MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 weitere Antworten
2094 Antworten
Hallo Leute,
ich hab bei mir die online Funktion erfolgreich nachgerüstet mit der Anleitung von WaWiBu mit dem neuen Script.
Alles funktioniert außer dem Wlan Hotspot vom MMI.
Ich bekomme kein Zugriff auf das Interne durch den Hotspot.
Ist das normal?
@Audibitdi schrieb am 8. Oktober 2016 um 19:55:19 Uhr:
Al ne frage, hab heute bei nem kumpel am a6 4g gooogle freigemacht und conect, er hat nen 3.0 tfsi, aber die tankstellen zeigen dieselpreise an 🙂 kann man das umstellen?
Bei meinem S4 genauso, Dieselpreise. Sehe keine Möglichkeit das zu ändern. Da hatte wohl jemand nicht zuende gedacht.
nein geht nicht
Hallo brauch ich in meinem Audi das AMI um die online Funktion zunutze oder reicht es das WLAN zu aktiviere und mir gewisse Komponenten dazukaufe wie der TP link Router? Weitere Frage ist kann ich mein MMI updaten oder muss ich da zu Audi? Wenn ich es selber machen kann sperrt es mir dann irgend wie die Karten beim Navi?
Oder wohnt einer in der Nähe Lörrach , Freiburg wo mir helfen könnte?
@stas0 schrieb am 11. Oktober 2016 um 09:53:25 Uhr:
Hallo Leute,
Ist das normal?
Will dies auch machen !
Welche genauen Komp. hast du da verwendet?
Bzw. ist der Ablauf schwierig ?
Danke für die Info
Vg Fredi
So es Läuft auch ohne weitere Hardware. SIM Karte im Navi reich vollkommen . WLAN und Google Earth
kommt mir bekannt vor 😉
Img-0382
Img-0383
Img-0384
+2
Ja nach gut 2 Wochen Fehlersuche, läuft es nun doch :-) SW Update war nicht komplett installiert. Im Touareg läuft es nun
Was heißt läuft ohne Hardware wenn man kein SIM Schacht hat ?
SIM im Schacht keine weitere Hardware
keine SIM dann zusätzliche Hardware
richtig ; und nur mit musik interface möglich
Gut dann hab ich endlich die Antwort auf meine Frage, Fummel mir dauernd eins ab und keiner sagt das es notwendig ist ein AMI zu besitzen
wie willst du sonst über USB; ein WLAN stick bzw. GSM Stick nutzen ?
über da Wlan der Unit und Hotspot Handy geht es nicht
@alfred3368 schrieb am 16. Oktober 2016 um 12:11:15 Uhr:
Hallo Leute,
Ist das normal?
Danke für die Info
Vg Fredi
Alles nach Anleitung von WaWiBu (http://www.motor-talk.de/.../...len-per-hidden-menue-t4144977.html?...).
Und mit dem neuen Script von Artyom (http://www.motor-talk.de/.../...len-per-hidden-menue-t4144977.html?...)
So heute kahm dann mal das.
Img-0763
