MMI HIGH 2G umrüstung, MMI Bedienteil leuchtet nicht. HILFE
nach meinem Umbau von MMI BASIC+ auf MMI HIGH 2G habe ich noch folgendes Problem:
Nach dem ich alles eingebaut hatte und Verkabelt bin ich zum 🙂, Kompo entfernen lassen. Der Kompo wurde auch entfernt aber beim MMI Bedienteil leuchtet nicht eine Taste. Der Startbildschirm erscheint bei Zündung ein, danach wird das Display wieder dunkel oder bleibt auch mal längere Zeit an und ich sehe dann die Radiosender.
Der 🙂 fehlersuche gemacht und als Fehlermeldung zeigte es an das die Steuereinheit ( Head Unit ein elektrisches Fehler hätte )
Also habe ich mein Verkäufer angerufen und um Ersatz gebeten. Alles kein Problem, heute kamm dann die Ersatzlieferung. Head Unit wieder eingebaut und ab zum freundlichen. Kompo entfernen lassen.
Und siehe da, gleicher Fehler wieder da.🙂🙄 Beim MMI Bedienteil leuchtet nicht eine Taste. Ich war die ganze Zeit dabei und habe mit dem freundlcien Mitarbeiter fehler suche betrieben. Kompo der Head Unit wurde entfernt. Also haben wir Fehlersuche betrieben :
-Lichtwellenverkablung ist ok
-Masse, Plus und Ringbruchdiagnose Anschluß OK, (also alle Verkablungen die ich selber gemacht habe)
- Navirechner / MP3 Player CD Einzug/Auswurf funktioniert
Dann schaute sich der Mitarbeiter das Mitgelieferte Adapterkabel an was an den orginalen Quatlookstecker angeschlossen wird und dann an die Head Unit kommt. Schaute sich die Strompläne an und meinte das die Pinbelegung nicht richtig wäre 🙂🙄 !
Ich gefrustet wieder auf den Heimweg, das Display war die ganze Zeit an. Das Menü war sichtbar aber das MMI Bedienteil leuchtet nach wie vor nicht. Achso und aus meine Boxen rauscht es, wie wenn man kein Radio empfang hatt. Auf einmal Verkehrsfunkdurchsage, ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Das bedeutet die K-Box ist ganz. DSP-Verstärker ist ganz.
Warum leuchtet das Scheiß MMI Bedienteil nicht ? Warum höre ich den Verkehrsfunk ? Kann es wirklich an dem falschen Adapterkabel liegen oder wo steckt bei mir der Wurm drinn 😕
88 Antworten
Original geschrieben von tquigley
Das Signal für den Rückfahrscheinwerfer läuft über den CAN Bus. Wenn das Dietz das CAN Signal nicht erkennen kann, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann muss das normale elektrische Signal abgegriffen werden. Das kommt aber erst hinten im Kofferraum aus dem Komfortsteuergerät raus. Ich habe es für die Rückfahrkamera dort abgegriffen. Den Weg bis direkt zum Rückfahrscheinwerfer kann man sich sparen.Zitat:
Original geschrieben von trordu
Hi hab mich heute morgen rangewagt ziemlich qeit gekommen aaaaaaber 🙂
Hab dass signalkabel rückwärtskabel nicht finden können kanns du mir diesbezüglich
Nochmal helfen.Danke danke. Grusse aus köln
hallo ich habe ein problem wenn der motor aus ist ist alles gut bas bild ist perfeckt aber sobald ich den motor anmache zeigt er kein bild habe schon mit ralais probiert klappt nicht ?
Original geschrieben von 2005euge
hallo ich habe ein problem wenn der motor aus ist ist alles gut bas bild ist perfeckt aber sobald ich den motor anmache zeigt er kein bild habe schon mit ralais probiert klappt nicht ?Zitat:
Ist das Bild von der RFK gemeint? Sonst funktioniert alles, Radioanzeige, Navi etc? Wann genau geht das Bild weg, beim Motorstart oder schon bei Zündung einschalten?
Nochmal die Verkabelung prüfen, da ist irgendwo ein Fehler drin.
Ist das Bild von der RFK gemeint? Sonst funktioniert alles, Radioanzeige, Navi etc? Wann genau geht das Bild weg, beim Motorstart oder schon bei Zündung einschalten?Zitat:
Alles ganz normal Bild navi .... wenn ich motor starte dann geht bild von der rückfahrkamera weg.
Alles ganz normal Bild navi .... wenn ich motor starte dann geht bild von der rückfahrkamera weg.Zitat:
Kabel sind richtig plus minus chinch und signal am rückscheinwerfer alles verlötet alles richtig
Kabel sind richtig plus minus chinch und signal am rückscheinwerfer alles verlötet alles richtigZitat:
Was sagt der Fehlerspeicher? Möglicherweise unplausibles Signal? Hast Du einen Schalter? Bei Automatik steht der Wahlhebel normalerweise auf P beim Motorstart, das Bild von der RFK kommt ja nur, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird.
Du hast noch nicht geschrieben, ob das Bild bei Zündung an noch da ist oder nicht.
Was sagt der Fehlerspeicher? Möglicherweise unplausibles Signal? Hast Du einen Schalter? Bei Automatik steht der Wahlhebel normalerweise auf P beim Motorstart, das Bild von der RFK kommt ja nur, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird.Zitat:
Bei zündung hab ich auch klares bild ich habe handschaltung . Keine fehler.
Bei zündung hab ich auch klares bild ich habe handschaltung . Keine fehler.Zitat:
So problem gelöst war der chinch Kabel wackelkontakt bestimmt beim verlegen.
So problem gelöst war der chinch Kabel wackelkontakt bestimmt beim verlegen.Zitat:
Anderes Problem wenn auto aus ist bilsch ist gut geht nicht weg garnichts wenn ich das auto anmache zeigt das Bild ca.10 senden dann kommt kurz optische anzeige und wieder bild ca.10 senden und immer wieder das selbe.wss kann das sein ?
Anderes Problem wenn auto aus ist bilsch ist gut geht nicht weg garnichts wenn ich das auto anmache zeigt das Bild ca.10 senden dann kommt kurz optische anzeige und wieder bild ca.10 senden und immer wieder das selbe.wss kann das sein ?Zitat:
Weist es keiner ???
Weist es keiner ???Zitat:
Leute hilft mir doch bitte. Ich weiss nicht mehr weiter was ich noch machen kann
Hi leute habe bis heute immer noch nicht hin geckriegt mit der Rückfahrkamera hat einer eine Lösung? Zundung aus klappt alles wunderbar motor an kommt klarres bild für ca 10 senden dann verschwindet kurz und immer wieder das selbe .so viel ich weiß muss doch das bild Konstanz bleiben.
Danke.
Hi wenn du schon vorher die optische anzeige hattest muss du
diese ausschalten lassen weil dass mmi versucht ständig zwischen videoeingang und
optische anzeige versucht umzuschalten vcds lässt grüssen. :-)
Probiere morgen aus habe nemlich noch ein pdc Steuergerät ohne optische anzeige ob das klappt .
Da ich nicht ruhig sitzen konnte hab ausprobiert klappt nicht kommt dann statt optische anzeige dunkles bild.
Codierung vielleicht ändern bzw optische Anzeige rausnehmen?
