MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 weitere Antworten
2094 Antworten
Kanel bedeutet bei dir genau? AMI?
@Audibitdi schrieb am 25. Januar 2017 um 15:45:33 Uhr:
Ja, ganz genau: MMI->AMI->USB->Ethernetkabel->Router
also du hast jetzt die wlan variante und willst sie raus haben?
Hallo an alle
Betreff: Online Dienste - Nachrüstung mit TP Link Router
Habe mit sehr sehr großer Unterstützung von : Audibitdi !!, bei meinem A7 diese Online Dienste eingerichtet !
Gab zwar am Anfang kleine Probleme , aber das hatten wir schnell im Griff!
Jetzt funzt dieser Audi Connect Dienst einwandfrei , außer die TMC Online Sache geht halt nicht - nicht so ein Problem sag ich mal !?
MMI per Wlan mit TP Link u. UMTS Stick geht ins Netz
Nochmals besten Dank aus AT nach DE - sprich an : AUDIBITDI einfach SPITZE :-)
@-m4rt!n- schrieb am 26. Oktober 2016 um 10:09:58 Uhr:
hat es einen Grund warum bei der W-Lan Version an genau dieser Hardware festgehalten wird?
Zb. Ein M5250 (von Huawei gibt es auch solch Lösungen) wäre noch leichter zu verstauen weil kleiner, besitzt DHCP Server und SIm Karten SLot in einem Gerät
http://www.tp-link.de/products/details/cat-4692_M5250.html
Und klappt es mit den Router ?
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Leute,
Ich wollte später auf die 900er FW des MMI updaten.
Hat jemand das Skript für die Umgehung der Sicherheitseinstellungen des Wlans greifbar?
Gruß Martin
@martinboesel schrieb am 1. Februar 2017 um 13:03:09 Uhr:
Hallo Leute,
Gruß Martin
Schreib mir ne pn mit Mailadresse, dann sende ich es dir zu. Bin heut auch auf der Baustelle :-)
Hi, hab alles nach Anleitung eingerichtet. Wenn der Stick am Router steckt und ich per LAN mit meinem Notebook am Router hänge, komme ich auch ins Internet. Leider bekommt mein MMI keine IP.
Weiß jemand an was das liegen kann?
Habe die K942 drauf. Es wurde ordnungsgemäß erst dass 700er Skript und anschließend das 900er Skript aufgespielt. Funktionierte alles einwandfrei!
Bild-1
Ein paar Kontrolltips:
Ist die AMI Schnittstelle aktiviert?
Ist WLAN im MMI aktiviert?
Ist DHCP aktiv?
Neu gebootet?
Stimmt der DNS Eintrag (bei mir ist es Google). Ich habe den DNS über den Router konfiguriert. Dieser wird dann über DHCP an das MMI propagiert. Andere machen die Einstellung des DNS über ein Skript im MMI.
Was zeigt die Netzwerkkonfig. im MMI an?
Ich sehe gerade am angehängten Bild, dass Du das über OpenWRT machst. Ich habe die Einstellungen über Standardoberfläche des TP-Link Routers gemacht, da mir das OpenWRT aufgrund der Komplexität und der damit möglichen Fehlkonfigurationen nicht zusagt.
Hab alles kontrolliert. Hat alles gepasst...
Hab jetzt von 942 auf 767 downgegraded, nun funktioniert alles bis auf die Online Suche. Also wenn ich per Spracheingabe sage: Online Ziel Hotel XY.
Der Rest von Connect funktioniert. Auch Google Earth läuft einwandfrei...
auch die Onlineziele müssen funktionieren über SDS
Ja ich weiß. Das sollten sie. Tun sie aber nicht :-/
Es kommt immer die Meldung, dass keine Datenverbindung besteht. Aber wie gesagt, Connect (Wetter, Nachrichten, Benzinpreise etc.) funktionieren... Auch Google Earth läuft einwandfrei....
@riddimno1 schrieb am 5. Februar 2017 um 16:08:14 Uhr:
ist bei mir mit der 900er auch so.
Vielen Dank
AudiBiTdi
Audi connect läuft
Allerdings ist google earth grau kanns auswählen passiert aber nix
Hat jemand ne Idee ?
google nicht richtig installiert oder er bekommt keine daten
