MMI 3G Softwareupdate
Für MMI 2G gibt es Softwareupdates das auf 3 CD's habe ich auch schon mal gemacht.
Gibt es sowas auch für 3G? Wenn ja sollte man das machen, bringt das irgend welche Vorteile?
Danke
Jetzt gibt die Lösung zu Fehler 03175.Bei mir hat funktioniert(Audi Q5 BJ 2010)
Um den Fehler 03175 zu löschen, ist folgendes zu tun:
1. Aktivieren Sie das "Hidden Menu“.
2. Gehen Sie zu main/car/carmenuoperation
3. In dieser Liste alle Werte um +1 erhöhen (Runterscrollen nicht vergessen! Vorher von Euren Werten Fotos machen!!!). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
4. Restart MMI
5. Über VCDS nun den Fehler 03175 löschen.
6. Öffnen Sie nochmals das „Hidden Menu“.
7. Nochmals zu main/car/carmenuoperation gehen
8. In der Liste jeden Wert wieder mit -1 korrigieren (auf die ursprüngliche Werte). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
9. Restart MMI
10. Per VCDS nachschauen, ob der Fehler dauerhaft gelöscht ist.
1595 Antworten
Hätte jemand in "Kürze und mit Würze" die Highlights (Verbesserungen) eines aktuellen Updates zur Werksauslieferung (Facelift >10/2008) für mich?!?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende noch allen. :-)
@Scotty18 schrieb am 15. Juli 2017 um 16:28:08 Uhr:
Titel MIX bug behoben
TELEFON Buch Sync
BT Kompatibilität
Navi Init.
Danke für die schnelle Antwort. :-)
Kann mir zwar nicht wirklich viel jetzt darunter vorstellen, aber wird wohl schon seine Berechtigung haben, das Update zu machen..?!? :-)
Was bedeutet genau das "Navi Init."?
Danke schonmal im Voraus uns schönen Abend noch.
Initialisierung der Datenbank (karten) geht schneller
Wenn ich mit allerdings das RNS310 anschaue ist nach einem Fahrzeugstart die Navigation wesentlich schneller aktiv und auch die Reutenführung beginnt schneller. Das ist das 3G(P) die reinste Schlaftablette. Mein 3GP ist vor 3 Wochen getauscht worden, auf Garantie, und hatte gehofft dass das jetzt schneller geht.
@Scotty18 schrieb am 16. Juli 2017 um 02:49:56 Uhr:
Alles klar, vielen Dank für die Antwort.
@ladadens war aus der Ecke..
Weiß jemand wie groß die Festplatte ist beim mmi3g? Hab mir ein Naviupdate gekauft und laut Anleitung was da dabei war stand auf den PC speichern und mit Winrar entpacken, das sind dann aber ca. 145GB gibts das??
Fahre einen A6, FL2009, MMI3G mit Festplattennavi und 2SD Speicherkartenslots.
Hab nur Angst das ich da was falsch mache und dann geht gar nichts mehr :-(
Danke schon mal im Voraus lg Makus
@AudiS6-Max schrieb am 29. August 2017 um 02:53:24 Uhr:
Weiß jemand wie groß die Festplatte ist beim mmi3g? Hab mir ein Naviupdate gekauft und laut Anleitung was da dabei war stand auf den PC speichern und mit Winrar entpacken, das sind dann aber ca. 145GB gibts das??Fahre einen A6, FL2009, MMI3G mit Festplattennavi und 2SD Speicherkartenslots.
da passt was nicht😉
die 2017er karten passen so eben auf eine 32er drauf mmi3g+ / 3g
die hdd hat 40GB; 30 karten 10 jukebox und kleine andere teile für SDS etc
