MMI+ mit Android Auto + Apple Carplay (Original Audi)
es soll ja ab 2015 Carplay unterstützt werden, vermutlich ist dies ja aber aktuell noch nciht der Fall.
Hat hierzu evtl. irgendjemand ne Info? Ist dies evtl. Nachzurüsten(via upate)? Oder doch schon vorhanden? so richtig viel findet man im Netz irgendwie nicht...
Gruß Tobi
Überleg doch mal... früher hat hier einer pro Freischaltung 300€ pro Nase verdient und nun nix!
Klar macht er sich sorgen... und wird nervös...
2784 Antworten
@mza287 schrieb am 29. Februar 2020 um 06:46:52 Uhr:
Return Taste gedrückt halten dann starter die Box neu
Werde ich gleich testen.
@Denyo1987
Stecker ziehen bzw. Spannungslos machen hat leider nicht geholfen.
Wenn carplay startet hört man in der Box ein Relais klicken und ab da friert das Display ein.
@Denyo1987 schrieb am 29. Februar 2020 um 10:31:46 Uhr:
Was hast du den im Menü verstellt wenn ich fragen darf ?
Was da genau stand weiß ich nicht mehr, ich meine es war ein Menüpunkt in der Einstellung der Rückfahrkamera bei dem Standartmässig Canbus eingestellt war.
Ab Werk habe ich keine Rückfahrkamera.
Hier eine Video vom Display Hänger.
Versuch’s Mal mit einemSW- Up-/Downgrade
@4f4f4f schrieb am 29. Februar 2020 um 10:46:56 Uhr:
Wie funktioniert das?
Nein, denke wir haben unterschiedliche Systeme.
Bei meiner war garkeine Anleitung bei.
Habe dem Verkäufer schon wegen dem Problem geschrieben.
Dieses hier habe ich:
#Aliexpress € 222,42 45%OFF | Aftermarket Adapter Multimedia A6 C7 MMI Kleinen Bildschirm OEM Drahtlose Apple CarPlay Lösung Retrofit mit Reverse Kamera für Audi
https://a.aliexpress.com/_dSPN9nx
Ich weiß leider nicht, wie es bei deiner Box funktioniert... bei anderen Produkten von Carlinkit wird die .img auf einen Stick gezogen und in den USB-Port geschoben
Hab das System wieder ans laufen bekommen, mit den Dip Schaltern in einer bestimmten Stellung konnte man einen reset durchführen.
Hat jemand mit der Box auch eine Rückfahrkamera nachgerüstet?
@Golfi8888
Musstest du Einstellungen vornehmen oder ging das nach anschließen auf Anhieb?
Schaltet die Kamera auch ein wenn du nicht im Carplay drin bist?
Hab nichts eingestellt.
Das funktioniert bei mir alles ohne Probleme hab aber die ältere Box glaub, meine sieht nicht so aus wie deine.
Gibt es eigentlich eine Übersicht, welche Tasten im Auto mit AA funktionieren. Also bspw. langes Drücken der Sprachtaste startet die Spracheingabe über AA (kurzes Drücken die des MMI). Gibt es eine Taste, die den Homescreen von AA öffnet?
