MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 weitere Antworten
2094 Antworten
naja du wirst eh keinen unterschied merken zwischen den beiden Versionen
schon richtig.
merke ich bei WIndows oder Mac OS auch nicht wenn es kleine Updates sind. Trotzdem wird immer empfohlen diese durchzuführen.
Daher verstehe ich die "Willkür" bei Audi nicht. Ja machen wir, nein machen wir jetzt nicht.
Gut, können wir jetzt wochenlang drüber diskutieren. Lassen wir mal lieber 😁
Ggf. komme ich auf Dein Angeobt zurück 😉
Mal eine kurze Frage!
Gibt es eigentlich bei nem Nachrüst MMI PLUS mittlerweile wieder irgendeine Möglichkeit den Online Traffic zu nutzen!
Danke schonmal im vorraus!
nein
Wirds auch nie geben..
VAG sei dank...
Hallo Zusammen,
vielleicht könnt Ihr mir ja helfen. Ich habe alles soweit möglich eingestellt und Freigeschalten. Aber es will einfach nicht klappen.
Das W-Lan will sich nicht mit meinem IPhone 6 verbinden, zumindest sagt es, keine Internetverbindung siehe Bild.
Die SIM im RNS Sagt aber Verbunden.
Genau so ist es mit Google Earth, es steht da aber ich kann es nicht anklicken, es ist grau hinterlegt. Ich bin mit meinem Latein am Ende, vielleicht habt Ihr noch eine Idee 🙁
Ich mache mal ein paar Bilder vielleicht seht Ihr den Fehler und könnt mir Lösungen nennen.
Gruß Thomas
@--Sharki-- schrieb am 7. Oktober 2016 um 14:58:42 Uhr:
Hallo Zusammen,
Gruß Thomas
Ohne zusätzliche Hardware funkioniert es auch nicht. Schau mal auf Seite 15ff.
kann mir jemand erklären wie ich den Access Point konfiguriert bekomme ?
steht auch hier alles im forum
Weil es halt genau umgekehrt geht: Du meldest dich per WLAN am Auto an. Bereitstellen tut dies aber trotzdem der "Client". Daher wie schon gesagt neue Hardware nötig.
WLan funktioniert jetzt ohne neue Hardware. Wie bekomme ich die dhcp aktiviert hat da jemand eine Erklärung für mich bitte ?
Al ne frage, hab heute bei nem kumpel am a6 4g gooogle freigemacht und conect, er hat nen 3.0 tfsi, aber die tankstellen zeigen dieselpreise an 🙂 kann man das umstellen?
Bei meinem S6 mit Connect ab Werk wird auch der Dieselpreis angezeigt, scheint wohl normal zu sein.
Ist ja eigentlich doof
@--Sharki-- schrieb am 8. Oktober 2016 um 09:27:49 Uhr:
Wenn es so einfach gehen würde, wäre es schön. Geht es aber leider nicht.
Wenn Du Deine Handy mit MMI per WLAN verbindest ist das MMI der Master und Dein Handy nur der Client. Aus diesem Grund kannst Du die vorhandene Verbindung Deines Handy nicht sharen für das MMI. Dazu kommt noch, sobald Dein Handy mit einem WLAN Netz verbunden ist, ist dieses Netz führend und nicht die Mobilfunkverbindung. Ist ähnlich wie zu Hause. Sobald man im Home Wlan ist, nutzt man diese Verbindung zum Surfen und nicht mehr die des Mobilfunknetz.
Ich hoffe, etwas Licht ins Dunkele gebracht zu haben?!
Also wenn Du es nutzen möchtest, kauf Dir den Router und ggfs. einen UMTS Stick und mache es nach Anleitung.
