MMI HIGH 2G umrüstung, MMI Bedienteil leuchtet nicht. HILFE
Audi A6 C6/4F
nach meinem Umbau von MMI BASIC+ auf MMI HIGH 2G habe ich noch folgendes Problem:
Nach dem ich alles eingebaut hatte und Verkabelt bin ich zum 🙂, Kompo entfernen lassen. Der Kompo wurde auch entfernt aber beim MMI Bedienteil leuchtet nicht eine Taste. Der Startbildschirm erscheint bei Zündung ein, danach wird das Display wieder dunkel oder bleibt auch mal längere Zeit an und ich sehe dann die Radiosender.
Der 🙂 fehlersuche gemacht und als Fehlermeldung zeigte es an das die Steuereinheit ( Head Unit ein elektrisches Fehler hätte )
Also habe ich mein Verkäufer angerufen und um Ersatz gebeten. Alles kein Problem, heute kamm dann die Ersatzlieferung. Head Unit wieder eingebaut und ab zum freundlichen. Kompo entfernen lassen.
Und siehe da, gleicher Fehler wieder da.🙂🙄 Beim MMI Bedienteil leuchtet nicht eine Taste. Ich war die ganze Zeit dabei und habe mit dem freundlcien Mitarbeiter fehler suche betrieben. Kompo der Head Unit wurde entfernt. Also haben wir Fehlersuche betrieben :
-Lichtwellenverkablung ist ok
-Masse, Plus und Ringbruchdiagnose Anschluß OK, (also alle Verkablungen die ich selber gemacht habe)
- Navirechner / MP3 Player CD Einzug/Auswurf funktioniert
Dann schaute sich der Mitarbeiter das Mitgelieferte Adapterkabel an was an den orginalen Quatlookstecker angeschlossen wird und dann an die Head Unit kommt. Schaute sich die Strompläne an und meinte das die Pinbelegung nicht richtig wäre 🙂🙄 !
Ich gefrustet wieder auf den Heimweg, das Display war die ganze Zeit an. Das Menü war sichtbar aber das MMI Bedienteil leuchtet nach wie vor nicht. Achso und aus meine Boxen rauscht es, wie wenn man kein Radio empfang hatt. Auf einmal Verkehrsfunkdurchsage, ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Das bedeutet die K-Box ist ganz. DSP-Verstärker ist ganz.
Warum leuchtet das Scheiß MMI Bedienteil nicht ? Warum höre ich den Verkehrsfunk ? Kann es wirklich an dem falschen Adapterkabel liegen oder wo steckt bei mir der Wurm drinn 😕
88 Antworten
Original geschrieben von meckpomm A6 4F
Original geschrieben von 2005euge
Da ich nicht ruhig sitzen konnte hab ausprobiert klappt nicht kommt dann statt optische anzeige dunkles bild.
Codierung vielleicht ändern bzw optische Anzeige rausnehmen?
Ich hatte noch einen alten Steuergerät ohne optische anzeige da und denn hab ich auch angeschlossen selbe problem halt dann dunkles bild.
Unterstützt dieses RFK ?
Ich meine nicht .
Ich meine nicht .
Aber die Kamera ist ja an den dietz 1110 angeschlossen
Ich meine nicht .
Hast du die optische Anzeige raus codiert?
An dem alten war garkeine anzeige hatte mir mahl einen anderen geholt mit anzeige deswegen hatte ich noch einen alten ohne optische anzeige
Trotzdem ist die optische Anzeige noch codiert oder versteh ich das falsch?
Dieses Steuergerät unterstützt keine optische anzeige ist auch keine codiert.
Okay dann ..... kein Plan.
Sonst einer ne Idee der sowas gemacht hat ?
Wenn du mal anrufst da wo du das Teil gekauft hast?
Oder haben die kein plan davon?
Die haben kein plan davon
http://www.ebay.de/itm/131067857908?...
Wo greifst du das Video bzw Bild signal ab?
Was meinst du genau? welchen?
Das für die RFK .
Hast du ein Displayinterface mit FBAS verbaut sorry vielleicht ne dumme frage.
