ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. MMI Navigation Plus findet meinen aktuellen Ort nicht mehr
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 5. Juni 2015 um 15:56
Während der Fahrt hat sich mein MMI Navigation Plus-System wiefolgt verhalten :
Plötzlich zeigte das Navi an, ich würde über Wälder und Seen hinwegschweben, so als ob er noch die Infos von den Radsensoren bekommt, aber kein GPS-Signal mehr. Auch einen Tag später ist nun das gleiche Problem vorhanden.
Die Audi-Hotline hat mir gesagt, wie ich mit den drei Tasten einen Reset vom MMI machen kann. Leider führte dies auch nicht zum Ziel. Ich befinde mich laut Karte wo ganz anders (wo es ausgefallen war)
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich dem Navi wieder sagen kann, wo ich wirklich bin ?
Viele Grüße,
Jendrik
direkt hinter dem Handschuhfach oder auf dem träger reicht vollkommen aus
du musst eh ein paar meter fahren um zu sagen das sie "guten" empfang hat
Unter dem Boxengitter Armaturenbrett verbaue ich sie immer
286 weitere Antworten
286 Antworten
am 4. August 2018 um 7:47
@Mag7
Ich glaube nicht das die Werkstatt eine GPS Wurfantenne im Programm hat, vor allem keine Audi Werkstatt.
Das Entriegelungswerkzeug bekommst du z.b. >hier< und >hier< die Antenne.
Es Reicht eigentlich auch aus die Antenne neben der Unit, angrenzend an das Handschuhfach, zu Verstauen, ich hatte die Antenne zuerst neben der Unit und dann hinter das HSF Platziert, es hat sich fast garnichts Getan vom Empfang, ist auch abhängig vom Wetter und Standort.
Wenn du nicht 2 Linke Hände hast ist das ganze in 5Min. Erledigt, und kostet gerade mal 10,-
Eine Neue Navi Antenne beim :-) mit Lackieren und Einbau (Limo) liegt bei ca. 400,-
am 12. Oktober 2018 um 13:50
Hallöchen,
Antenne auch defekt im Q3 BJ12,
Fakra Antenne ist auf dem Weg.
Ist es egal; ob Z-Stecker oder der Normale?
Ich würde gerne DAB nachrüsten, gibt es da auch günstige Alternativen die was taugen? Und muss ich sonst irgendwas einstellen, oder reicht es, die Antenne einzustecken?
Lg
EDIT: MMI 3G+
Fakra Buchse = Z / Fakra-Z-Buchse
DAB:
https://www.motor-talk.de/.../...io-dab-nachruestbar-t4746047.html?...
>kufatec< z.b.
Sonst mal >hier< im Thread bißchen lesen (A4-B8)
Bei Audi unter der Teilenummer 8K0051794D gab oder gibt es noch, für rund 500,- DAB als Nachrüstung, für u.A. Q3 2012-2014 mit MMI Navigation
Hey Freunde, nun hat es mich mit dieser mist GPS Antenne auch erwischt. ( Audi A5 Sportsback Bj 2013)
Zum Glück seit ihr im Forum auf zack und ich habe gleich das Entriegelungswerkzeug die Antenne bestellt, und gleichzeitig einen Kostenvoranschlag bei Audi machen lassen.
Audi möchte 800 Euronen für den ganzen Spaß.. ich bin fast Ohnmächtig geworden als ich das gesehen habe..
So heute kam die Bestellung also Radio rausgebaut mit dem Entriegelungswerkzeug, blauen Stecker abgezogen neue antenne ran und erstmal geschaut ob sich was tut.. und natürlich tut sich nichts... MMI resetet.. keine reaktion..
Habt ihr evtl noch ne Idee was ich machen kann..
Hab mal ein paar bilder mit angefügt.
Vielen dank für eure Hilfe und allen ein gesundes neues Jahr
Haste schon ne Runde um den Block gedreht? Wenn nicht mach das mal.
Wenn du das so wie im dritten Bild mit dem Empfänger auf dem Gerät probiert hast ist das auch kein Wunder!
Leg den Empfänger mal auf das Armaturenbrett unter die Windschutzscheibe oder aussen aufs dach vom Fahrzeug!
@$id
Stinkstiefel
vielen Herzlichen dank nach 15 metern wo ich gefahren bin hat er GPS empfang . TOP Danke dir!!
@ patru
Hab den Empfänger nur fürs Bild auf das Gerät gelegt. Wo meint ihr soll ich den am besten verstauen??
Hinter dem gerät ist ja etwas platz kann man den da liegen lassen??
nach allen Erfahrungen macht der Einbauort nicht den riesen Unterschied. Kann auch hinter der MMI-Unit sein.
hinter der unit wird nichts
wenn unter der LS-Abdeckung oben am Armaturenbrett oder auf dem träger unter dem Armaturenbrett hinter dem HSF
am 30. Januar 2019 um 13:54
Hallo, hatte vor kurzem das gleiche Problem mit dem Navi-Empfang. Dank euch, war das Problem mit einer Fakra Antenne und den zwei kleinen Haken in 5 min für 12€ erledigt.
Danke hier für
Hab mich allerdings dumm und duselig nach dem Empfang der Satelliten unter „Navi-Info“ gesucht.
Bei meinem B8 VL MMI 3G+ gibt’s nämlich kein „Navi-Info“, also zumindest werden unter Info nur Verkehrsdaten angezeigt.
Falls ich die richtige Beschreibung hier überlesen haben sollte ???????, ansonsten beschreib ich den Pfad kurz.
Lösung: in der Kartenansicht des Navi auf Tour > dann den Startort (ganz oben) auswählen > ganz nach oben scrollen, da werden dann die verfügbaren Satelliten angezeigt
am 8. April 2019 um 15:36
ich stehte seit 1 Monat vor dem gleichen Problem.
Mein NAvi lässt mich auch durch Nord-Deutschland "fliegen".
Wollte die Metode von Scooty18 versuchen. Hab aber leider das falsche Kable bestellt über ebay.
KAnn mir einer von euch sagen, bzw eine Seite nennen, wo ich das richtige Fakra Kabel bestellen kann. Egal ob 9€ oder 15€. Super wäre natürlich ein Direktlink von den Kennern, die die Antenne schon erfolgreich bestellt haben.
Habe einen AUDI A4 B8 02/12 mit dem Facelift.
Danke im vorraus.
einfach universal Fakra GPS antenne
https://www.amazon.de/.../?...
am 8. April 2019 um 19:59
Habe genau die gleiche am Wochenende eingebaut und funktioniert prima
am 9. April 2019 um 11:29
Mega. Vielen vielen Dank. Ich werde es mal ausprobieren
am 23. April 2019 um 15:14
unter NAVI-INFO
dann ganz hochscrollen und auf die Pos klicken
Sorry aber ich finde nicht wo ich anzahl sateliten ablesen kann. Hab MMI 3G+
Kann mir jemand helfen?
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
