MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
@quattro4f schrieb am 6. Februar 2017 um 13:46:17 Uhr:
@Audibitdi schrieb am 25. Januar 2017 um 15:45:33 Uhr:
Kanel bedeutet bei dir genau? AMI?Vielen Dank
AudiBiTdi
Audi connect läuft
Allerdings ist google earth grau kanns auswählen passiert aber nix
Hat jemand ne Idee ?
gleiche Frage wie immer: Welche Daten hast du in der Netzwerkkonfiguration im MMI (insbes. DNS)?
Wo finde ich es?
Hallo Leute,
Hab gestern mit der Anleitung von Seite 28 bei meinen 3GP soweit alle Einstellungen vorgenommen. Bis jetzt
hat alles super geklappt. Nun geht es an die Hardware. Soweit ich das raus lese ist der TP Link MR3020 ein MUST HAVE. Kann man anstelle des Umts sticks auch z.B.: sein Iphone verwenden um die Internetverbindung zu erhalten.
kann Ich den MR3020 per Wlan mit dem Iphone verbinden.
woher bezieht der MR3020 seinen Strom? per usb vom Zigarettenanzünder?
Muss ich bei der Iphone Variante das Iphone mit AMI Kabel anstecken?
Danke für die Hilfe
ichbinstom
- Ja der MR3020 ist ein Muss.
- Nein mit dem Iphone funktioniert die Wlan Verbindung nicht
- Der MR3020 bekommt den Strom entweder über den Zigarettenanzünder oder dem AMI (Beachte, dass der MR3020 zwei USB Anschlüsse zur Stromversorgung braucht. Du brauchst also zusätzlich einen USB Hub oder einen Zigarettenanzündereinsatz mit Doppel USB)
- Ja bei der Iphone Variante mit AMI muss das Iphone angesteckt werden
@riddimno1 schrieb am 9. Februar 2017 um 11:25:55 Uhr:
Danke für die Info. nur um sicher zu gehen damit ich nix vergesse.
MR3020
Internetstick mit SIM Karte
USB Hub oder 2 Fach USB Zigarettenstecker
Der Interstick wird direkt an den MR3020 angesteckt...mit Kabel oder direkt an den Router
Sorry für die Vielen Fragen . Möchte nur nix vergessen
Direkt an den Router... am besten nimmst du den Huawei E3131... der läuft meiner Meinung nach am zuverlässigsten...
hat das schon jemand mit dem Gerät versucht?
http://www.mediamarkt.at/.../...ebener-3g-wifi-router-1249297.html?...
sollte doch auch funktionieren oder?
da ist der simkartenslot intergriert.
oder funzt das nur wenn man den MR3020 nimmmt wegen der rout software?
kannst du mir das evtl. nochmal genauer erklären wie du das mit den 2 usb anschlüssen für stromversorgung meinst?
evtl. ein Schema wie er angeschlossen sein muss damit ich das mit den USB Anschlüssen auf die reihe bekomme
MR3020 ->USB HUB ->USB KABEL -> Stromversorgung AUTO
________________->USB KABEL -> Stromversorgung AUTO
Sorry steh grad komplett auf der Leitung :-)
welchen usb hub verwendest du denn?
MR3020---USB-Y-KABEL---2xUSB von Zigarettenanzünder (siehe Bild)
oder
MR3020---USB-Y-Kabel---USB-HUB--1xUSB von Zigarettenanzünder
Meinen USB Hub hab ich irgendwo im Schrank gefunden ^^
Der ist schon über 10 Jahre alt, reicht für das aber vollkommen aus. Da kannst du jeden nehmen.
