MMI Navigation Plus findet meinen aktuellen Ort nicht mehr
Audi A4 B8/8K
Während der Fahrt hat sich mein MMI Navigation Plus-System wiefolgt verhalten :
Plötzlich zeigte das Navi an, ich würde über Wälder und Seen hinwegschweben, so als ob er noch die Infos von den Radsensoren bekommt, aber kein GPS-Signal mehr. Auch einen Tag später ist nun das gleiche Problem vorhanden.
Die Audi-Hotline hat mir gesagt, wie ich mit den drei Tasten einen Reset vom MMI machen kann. Leider führte dies auch nicht zum Ziel. Ich befinde mich laut Karte wo ganz anders (wo es ausgefallen war)
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich dem Navi wieder sagen kann, wo ich wirklich bin ?
Viele Grüße,
Jendrik
direkt hinter dem Handschuhfach oder auf dem träger reicht vollkommen aus
du musst eh ein paar meter fahren um zu sagen das sie "guten" empfang hat
Unter dem Boxengitter Armaturenbrett verbaue ich sie immer
305 weitere Antworten
305 Antworten
@ewf77
Sorry aber ich finde nicht wo ich anzahl sateliten ablesen kann. Hab MMI 3G+
Beide Beiträge von Scotty18
https://www.motor-talk.de/.../...llen-ort-nicht-mehr-t5329750.html?...
@Ghosting schrieb am 23. April 2019 um 17:17:04 Uhr:
@ewf77
Habe sowas nicht, uter info (rechts oben bei mir) ist nur verkehrsinfo
@ewf77 schrieb am 23. April 2019 um 17:22:04 Uhr:
Was mache ich falsch?
>Da< nicht ?
Sollte dann so, oder so Ähnlich Aussehen:
https://www.motor-talk.de/.../...-15-39-02-pro-highres-i208082339.html
@Ghosting schrieb am 23. April 2019 um 18:23:30 Uhr:
>Da< nicht ?
Ne.... sieht etwas anders aus
https://www.google.com/url?...
So:
https://www.motor-talk.de/.../asset-jpg-i209444182.html
Müsste ich Passen, auf dem Bildschirm steht "Tour" > "Position" Vielleicht Hilft es weiter!
@Ghosting schrieb am 23. April 2019 um 18:39:19 Uhr:
So:
Leider auch nicht. Habe da nur koordinaten und kein Position. Aber trotzdem Danke.
Bei den Koordinaten sollte/müsste doch auch die Satelliten stehen, wie im Bild dargestellt!
Hast du da mal am Drehrad Gescrollt wo die Koordinaten stehen, vielleicht ist das da eine ebene Höher!
@Ghosting schrieb am 23. April 2019 um 19:08:42 Uhr:
Ja habe ich. Auch bei Uhreinstellungen fehlt GPS. Nur manuel einstellen geht
Meinst die Angezeigte Uhrzeit unten Mittig im Display ?
Ist denn im KI die Uhrzeit i.O. ?
Uhrzeit kann ich nicht Sagen inwiefern das mit GPS zusammenarbeit, für Navigation/Zeitberechnung wohl ja, aber KI und Bildschirm meine ich vom DCF77 empfänger !?
Hast du die GPS Antenne denn Getauscht ?
Vielleicht hat sonst @Scotty18 eine Antwort Parat (Satelliten Info MMI 3g+)
@Ghosting schrieb am 23. April 2019 um 19:29:23 Uhr:
Nein, beide gleich. Nach manuelle einstellung zeigen gleiche uhrzeit. Antenne kommt erst morgen hoffe ich. Bin jetz aber nicht sicher ob ich die richtige bestellt habe, weil ich versuchen wollte Antenne hinten rechts im Kofferraum an (weis nicht genau was für ein gerät ist das) anschliessen. Da kommt die originale Antenne rein
mmi3g+ unter tour ; dann nach oben scrollen dann auf den ort klicken ; dann Wieder nach oben ; dann steht dort die Sat.-Anzahl
@Scotty18 schrieb am 23. April 2019 um 20:36:26 Uhr:
Ja..... Danke dir
Die Standortanzeige im mmi3g geht manchmal während der Fahrt von der Strasse weg in Gelände. Bei Ausschalten der Zündung und Neustart ist die Anzeige wieder korrekt. Kennt Jemand die Ursache und hat Tips zu Abhilfe?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Mmi3g, falsche Standortanzeige' überführt.]
