display + Blende. Den Rest wirst wohl drin gelassen haben 😉
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
richtig 😉
Original geschrieben von sniffthetears
Also eigentlich nur Head Unit, Controller und Display + Blende. Den Rest wirst wohl drin gelassen haben 😉Zitat:
Ja klar, aber das sind ja die Komponenten die ins Geld gehen. 😉
was ist eigentlich der Unterschied MMi3g und MMi3g+? Ich habe gerade ein MMi2g high drin und bin am überlegen mit umzurüsten.
Gruß Diabolino
3g = basic navi dvd
3g+ = HDD Festplatten mmi
Original geschrieben von Scotty18
3g = basic navi dvd
Scotty, ist das so ganz richtig?
Meiner Auffassung nach ist das MMI3G die "2. Generation" des MMI mit MOST BUS. Dabei ist der BUS des 3G nicht kompatibel mit dem 2G, weshalb die CAN Gateways sich unterscheiden.
Beim MMI3G mit Navi gibt es 3 Versionen. 1. MMI HIGH mit Festplatte (HDD), 2. MMI HIGH HDD mit eingebautem SIM Slot für Telefon und 3. eines mit DVD Laufwerk.
Das MMI3G+ ist eine neuere Version des MMI3G HIGH. Sowohl Hardware, als auch software.
Im Detail kann ich nicht alle Unterschiede aufzählen, aber grob ist beim 3G+ folgendes neu:
- Neue Menuführung und Layout
- Bedienelemente (Knöpfe in der Mittelkonsole und Lenkrad (?)) leicht geändert
- Videos können von SD Karte abgespielt werden. Windows und Apple Formate sind unterstützt.
- Wenn der Musik Titel ein Bild hat, wird dieses angezeigt.
- Visueller Albumbrowser in der Jukebox (HDD)
- Geschw. Hinweise im Navi auf der gerade gefahrenen Strasse
- Mehr Kommandos in der Sprachsteuerung
- Navigation zur nächsten Tankstelle, wenn Tank leer
- Diverse Funktionen im "CAR" Menu. U.a. Drive Select
- Erweiterte Anleitung im MMI bei HOMELINK
- Mit SIM sind folgende features hinzugekommen:
- Unit kann als WLAN dienen für iPad usw.
- Google Earth Navigation über www
- Audi Connect über www
Das sind so die Dinge, die mir gerade einfallen.
Am Besten gefällt mir die Funktion mit dem Abspielen der Videos. Hier habe ich sowohl Musik, als auch Filme drauf. Das ist viel besser, als das lästige Brennen von DVD's beim vorgänger MMI3G HIGH.
Original geschrieben von Brummi_aufAchse
Scotty, ist das so ganz richtig?Zitat:
3g = basic navi dvd
3g+ = HDD Festplatten mmiMeiner Auffassung nach ist das MMI3G die "2. Generation" des MMI mit MOST BUS. Dabei ist der BUS des 3G nicht kompatibel mit dem 2G, weshalb die CAN Gateways sich unterscheiden.
- Google Earth Navigation über wwwDas sind so die Dinge, die mir gerade einfallen.
warum es unnötig verkomplizieren? Üblicherweise wird hier unterschieden zwischen den MMI-Generationen (2G , 3G) und ob Navi per DVD oder FP.
richtig 😉
und ab PA (also ab Facelift) gibts immer noch das mmi3g+ und Basic
das 3g+ wurde nur hardwaretechnisch überarbeitet und damit andere Oberfläche etc.
ansonsten immer noch ein mmi3g+
und ja ich weis wovon ich rede; ich rüst oft genug die ganzen mmis nach 😉
nur dass das MMI 3G "High" aus dem VFL kein MMI 3G+ ist
mmi3g+ hießen sie beide ...
Navigation High plus
Audi hat das aber nie so genannt. Auch wenn die Ausführung "MMI Navigation plus" hieß, war es ein MMI der 3. Generation (im VFL).
Ich zitiere mal das SSP 435 (Seite 9):
Beim MMI der 3. Generation gibt es zwei
Ausführungen von Navigationssystemen:
– MMI Navigation und
– MMI Navigation plus.
Erst im FL gehört das "große" Navi (MMI Navigation plus) zur Generation 3G Plus. SSP 602 Seite 70:
Das MMI Navigation plus basiert auf der Infotainmentplattform MMI 3. Generation plus (MMI 3G Plus).
Verstehe irgendwie nicht... wo ist der feine Unterschied, was ich nicht sehe?
12.2007 bis 06.2009 MMI 2G Basic Plus
12.2007 bis 06.2009 MMI 2G Navigation Plus
Modellwechsel/Modellpflege zwischen 22KW und 29KW 2009.
07.2009 bis 10.2011 MMI 3G Basic Plus
07.2009 bis 10.2011 MMI 3G Navigation Plus
November 2011 (MJ2012) Facelift
11.2011 bis ......... MMI 3G Basic Plus
11.2011 bis ......... MMI 3G Navigation plus mit Online-Zugang (Audi connect)
Änder' das bitte wie Du es verstehst 😉 Danke!
genau so ist es
ab FL gibts noch das 3g+ mit und ohne Connect/google wie auch immer
wie auch immer man das ganze dann nennen mag; wir wissen ja was gemeint ist ..
Erst im FL gehört das "große" Navi (MMI Navigation plus) zur Generation 3G Plus. SSP 602 Seite 70:Zitat:
Das ist auch meine Auffassung.
Das Produkt der Festplatten Navigation heisst und hiess "MMI Navigation Plus", auch MMI HIGH genannt. Hier gibt es dann 2 Versionen: MMI3G und MMI3G+. Die Units unterscheiden sich in der Artikel Nummer.
Die Unterschiede in der Software habe ich oben angeführt.
das MMI 3G (o. Plus) soll ein FP-Navi sein???
Seit wann?
