MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
@marcel151 Hats du das Navi nachgerüstet oder war es bereits ab Werk eingebaut?
Ist es dann schon klar, dass es keine Lizenz-Geschichte resp. Blacklisting seitens Audi betrifft (wie sie bei Traffic online gemacht haben)?
Off line tritt das gleiche Problem auf ... hat von meiner Sicht aus dann eher weniger mit einem Google Server zu tun.
ich hab seit dem letzten Mal Online, das selbe Problem.
Mit einem Google Server hat das definitiv nix zutun!
Google würde ein Server Problem niemals mehrere Tage nicht beheben.
Mit Onlinediensten verdient Google schließlich sein Geld.
Ich vermute hinter dem Problem steckt Audi.
Sicherlich hat Audi den nachträglich Freigeschalteten MMIs so eine Art Kill Datenpaket geschickt, was zur Boot Loop des Google Services führt.
Bzw. Stehen die MMIs auf einer Blacklist, werden blockiert und warten dadurch ewig auf neue Daten und kommen aus dem Ladebildschirm nicht heraus.
Verwunderlich ist allerdings das die restlichen Dienste wie Wetter und so weiter noch gehen....ist aber sicherlich nur eine Frage der Zeit bis die auch nicht mehr funktionieren.
Viele Grüße hoffentlich findet jemand was raus
Naja das müsste jetzt mal jemand bestätigen ob beim originalen mmi das das ganze nicht der Fall ist.
Es wäre auf jeden Fall richtig mies...
@nlrela schrieb am 17. Oktober 2017 um 17:24:16 Uhr:
@nlrela Das ist ab Werk eingebaut gewesen. Wieso fragst du?
@mza287 schrieb am 18. Oktober 2017 um 18:34:54 Uhr:
Naja das müsste jetzt mal jemand bestätigen ob beim originalen mmi das das ganze nicht der Fall ist.Es wäre auf jeden Fall richtig mies...
Ach jetzt weiß ich auch warum. Ich kann euch beruhigen. Bei mir alles original, hab das große Navi mit SIM und auch Probleme mit Google Earth. Schaut mal im A6 Forum, durch die Bank hat da jeder das Problem. Auch bei den „aktuellen“ 2017er A6 Modellen, die basieren ja immer noch auf dem alten System. Nur bei den Modellen mit dem MIB, da geht wohl alles.
Von Audi gibt es da noch keine "offizielle" Meldung? Die Werkstätten bekommen doch bestimmt auch zig Anrufe...
@marcel151 schrieb am 18. Oktober 2017 um 19:55:04 Uhr:
@marcel151 Hats du das Navi nachgerüstet oder war es bereits ab Werk eingebaut?@nlrela Das ist ab Werk eingebaut gewesen. Wieso fragst du?
Weil Audi bei den nachgerüstete Navis auch schon das Traffic Online blockiert ..... hätte eine ähnliche Aktion von Audi gewesen sein
