MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
@Audibitdi schrieb am 23. Januar 2017 um 16:13:34 Uhr:
Ahh dachte weil du geschrieben hast das du eine kabelverbindung nutzt, das du die ami variante meinst und nicht die router variante
Die Skripte drüberhauen aus der WLAN Anleitung ist für eine Kabelverbindung aber tödlich, weil er ja das falsche Interface nimmt, richtig?
Leider hat sich heute mein tp link mr3020 verabschiedet bzw. macht mucken, gibt es hier einen Mensch der sich gut mit dem Thematik auskennt bezug nehmen auf tp link mr3020 und Audi MMI?
GlG
@Audibitdi schrieb am 24. Januar 2017 um 06:02:44 Uhr:
Was für mucken?
Wenn er strom bekommt, leuchten die LED´s für Max 1min. Der stick bekommt überhaupt keinen Strom und das merkwürdige ist, ich bekomme nicht einmal eine Verb. per Lan Kabel
@Hasi.love.spatzi schrieb am 24. Januar 2017 um 07:34:56 Uhr:
Was für mucken?Wenn er strom bekommt, leuchten die LED´s für Max 1min. Der stick bekommt überhaupt keinen Strom und das merkwürdige ist, ich bekomme nicht einmal eine Verb. per Lan Kabel
Klingt nach Stromversorgung. Woher nimmst Du die? ... wenn es aus der AMI Buchse ist, dann könnte es sein, dass die Betriebsspannung nicht mehr ausreicht. Zieh mal den LTE Stick ab ob es dann funzt.
Steck doch mal testhalber den Router am Notebook an und verbinde dich per LAN damit... dann sollte alles genügend Spannung haben und das Notebook sollte online gehen können....
@riddimno1 schrieb am 24. Januar 2017 um 08:26:57 Uhr:
also ich habe es schon an meinem Notebook probiert mit einem USB und mit beiden, geht immer nach einer Zeit von alleine aus und der Stick blinkt erst gar nicht. Habe es auch schon mit dem Originalen Netzteil Probiert, gleicher Fehler und nie kommt eine LAN-Verbinndung zu Stande :-(
@Hasi.love.spatzi (dieser Name verstört mich sehr ^^)
Na dann ist der Router wohl im Arsch... :-)
Musste 28 Euro auf Amazon locker machen oder in der Bucht suchen... :-D
@riddimno1 schrieb am 24. Januar 2017 um 11:26:56 Uhr:
@Hasi.love.spatzi (dieser Name verstört mich sehr ^^)Na dann ist der Router wohl im Arsch... :-)
Das denke ich auch ja...schade eigentlich...aber das leben geht weiter, habe schon einen neuen geordert.
lg
@Audibitdi schrieb am 25. Januar 2017 um 08:53:28 Uhr:
Also gehts jetzt mim tp link und k942?
Klar, wieso solls nicht gehen?
War jetzt etwas verunsichert, aber wenn der 900skript direkt die auf die 942 geht ist ja gut, ein Freund von mir hat es nämlich noch nicht aktiviert und will es jetzt direkt auf der 942 aktivieren
Es muss trotzdem als erstes das 700er Script ausgeführt werden...
Das macht die Grundeinstellungen und das 900er Script ändert die Daten nur noch etwas ab...
Kann ich die Skripte (700er+900er) auch für die Kabelverbindung nutzen? Das DNS Skript fliegt nämlich raus.
