MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 weitere Antworten
2094 Antworten
Zur Info: Da ich bald meinen "neuen" 3,5 Jahre alten A6 Avant - diesmal MIT Sim-slot (Audi Connect) - in Betrieb nehme, kurze Info zu den Lizenzkosten für weitere 3 Jahre in AUT:
TMC-online Verlängerung kostet in Österreich 153.- für weitere 3 Jahre.
Bekam heute den Anruf meines 🙂 - ist ab Freitag aktiviert und Rechnung kommt per Zahlschein ins Haus.
zunächst vielen Dank an die Experten hier!
Bei mir hat die WIFI-Lösung super funktioniert, aber:
- Der Menüeintrag zu Traffic Online fehlt (hätte das Script den nicht aktivieren sollen?)
- Die Spritpreise zeigen nur Diesel an (Ich weiß ich bin ein Exot mit meinem FSI)
Kann man den Kraftstofftyp irgendwo einstellen bzw. Traffic Online aktivieren, und das möglichst ohne VCDS?
Danke schon mal!
kms
1) muss codiert werden im AP 69
2) normal kann man nicht umstellen - Audi logik
Nicht die Antwort auf die ich gehofft hatte, aber danke dir!
Bei mir ging alles ohne VCDS, also komplett mit Scripts. Auch das Deinstallieren der Änderungen, wobei ich aber ein Script manuell geändert habe, um die 2 Zeilen die dir fehlen wieder wegzubekommen. Firmware 900.
@Hasi.love.spatzi schrieb am 13. März 2016 um 19:50:28 Uhr:
Hey,
hat alles super geklapt unter der Fw. 767 im A4 FL 2012.
Gestern Hochgezogen auf die Fw. 900 und die Karten 6.22.4 nun kommt immer der fehler *siehe Bilder*
jemand eine Idee? :-(
Skript ist an den Post vom 07.Januar 2016 10:28:25 Uhr angehangen...
Kurz Frage, wenn ich das große MMI mit SIM Slot (A6 4G VFL) habe aber kein Bock auf ne extra Karte habe, wie kann ich da Google Maps etc. über das Datenvolumen meines iphone laufen lassen bevor ich jeden Monat 1-2GB über habe?
Thx
Übers iPhone garnicht, weil es kein rSap(Remote Sim Access -Profile) unterstützt. Galaxy S6 und S7 unterstützen unter anderem dieses rSap-Protokoll, wo man ohne Extra-Sim die Sim des Smartphones für den Onlinezugang verwenden kann, indem man das Smartphone als AUTOTELEFON (online) und nicht als FREISPRECHEN im Setup des MMI konfiguriert.
Hallo zusammen ,
ich habe eine MMI 3GP FL mit der Google Earth Online Nachrüstung (AMI / DUB-E100 / MR-TL3020 und LTE Stick) Firmware 767 und alles läuft bestens.
Kann mir jemand Hilfestellung geben was ich tun muss sollte ich auf die 900er FW umstellen ??
reicht ein neues Script ( Wo finde ich das hier bin bis Seite 25 zurückgeblättert habe aber nichts gefunden)
Oder ist das mit deutlich gr. Aufwand verbunden .
Besser gefragt macht das Update auf die 900FW überhaupt Sinn ???
und zuletzt noch eine allgemeine Frage läuft bei irgend jemandem hier der die Nachrüstlösung hat denn ausser google earth Karten auch Streetview ???
Lieben Dank und beste Grüße aus Springe
Jörg
Jap läuft bei mir. Aber streetview gibts nur in den größeren (ausgewählten) Städten.
Ich unterstelle einfach mal, dass streetview bei jedem läuft, bei dem auch googlemaps läuft. 😉
Heute meinen A6 aus 10/2012 in Betrieb genommen mit Audi Connect. In Wien bin ich zur größten Stauzeit perfekt mit den TomTom Traffic Meldungen um die Staus gelotst worden. Besser geht's nicht. Bestes Feature von Audi Connect für mich. 🙂
Habe ein A4 mit 3g+ aber ohne Sim Slot und mein Handy kann kein RSAP. Was brauche ich um Onlinedienste nachzurüsten? Sollte mit LTE Verbindung sein und 2. SIM Karte wäre kein Problem.
Gibt's irgendwie eine Anleitung dazu?
Aus über 50 Seiten das passende und funktionierende rausfinden ist sehr schwer. 🙁
steht hier alles in dem Thread ; mehrfach detailliert erklärt
Fang am besten ab Seite 15 an. ;-)
Gruß czekow
