MMI 3G Softwareupdate
Audi A6 C6/4F
Für MMI 2G gibt es Softwareupdates das auf 3 CD's habe ich auch schon mal gemacht.
Gibt es sowas auch für 3G? Wenn ja sollte man das machen, bringt das irgend welche Vorteile?
Danke
Jetzt gibt die Lösung zu Fehler 03175.Bei mir hat funktioniert(Audi Q5 BJ 2010)
Um den Fehler 03175 zu löschen, ist folgendes zu tun:
1. Aktivieren Sie das "Hidden Menu“.
2. Gehen Sie zu main/car/carmenuoperation
3. In dieser Liste alle Werte um +1 erhöhen (Runterscrollen nicht vergessen! Vorher von Euren Werten Fotos machen!!!). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
4. Restart MMI
5. Über VCDS nun den Fehler 03175 löschen.
6. Öffnen Sie nochmals das „Hidden Menu“.
7. Nochmals zu main/car/carmenuoperation gehen
8. In der Liste jeden Wert wieder mit -1 korrigieren (auf die ursprüngliche Werte). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
9. Restart MMI
10. Per VCDS nachschauen, ob der Fehler dauerhaft gelöscht ist.
1595 weitere Antworten
1595 Antworten
Original geschrieben von dirty-harry-upd
Habe erst eine Woche später das Naviupdate auf 2014 gemacht und ab dann klang das System irgendwie dumpf.
Das muss ich mal beobachten, weil seit gestern hab ich auch das 2014er Karten update drauf.
K257 Firmware war schon Wochen zuvor aufgespielt worden.
Wie schaut also die Lösung zum "dumpfen" Bose Sound aus, was kann/muss man machen?
Lösung kann ich es nicht nennen. Habe einige Beiträge weiter oben beschrieben wie ich eine Verbesserung hinbekommen habe.
Im Hidden Menü den Eingangspegel für die unterschiedlichen Musikquellen erhöht, aber ich bin noch nicht ganz zufrieden. Evtl. gibt es andere Möglichkeiten das DSP-Bose System zu parametrieren.
stimmt genau. Habe zuerst K0257 darauf gespielt, Bose Einstellungen waren danach alle noch in Ordnung.
@ HNET-GOOSE111. Was meint dein Händler, wovon kommt es dann und wie wird das beseitigt?
Hi
er hat keine Ahnung, bei seinen Updates war bisher noch keine Veränderung der Bose Anlage zu beklagen.
Schöne Grüße
Roland
Also ich merk bei meinem Bose System nach den Updates keinen Unterschied, sicher dann Einzelfälle!
Ich habe ja noch step by step updates gemacht..jedes mal ging dann das radio an..klang immer anders..
Das ist wirklich sehr komisch!
ist in der Tat alles sehr komisch, ich denke ich lass vorerst die Finger von einem MMI 3G Update bis es ein wenig mehr Infos und Erfolgsmeldungen davon gibt.....
@Ladadens
Für mich wäre es sicher möglich mal bei dir vorbei zu kommen um den Fehler zu beheben. Wie lange würde das ganze denn dauern?
Greetz
Dachte ich mir auch...das Endergebnis ist nicht der Burner...
Original geschrieben von Ac.neo
@Ladadens
Greetz
Den Fehler kannst selber beheben, lt. Beschreibung sehr simple, musst per PC einfach einen Wert umrechnen lassen und diesen dann im VCDS eintragen und fertig!
der datensatz fehler.das dauert nur paar minuten.
@Ladadens
hört sich gut an. Werd vlt einen Ausflug mit Frau und Kind planen und dann von dir zwischen durch den Fehler fixen lassen. Natürlich nach vorheriger Absprache mit dir. Kannst du uns auch ein paar Sehenswürdigkeiten bei dir in der Ecke empfehlen? 🙂
@UncleBarisch
Danke für die Info, aber das habe ich bereits erledigt, das HowTo dazu habe übrigens ich gestern mittag bei deb für dich gepostet 😉
Greetz
@UncleBarisch
Wollte nur behilflich sein.
Ohne die letzten 19 Seiten vollständig gelesen zu haben:
Lt. Audizentrum Stuttgart "kursiert" im Inet eine Version K25X die von Audi nicht freigegeben wurde...
Die k257 hatte doch ne Teilenummer..bei den meisten 🙂 musst du froh sein sie bekommen das Kartenupdate hin..
