MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
Alle Audi Datendienste hatten gestern Probleme. Ich denke auch, die laufen alle über den gleichen Proxy...
Gab sogar ne kesse Fehlermeldung vom Linux des Servers... ;-)
hat es einen Grund warum bei der W-Lan Version an genau dieser Hardware festgehalten wird?
Zb. Ein M5250 (von Huawei gibt es auch solch Lösungen) wäre noch leichter zu verstauen weil kleiner, besitzt DHCP Server und SIm Karten SLot in einem Gerät
Versuch macht klug. Mit der angegebene Hardware funtkioniert es. Natürlich kann es auch mit dem von Dir genannten Router klappen.
Ich habe mir die Komponenten besorgt, die Horst1208 beschrieben hat.
Anschlusstechnisch ist das am MMI soweit alles eingerichtet. Die Parameter im Hidden Menü sind ebenfalls gesetzt. Der DNS Eintrag ist drin.
OpenWRT ist auf TP-Link Router geflashed.
Mir fehlt im Moment der Durchblick was wofür eingetragen werden muss. OpenWRT kenne ich nicht wirklich gut.
Hat jemand ne Hardcopy von der Interface Einrichtung von LAN/WiFi für einen iPhone teethering connect?
Ideal zum Testen wäre auch ein Hinweis, wie ich das WLAN von zu Hause nutzen könnte.
Empfang am Auto für das WLAN Home wäre rechweitentechnisch vorhanden.
Wäre klasse, wenn mir da jemand helfen könnte. Grundsätzlich kenne ich mich mit der Einrichtung der Komponenten aus, allerdings fehlt mir der Durchblick wie das MMI (vermutlich ist der der Master) sich mit den jeweiligen Komponenten verbinden muss bzw. wie ich die Einzelkomponenten testen kann.
Meine Zielvorstellung wäre, dass ich im Auto auch weitere Komponenten (z.B. iPad oder Laptop) mit dem WLAN im Auto (über Connected WAN Komponenten) nutzen kann.
Gerne auch per Chat oder Telefon oder wie auch immer 😉
Hallo. Bin jetzt seit Tagen schon am probieren und suchen, komme aber nicht weiter. Hoffe es kann mir jemand einen Rat geben. Habe den TP Link 3020 mit dem WebnWalk Fusion Stick soweit fertig eingerichtet. Habe auch Verbindung zum MMI. Nur baut der Stick am TP Link keine Internetverbindung auf. Er blickt nur ständig. Wäre für Hilfe sehr dankbar!
@theunknownstarman schrieb am 30. Oktober 2016 um 19:05:53 Uhr:
Ich habe mir die Komponenten besorgt, die Horst1208 beschrieben hat.Anschlusstechnisch ist das am MMI soweit alles eingerichtet. Die Parameter im Hidden Menü sind ebenfalls gesetzt. Der DNS Eintrag ist drin.
Hat sich erledigt. Läuft!
War am Ende ziemlich easy, wenn man mal verstanden hat wie das Ganze funktioniert 🙂
AMI -> USB Hub -> TP MR 3020 -> DLINK USB2ETH -> USB Hub
Am MR 3020 ist ein Huawei 3131 Stick am USB Port des Routers im Einsatz.
TP MR3020 läuft nicht mit dem viel gepriesenen OpenWRT sondern mit der Originalsoftware. Das funktioniert problemlos und der Huawei Stick wird erkannt. Mit OpenWRT war mir das zu komplex und damit zu fehlerträchtig.
Das Ganze kommt ohne zusätzliche Stromversorgung aus.
Einziges Problem war der passende USB2ETH. Hier hatte ich verschiedene ausprobiert, die alle nicht funktioniert haben. Am Ende war der DLINK Adapter die beste und günstigste Lösung.
habe die Option schon ewig nicht mehr benutzt,daher werde ich den USB2ETH-Adapter -D-LINK DUB-E100 Rev. B1
und den Router (TP-link MR 3020) verkaufen. Bei fragen/info PN
Hallo vll weiß von euch noch einer Rat. Bin bei meinem A6 Vfl schon Wochen lang am tüfteln und komme nicht weiter. Nutzt MR3020 tp link mit Telekom fusion III surfstick. Habe alles eingerichtet und Verbindungen stehen auch. Verbindung wlan Audi zu TP link passt. Internetverbindung an Router über Laptop passt auch. Nur kommt keine internetverbindung auf dem MMI an! Audi Connect kann nicht geladen werden und bei Kartenanzeige von Google Earth kommt die altbekannte Meldung: nicht genügend Daten im Speicher. Was kann ich noch versuchen!
Im Router bei "DHCP Server" und dann auf Advanced Settings gibt es eine Einstellung die mit "Force DHCP...." anfängt. Probiere mal da den Hacken zu setzten. Hatte das gleiche Problem und seitdem geht es...
@Optimus23x11 vielen vielen Dank. Das war das Problem. Läuft jetzt alles! Bin total happy! Danke für deine Hilfe
Ne Frage zu Google Earth auf dem MMI. Hat da jemand die Verkehrsdichteinformationen (wie man es von Google Maps im I-Net kennt)?
